11-04-2020, 05:44 PM
PCB Design Routing
11-04-2020, 06:04 PM
Ima ih u comet-u, diotec. Onda je to rešeno?
11-04-2020, 06:25 PM
11-04-2020, 06:40 PM
2sc4793 i 2sa1837 su po meni veći problem,taj par pred-drajvera. pravio sam prvo A38 na "svojoj" pločici koristeći mj1503x i 15030y pred-drajverima i pojačalo je bolovalo od termalnog bežanja. zatim sam napravio AlexMM proverene pločice,uradio seobu delova i dobio iste rezultate. nakon što je Mile sugerisao 2sa 2sc kao po šemi,stvar je bila daleko bolja,mirna struja nije bila tako mirna kao kod ostalih pojačala ali nije odlazila u krajnosti. pored Toshiba pred-drajvera,sugerisao je i korišćenje određenih bias tranzistora (zaboravio,ali čini mi se bd6xy) mada sam u međuvremenu nabavio "neke" Toshiba pa sam tu otprilike zaustavio priču.
Mile je već preporučio 2n zamene za te male tranzistore,a meni lično ne smeta ni malo mladalačke seksi 69 situacije na pločici radi termo-saosećanja,pošto je obrnut raspored pinova. kad je bal - nek je maskenbal...
11-04-2020, 06:45 PM
Malo sam tražio po netu i naišao:
http://www.ameya360.com/product/2227706 http://www.ameya360.com/product/2227802 Stavio sam 1000komada u košaricu čisto da vidim cijenu (nama treba oko 675komada(npn i pnp) za 75PCB-a ako sam dobro izbrojao, znači da bude cijena dobra i više parova za lakše uparivanje koliko toliko po hfe pa me zanima dali su ovo originali ili ne? Pošto je nekva kineska stranica pa da se ne dobije mačak u vreći...poslat ću im mail da mi pošalju slike na mail od tranzistora pa postavim ovdje...shipping nisam vidio jer nisam se registrirao ali za 1000kom jednih i drugih izadje oko $90.25 + shipping...što je odlična cijena samo treba vidjet jesu originali ili su fake....sa kinezima nikad neznaš što dobiješ.
11-04-2020, 07:24 PM
Sta ako dobis BC560A i BC550C? Nisam video da pise Hfe oznaka.
Reihelt.de ima CDIL BC 550/560C. Cijena po komadu 0,04 za jedan i 0,05€ za drugi.
pOz https://www.reichelt.de/bipolartransisto...arch=BC550 https://www.reichelt.de/bipolartransisto...arch=BC560
11-05-2020, 12:21 PM
kakve su razlike između CDIL i recimo ON tranzistora?
11-05-2020, 12:42 PM
Gledajući ova dva DS od ON SEMI i CDIL:
http://www.farnell.com/datasheets/727135.pdf https://cdn-reichelt.de/documents/datenb...BC_NEU.PDF Pregledom NOISE i Cob (Collector Base Capacitance) je 2,5dB do 10dB kao i 2,5pF...na papiru tj DS sve je isto...treba samo znat se CDIL proizvodi u Indiji...tako da dok se ne proba nećemo znati. Po meni najbolje je slušati apexaudio koji je predložio: BC547 i BC557 Pregledao sam pin layout i isti je ko i BC550 i BC560. Lako su nabavljivi kod mousera. Jest da su malo "glasniji" od BC550C i BC560C ali druge alternative po pitanju istog pin layouta i nabavke nemamo. https://hr.mouser.com/ProductDetail/ON-S...La0w%3D%3D https://hr.mouser.com/ProductDetail/ON-S...%2FQ%3D%3D
11-05-2020, 03:16 PM
BC550 i BC560 2,5-3db
BC547 i BC557 10db Zvučno na papiru je dosta ali možemo li mi čuti u krajnjem sklopu, tj naše uvo ?
11-05-2020, 04:11 PM
Valjalo bi krenuti GB za kritične ovde delove, kako IPS, tako i OPS delove
Da vidimo zainteresovanost i količine, pa videti, ko može bolju ponudu dati od naših starih dobavljača?
11-05-2020, 05:16 PM
2SC4793/2SA1837 su iste Toshibe samo u drugom kucistu: TTC011B/TTA006B
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Tosh...2hEg%3D%3D https://hr.mouser.com/ProductDetail/Tosh...3gJA%3D%3D
11-05-2020, 05:32 PM
(This post was last modified: 11-05-2020, 05:59 PM by viktor1986.)
Posalo sam upit Comet-u za BC560CTA ili BC560CBU od ON ili Fairchild proizvodjaca. Upit je za jedno pakovanje(2000komada) i cenu. BC550C imaju, a i farnell ih ima.
Takodje, poslat je upit i u elementu jer vidim da ih imaju na stanju po OK ceni.
11-05-2020, 06:16 PM
https://www.mikroprinc.com/sr/proizvodi/...nzistori/3 Navodno su motorola e sad dali su pitanje je.
11-05-2020, 07:28 PM
Kada ih u radnji pitas ko je proizvodjac tranzistora znas kako te bledo gledaju? Misle da si lud kad ih to pitas! Treba pogledati uzivo te tranzistore, slikati ih i postaviti na forum, da se vidi da li je motorola ili ne.
Mislim da bi moderator trebao da otvori novu temu u vezi grupne nabavke delova i da tu ubaci sve nase poruke.Ovako unistavamo postojecu temu.
11-05-2020, 07:38 PM
Sve je ok...postovi mogu koji god hocu..ja sam ovu temu otvorio da pitam o svemu i svacemu...ako dodje do grupne kupovine dijelova onda moze druga tema da se lakse predbiljeze clanovi.
Samo pisite ko sto gdje nadje originale..meni je ona firma gore poslal odg da imaju te bjt ali sliku nisu poslali kako sam ih trazio..tako da sam ih odmah prekrizio jer su sigurno fake
11-05-2020, 07:47 PM
Upravu si Viktore,sve ih pitaj samo ne za proizvodjaca.Videcemo kakvi su,narucih po 10kom. sutra ce stici pa cu probati da ih slikam.
11-05-2020, 07:59 PM
Mikroprinc:
BC550C BC550CBU : ON Semiconductor BC560C TBC560CG : Continental Device India
11-05-2020, 08:10 PM
BC550 ima u Poljskom TME, čak se mogao birati i proizvođač. Ja sam kupio od Onsemi i ti mi uvijek bili dobri.
11-05-2020, 08:23 PM
(11-05-2020, 05:16 PM)ronovar Wrote: 2SC4793/2SA1837 su iste Toshibe samo u drugom kucistu: TTC011B/TTA006B ECB BCE ... plus pitanje je kako se ponašaju u ovom pojačalu u odnosu na 2sa 2sc,po pitanju regulisanja mirne struje. napokon,treba probati.
