...a što činiš?!
11-02-2020, 09:38 AM
Kakav je to unutra TDA1541A? Koliko znam i oni su polako nenabavljijum pa me čudi kako netko štanca DACove sa tim čipom i to po relativno jeftinoj cijeni.
11-02-2020, 09:51 AM
Prodaje se i bez TDA1541A sa postoljem u koje se umetne. Takav je bio i ovaj moj, a TDA sam imao.
11-10-2020, 10:09 PM
11-10-2020, 10:37 PM
Milina za oci a verujem i za usi
svaka cast
11-10-2020, 10:43 PM
Hvala! Očekivanja su velika, vidjet ćemo kako to radi...
11-17-2020, 02:35 PM
Još jedan Hafler DH200 došao na stol,ali samo na popravak neispravnog kanala. Jedan kanal ok a na drugome DC offset oko 300mV. Za razliku od prošloga ovo je baš DIY rad,nije niti kit komplet. Prvo sam uočio puknuće veze kod jednog VAS tranzistora. Nakon toga DC offset je pao na 80mV ali može to i bolje. Za početak sam zamjenio bipolarac u povratnoj vezi sa novime ali ćorak nema poboljšanja. Nakon toga ide čupanje 2n5551 i 2n5401 signalnih tranzistora i mjerenje.
Evo i opake makine za mjerenje. Šteta što ide samo do 30V/100mA, radije bi da ide do 100V. Prvo sam izmjerio stare tranzistore hfe im se vidi na zadnjoj slici. Izmjerio sam i nove i njihov hfe se kreće od 150-170 nevezano pnp ili npn. Tako da nije trebalo puno razmišljati što ne valja nakon izvršenog mjerenja. Stavio nove tranzistore i DC offset pao na 10mV.
11-17-2020, 05:44 PM
(11-10-2020, 10:09 PM)zbotic Wrote: Aikido sa ECC88 i 6CG7 i kineskim relejnim atenuatorom i selektorom ulaza. Još treba napraviti najteži dio, kutiju. Ma dobar je Aikido ako ti treba pojačanje. Ja sam pravio i isprobao sa E88CC/6922/6N23P-EV, 5670/6N3P-EV/6CC42. Nego ti releji Kineski me malo plaše.
Pojačalo radi sjajno. Gain je velik, a baš zato sam išao na releje. Gain je ujedno i skoro najmanji mogući u ovoj konfiguraciji za što su zaslužne 6CG7 što je u biti linearnija vetzija ECC82. Releji su ladder tipa dakle uvijek su dva releja i dva otpornika na putu signala. Klikova ima nešto i to nije strašno, a možda i promjenim kojeg ako mi se učini preglasnim. Negdje se javlja ground loop na toj pločici, ali sredit ću ja to kada me dođe volja. Za normalne glasnoće to ne smeta.
Edit: krivo sam rekao (prenio kineski tekst), nisu ladder tipa jer bi za to trebalo 16 releja za dva kanala.
Stiglo ovo čudo da pogledam u kakvom je stanju. Rijetko se viđa pa zato dijelim s forumom. Antique Sound Lab Hurricane, jedan kanal, 200W, 35kg. Napravljen kao tenk, u odličnom stanju, jedino što će gazda morati na nove cijevi potrošiti koliko košta prosječan "HI-END" uređaj
. Stereo ovdje znači da ne treba ulagati u grijanje stana zimi
11-28-2020, 05:17 PM
Ova izvedba mi se čini da je dušu dala za mijenjanje lampi.Šasija ima 0 rupa na sebi pa bi unutrašnjost mogla fino kuhati. Vidim neke dugmiće sa bočne strane, možda podešavanje biasa, savršeno za audiofile koji vole prčkati po takvim stvarima.
11-28-2020, 06:09 PM
Unutra je dosta mjesta tako da ne vidim problem. Ali dao si mi dobru ideju da se naprave podnice s rupama. A namještanje biasa(ima za svaku cijev) i mijenjanje cijevi garantira doživotnu zabavu.
