PCB Design Routing
msm da je potpuno smesna tematika da vise ni bipolarci ne mogu da se nadju
dosta je sto su jfetovi od nenadjijuma ali ovo vec lici na pretrerivanje
podrzavam ideju da nadjete low-noise varijantu ali to da mora da bude bas taj povlaci jedno filozofsko pitanje
svaki open source projekat je dat svakome da pravi i prepravlja po svojoj volji i umecu
ako se odlucite za nesto tesko nabavljivo, svaki sledeci primerak koji nije deo GB ce se teze kompletirati
samim tim je ulazna stepenica nesto visa i ljude ce odbiti
razumljivo mi je da se snadjete za sebe za neku kolicinu, ali znajte da time samom projektu ne cinite ustupak
po mom misljenju je najbolja opcija da se nadje zamenska komponenta ili vise njih pa za sta god da se odlucite
ostavite buducim graditeljima vise opcija, ne zna se sta ce jos prestati da se proizvodi
s tim u vezi, predlazem upucenima da naprave temu alternativa: za bc550/bc560 ili bjt-ovi za audio namene ili nesto slicno
mislim da takva tema već dugo postoji...
Stigli tranzistori iz MikroPrinca,po meni nisu M od motorole ali mozda se i varam.Nadam se da se nesto vidi na slikama.
Molio bih iskusnije da pogledaju i daju svoje misljenje.
CTBC označava CDIL proizvođač - dobio si dva komplementarna para različitih proizvođača:
BC560C => CDIL
BC550C => za ovo je teško odgonetnut koji je proizvođač ali ja mislim da je ON SEMI, jer FAIRCHILD ima malo f slovo oznaku. Pogledaj dali ima gdje slovo M kao Motorola
Sve u svemu moje mišljenje je nikako ne mješati dva različita proizvođača...jer će ti u suprotnom jedna strana vući više mirne struje nego druga i biti će bijelog dima kad tad.
Ali sačekajmo mišljenje i ostalih....
Uzeo sam par komada samo za proveru.Nema slova M nigde zato sam i rekao da nisu motorola i ako na sajtu pise ,proizvodjac,.Imaju zig na izbijacu ali izgleda ni to vise neznaci nista. Trazimo dalje.
Da, Robert je sve lepo napisao. ON je kupio Fairchild pa mu to dodje na isto.
JA imam kuci izvesnu kolicinu BC550C i BC560C ali ako me secanje sluzi, vec sam iskoristio one sa istim ili pribliznim hfe, tako da su mi ostali oni sa hfe razlikom od oko 100, ili vise, izmedju NPN i PNP. Njih sam kupio kada sam pravio prvu verziju Clepsidra predpojacala i trebali bi biti on ON proizvodjaca.
Inace, upravo sam dobio odgovor od Comet-a da ne mogu nabaviti BC560C. Elementa nije jos odgovorila.
Elemeta ih ima, nije na sajtu navela proizvođača...
Zato sam im pisao mejl. Nadam se da ce odgovoriti.
Upravo poslat upit i Vitaelku, za ove elemente:
BC550C,
BC560C,
2SC4793/2SA1837 su iste Toshibe samo u drugom kucistu: TTC011B/TTA006B,
LM3886TF.
LME49810
LME49830
(ako neko ima predlog zanimljivih, možemo proširiti upit i na druge elemente), možda izlazne, ima oko 75 pločki, što znači po oko 215 parova potrebnih? 5200/1943 bi tu već bili na oko 1Euro po komadu?
Za izlazne nemojte ganjat Toshibine prastare već uzmite NJW seriju od Onsemija. Bolje rade, sigurnije, manje skloni oscilacijama, zvučno daju napredak u basu itd. Provjerio u praksi mnogo puta. I ne treba im veliki bias, 80mA po tranzistoru za najljući "HI-END".
(11-06-2020, 11:39 AM)Bocko Wrote: ,
obrnut im je raspored pinova (ECB u BCE),ne bi bio problem da nisu pred-drajveri i da se ne montiraju na hladnjak sa izlaznim tranzistorima...
Dali neko ima sliku ili zna kako izgledaju 2SA1837/2SC4793?
Pitam zato što sam našao bdent stranicu koja ih prodaje i skupi su ko sam vrag..a usporedbom natpisa na kućištu vidim razlike izmedju 2SA i 2SC.
https://www.bdent.com/2sa1837-toshiba-au...istor.html
https://www.bdent.com/2sc4793-toshiba-au...istor.html
https://www.win-source.net/hot-sales-and...a1837.html
https://www.win-source.net/hot-sales-and...c4793.html
BC550C/BC560C:
https://www.win-source.net/on-semiconduc...550cg.html
https://www.win-source.net/on-semiconduc...560cg.html
Imaju 39kom jednih i 10kom drugih..pa za group buy nije baš nekva opcija.
https://www.audiolabga.com/mal_cart/mal_...ton=Search
Vitaelko pdgovorio:
Koje su količine potrebne ?
Bez toga ne mogu da krenem u proveru.
(11-06-2020, 03:03 PM)Bocko Wrote: Vitaelko pdgovorio:
LME49810 i LME49830 ako mogu da nabave ili imaju negde u prasini, uzeo pih po 20 komada, da se nadje.
(11-06-2020, 12:08 PM)zbotic Wrote: Za izlazne nemojte ganjat Toshibine prastare već uzmite NJW seriju od Onsemija. Bolje rade, sigurnije, manje skloni oscilacijama, zvučno daju napredak u basu itd. Provjerio u praksi mnogo puta. I ne treba im veliki bias, 80mA po tranzistoru za najljući  "HI-END".
Mislite na MJW3281A i MJW1302A ?
(11-06-2020, 01:05 PM)ronovar Wrote: Dali neko ima sliku ili zna kako izgledaju 2SA1837/2SC4793?
Jevreme..od kuda si ih uzimao i po kojoj cijeni? Razmisljam malo ako bi nasli originale da organiziram group buy za njih..a nebih htio naletjet na fake. Citajuci malo po diyaudio puno ih ima problema sa onsemi koji su kopirali te toshibe..pa im temperaturno pojacalo bjezi.
Nisu samo isti datum proizvodnje...ali to je sada manje bitno...sada znam kako izgledaju originali..u DS nisam nasao podatak koliko grama trebaju da imaju..da se provjere....
Otvori GB temu da se prijavimo. Lako cemo da se dogovorimo ko ce da vodi GB.
Svaka cast svima za entuzijazam.
zaliha od pre 10-15 godina. 1.66-1.67g
Users browsing this thread: 384 Guest(s)
