Videćemo, biće možda po nešto i za dobre drugare Smile .
Diskretne op-ampove treba prvo da ispitam, a problem je što imaju nožište u formatu API 2520, odn. John Hardy 990, što je neka vrsta standarda u studijskoj opremi, ali do sada nisam uspeo da nađem odg. fabričko podnožje (prečnik nožica je 1mm).
Izgleda da ću morati da koristim pojedinačne "ženske" stubiće, kao napr.
https://www.mouser.ch/datasheet/2/273/182-279549.pdf
od kojih su neki skuplji nego 5532 Huh .
Šteta je samo što Samuel Groner napušta audio tehniku. Uradio je mnogo, dosta je objavio i od njega sam puno naučio.
Stigle neke skalamerije. Zasvrbela me lemilica. Smile  mada ovde i nema šta da se lemi. Samo da se sklopi. Ko LEGO kockice.
Jesam li se hvalio ovde sa Arylic S10? Nisam? Da otvorim posebnu temu o tome? Samo ne znam gde. Na forumu nema thread o ovakvim spravama. I strimer i preamp, i digitalni izvor i DAC i svašta nešto.
Sad je stigla DIY švajserska varijanta istog. Da vidimo šta će ispadne.
(Rado bi ga clashovao sa Toppingom ili Khadasom)
Sa Sabre9023 chip-om nema šta da traži u višoj klasi, pogotovu da se meri sa Sabre9038 iz Khadas-a. Što ne uze ona nova mono pojačala 100W vifi blutut - da ozvučiš hacijendu Smile
(12-02-2020, 11:03 PM)nik Wrote: Sa Sabre9023 chip-om nema šta da traži u višoj klasi, pogotovu da se meri sa Sabre9038 iz Khadas-a. Što ne uze ona nova mono pojačala 100W vifi blutut - da ozvučiš hacijendu Smile
Znači da tražim boljiji DAC? Jel AK4396 bolji?
Ne znam na koje mono module si mislio? Nisam imao ideju da ozvučavam hacijendu, mada je Arylic idealan za sinhronizovano multiroom slušanje. Hteo sam da našvajsujem neki all in one uredjaj. IcePower based verovatno.
Dobijam emajlove svaki dan oko petka crnog, bombiraju sa najavama: https://www.arylic.com/collections/diy-a...k+Guide%27
AKM4396 je svakako bolji. Koliko se sećam Sabre 9023 ide svega do 96k semplinga, AKM4396 bar ide do 192k.
Pusti sampling. kakve veze ima sa kvalitetom zvuka? Ako Up2Stream ne može da mu isporuči više od redbooka koj će mu sampling.
Već si na drugom forumu dobio isti savet - menjaj DAC. A ako si na red buk zakucan, onda se vrati starim proverenim, 1541, 63 ...
(12-03-2020, 12:18 AM)nik Wrote: Već si na drugom forumu dobio isti savet - menjaj DAC. A ako si na red buk zakucan, onda se vrati starim proverenim, 1541, 63 ...
Ma pusti taj savet, neozbiljan je. Nit je probao ES9023 nit do danas vido Arylic a već popuje.
Nije ni TDA loš pogotovo kad se kasvetno uradi ali htedo da priupitam o ovim modernijim malo.
OK, hvala u svakom slučaju.
Ja sam probao ES9023 (kao i sve ostale Smile ). Ovo je bilo u kombinaciji sa receiverom AK4118 i USB receiverom CM6631. Dva koaksijalna ulaza, jedan optički i jedan USB, sve 24/192 Zvučno nemam nikakvih primjedbi. Vrijedi barem pet puta više nego što košta. Za uređaj koji neće biti "HI-END" ne treba bolje.  Čini mi se da nije imao visoki izlazni signal, ali ne pamtim posebno pa vjerojatno to i nije neki problem.
https://imgur.com/07fd601f-2c9a-427b-8d09-b35cb21d6765
po astalu rekao bi da znam gde se nalazi,da nije tvoja nova mašina?
Jeste Aco.
Nova igracka za abartizaciju.
Stigla dva komada pojačala sa TDA7293.
Čipče ne izgleda da je fejk
Otpornici su mogli da budu debljiji (jači). Tantali za bajpas. NICE
Pa ni štampa ne izgleda loše
Ne znam za šta će još da budu upotrebljeni. Mišljah da budu zamena za STK i popravku jednog snagaša ali sad ko zna šta će ispadne od ovoga. Neko minijaturno All-In-One sa Arylicom kao izvorom? Huh
Uglavnom dosta su nahvaljeni.
Na Tubetu
Dokle smem da ih panjim ? 80V je previše. Da promenim kondove u ispravljanjui ili da celo ispravljanje ošišam i dovodem DC?
Uradio sam par komada ovih plocica i po toj semi i rade bez problema...
https://www.te1.com.br/2018/11/minimus-a...com-fonte/
(12-03-2020, 06:44 PM)Аритон Wrote: Uradio sam par komada ovih plocica i po toj semi i rade bez problema...
Kojim naponom si napajao?
Ako se hoće veća snaga ima li smisla ići na paralelnu vezu više modula po kanalu ili nešto ovako sa tranzistorima?
https://www.youtube.com/watch?v=1akHoHwzSbI&t=47s
Mile Apex galerija ovde: +- 35V https://forum.yu3ma.net/thread-129-post-...l#pid11934
al' sam siguran da tvojti chipcheta ne smeju na tu voltažu. Dalje ima link na DIY temu:
https://www.diyaudio.com/forums/chip-amp...e-psu.html
(12-03-2020, 06:50 PM)Sir Oliver Wrote: Kojim naponom si napajao?
tu negde oko +- 35VDC
od Mileta postoji opcija APEX B200 sa dva TDA na pločici koji mogu da rade kao stereo 2x50W a mogu i u mostu pa se dobije 1x100W sa istom pločicom i par izmena tipa "ovo postavi ovo nemoj,pa poveži ovako". mislim da ima i ovde na forumu. na pločici je i ispravljač sa osiguračima i kondenzatorima napajanja.
(12-03-2020, 07:12 PM)nik Wrote: Mile Apex galerija ovde: +- 35V https://forum.yu3ma.net/thread-129-post-...l#pid11934
bravo Nik,link ka B200 sa iste teme:
https://forum.yu3ma.net/thread-129-post-...l#pid11933
Ima tu raznih varijanti upotrebe TDA
Sa dodatnim tranzistorima u izlazu
ili kao master slave
Ajd da čujemo kako to zvuči ovako klot pa će ga onda predrvljujemo. Da me ne razočara ko Jeff Rolland sa LMom.
Lako ću se vrnem na IcePower. Tim koji dobija se ne menja. Ne znam šta mi je