11-28-2020, 07:05 PM
Ilimzn i Gašo a i ja bi imali što reći na takvu zabavu. Kada ti dođe uređaj koji se "odjednom" zdimio odmah cijenu popravka pomnožiti x3.Baš sam se danas čuo sa Ilimznom pa je još jednom rekao svoje mišljenje o takvim podešavanjima. Krajnji koristik nema što da čačka oko lampi.
Budući da je unutra fiksni bias(pretpostavljam jer su potovi sa strane) onda recimo da se ne bi trebalo ništa pretjerano grijati pa ono malo topline što se generira može i preko šasije otići van ali svejedno, sa ovakvom redaljkom lampi ja bi definitivno izbušio rupe da ima strujanje zraka. Što se tiče onih 2sj50 Ilimzn mi je rekao da se itekako pojedini primjerci mogu razlikovati onoliko koliko sam ja dobio mjerenjem, pogotovo na tim malim naponima i strujama.
11-28-2020, 07:42 PM
Lako još za bias, ali ima ova skalamerija sklopku gdje se prebacuje triode/ultralinear, a kaže gazda da je on čitao na netu da se to može prebacivati i dok pojačalo radi. He he he možda za pojačala od 5w.
11-28-2020, 08:52 PM
(11-28-2020, 06:09 PM)zbotic Wrote: Unutra je dosta mjesta tako da ne vidim problem. Ali dao si mi dobru ideju da se naprave podnice s rupama. A namještanje biasa(ima za svaku cijev) i mijenjanje cijevi garantira doživotnu zabavu. He he, jednom prilikom sam čoveku napravio automatski bias za svih 12 cevi po mono bloku i bez obzira na najbolju reprodukciju otkad taj amp postoji, čovek ga je ubrzo prodao jer sam mu nehotično oduzeo "doživotnu zabavu". :-) Inače, to je jedan od najboljih cevnih ampova koji sam čuo ikad. Viškom brutalne sile je ispravljao krivu transformatora do te mere da je četvrtka iz njega imala perfektan oblik i strminu od 50V/us, naravno sve to uz vrlo tvrd feedback sa izlaza. A potrošnja od max. 2KW po mono bloku je obesmišljavala upotrebu bilo kog drugog grejnog tela u sobi za slušanje (naravno tokom zime :-). Ovaj model je bio u pitanju: https://www.soundsgoodtomehouston.com/deluxe600.htm
11-28-2020, 09:15 PM
E da je te snage bilo 60-ih za rock koncerte na stadionima
Taj VTL mi je bio u fokusu skoro 20 godina (kod istog vlasnika) sa raznoraznim kombinacijama uređaja i kablova i ispred i iza.
Ipak je najlepše svirao dok su u njemu bile prvobitne cevi KT90, proizvodnje "EI" Niš, čiju je proizvodnju inicirao upravo autor tog pojačavača (osnivač i vlasnik "VTL"). Kasnije smo bili prinuđeni da ih zamenimo sa 6550 i to više nije bilo tako profinjeno, mada je i dalje bilo izuzetno dobro. Prava je šteta što je se u "Ei" ugasila proizvodnja tih i ostalih cevi jer mislim da su spadale među najbolje audio cevi, globalno, posebno pomenuta KT90: https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT90.pdf
11-29-2020, 01:52 PM
Da sjećam se tih KT90 prije dvadesetak godina to se još tada dalo i povoljno nabaviti. Stavio prijatelj u Macintosha i odmah smo se složili da rade sjajno. Poslije su došle recenzije nekih uređaja na netu i kao što to obično biva, nestalo....
11-29-2020, 03:06 PM
++++++++ Za KT 90.............evo jurim ih vec neko vreme, kod poznatih prijatelja ovde iz Nis
11-29-2020, 10:50 PM
Ja volim ruskinje.
Ovakvih 8 komada mi stoje u ormaru, a plan za izradu 807 PSE "pojačalca" je star sigurno 7 godina. Šema tog pojačala je u Vukušićevoj knjizi Hi-fi lampaška pojačala, a konstruktor pokojni Harkonen. Imam i kutiju za njega. Također rad jednog majstora koji nije više sa nama... Jednom davno Harkonen je rekao da mu je to pojačalce baš "najmuzikalnije" i najrađe ga je slušao. |
Users browsing this thread: 61 Guest(s)
