Video nadzor
Interesuje me da li neko ima iskustva sa najjeftinijim kompletima video nadzora?
Radi se o kompletima sa 4 kamere od 2-3MPix, DVR-om, kablovima i konektorima za 60-80 evra. U cenu ne ulazi hard disk.
To je ovako nesto:
https://www.kupujemprodajem.com/elektron...s/28524232
https://www.kupujemprodajem.com/elektron.../101935267
https://www.kupujemprodajem.com/elektron.../101927749
https://www.kupujemprodajem.com/elektron.../101920519
Hoce neki da kupe pa da im ugradim jer znaju da sam ugradjivao nekoliko video nadzora (mada neuporedivo kvalitetnijih) pa me interesuje vredi li muciti se i ugradjivati ovako nesto. Kucna upotreba je u pitanju, ne trazi se neka velika rezolucija ali da ne ispusti dusu posle 2 godine.
Imam malo iskustva sa Dahuom, Hik Vision-om, Ganz-om ali to je sve svetolosnim godinama od ovoga gde jedna solidna kamera kosta kao sve ovo zajedno. Nikada nisam ni video kako radi ovako nesto pa zato pitam Wink.
Jesi li razmišljao o IP kameri ?
Ja sam skoro postavio jefitnu IP kameru i sve pratim preko CMS softvera u lokalnoj lan mreži na PC ili preko android aplikacije na telefonu Smile
CMS Softver ima mnoogo mogućnosti ( alarm, snimanje pod različitim uslovima, detekcija pokreta itd .. itd ..)
Za sada mi je jedina zamerka što mi se ujutro kamera zna zamagliti Sad
Ma nisam razmisljao ni o jedoj kameri Smile. To drugi hoce da postavljaju a ne ja. Meni ne treba ali zasto da ne.
Daj neki link od te kamere da vidim o cemu se radi.
https://www.elementa.rs/katalog/bezbedno...12?filters=[Tip_IP]&spec=[]&lager=sve
A ima ih dosta i na Kupujem Prodajem.
Zgodne su WiFi IP kamere, samo dovedeš napajanje i konektuješ se bežično na njih ...
Ovu ja imam :
https://www.avmarket.rs/ip-hd-bullet-kam...rosto.html
- E to je ta što ujutro ume da se zamagli Sad
Mada sam negde pročitao da je jedno od rešenja protiv magljenja da se nekom nalepnicom
prekrije senzor dan-noć i da tako IR diode ostanu upaljene i preko dana a ne samo noću.
Kažu da tako neće biti većih temperaturnih promena unutar kamere pa se staklo objektiva neće magliti.
Mana je što bi IR diode non-stop radile ...
Nisam ovo još probao !
Kamera kakva god da je, ne sme da magli. Magljenje je znak da je kod sklapanja ostala vlaga zarobljena unutar kucista (a nema silica gel u njoj), ili je neka gumica popustila pa voda od kise upada u kameru. Resenje protiv magljenja nije da forsiras IR diode jer je to krpljenje posledice, a ne resenje uzroka. Otvoris kameru , prekontrolises gumice i vizuelno da li negde ulazi voda, ako je sve ok, zamenis kesicu silica gela koju bi svaka kamera morala da ima, a ako je nema svakako je dodas, zaklopis i resis probleme.
Slažem se sa ddanijel.
Kamera je kupljena nova, raspakovana i ugradjena nakon dve godine stajanja u kutiji ...
Tako da nemam više ni garanciju Sad - Pa je mogu slobodno otvoriti !
To je verovato ono, koliko para toliko muzike Wink. Salim se, za ove pare to i ne izgleda lose. Malo mi je preterano onih 40 m IR dometa ali ti to bolje znas kako je stvarno.
Tamo gde sam stavljao spoljne kamere (stariji modeli pre 5-10 godina) isle su u kucista sa grejacem i ventilacijom pa nema problema. Trebao bih skorije na poslu da postavljam nekoliko spoljnih IP kamera (nisam radio IP do sada) pa cu videti kako je. Mada komad kosta 180 evra, verovatno i to ima uticaja Wink.
Koristi li neko CMS softver? - Imao bi par pitanja.
https://www.unifore.net/analog-surveilla...meras.html
(09-23-2020, 05:45 PM)zare Wrote: Malo mi je preterano onih 40 m IR dometa ali ti to bolje znas kako je stvarno.
Sa vrha spratne kuće nadgledam ulaz u dvorište i noću je slika sasvim OK.
Ima jedno 15 metara.
Kako bi bilo na 40m ne znam ali i meni deluje malo preterano !
Snimke, pretpostavljam cuvas na hardu? Koliko npr. zauzme jedan dan snimanja?
Snimci se čuvaju na hardu u kompresovanom H264 formatu.
Ne znam koliko zauzimaju jer ne snimam još uvek.
Trenutno kameru koristim kao alarm ukoliko neko udje u zonu kamere, i pogledam na telefonu ko je Smile
Nisam uspeo da namestim CMS da automatski započne snimanje tek kada kada kamera uoči promenu.
Glupo mi snimati non stop.
Motion detection (MD) je opcija koja ti treba, valjda je ima negde Wink. Ne znam kako je na CMS ali verovatno je slicno kod svih, mozes da izaberes deo slike na koju ce kamera da reaguje (a i ne moras). Na pokrete u ostalim delovima slike ne dogadja se nista.
Da to znam.
Ja jesam izabrao delove slike i tada mi se aktivira alarm "motion detect" (MD)
Dalje sam postavio da je record na disku povezan sa motion detect, ali mi snimanje ne počinje sa alarmom, odnosno MD
Mogu ručno pokrenuti snimanje i tada radi. - Negde grešim ali ne znam gde ...
Alarm i MD nisu uvek bas isto.
Alarm moze da bude i prekid slike, nestanak struje, pa i pogresno logovanje i sl. Vidi da li mozes da namestis da snimanje pocinje sa MD a ne sa alarmom (ako je to odvojeno u opcijama).
Tesko je ovako napamet pogoditi sta je pa ti pricam prvo sto mi padne na pamet a nije bas nesto sto je toliko ocigledno, moze da bude a ne mora...
E da, (glupo jeste ali) vidi da li ti je uopste ukljuceno snimanje. Da bi ti snimao na MD, snimanje mora da bude ukljuceno. Obicno su opcije ukljuceno, iskljuceno i rucno. Ako je snimanje iskljuceno, MD ga nece startovati. Kada ukljucis rucno, radice normalno.
Pogledaću ponovo kada malo uhvatim vremena.
Garantovano je neka glupost, samo je treba pronaći ...
Da li imate preporuku za kameru sa SIM karticom koja bi sa udaljene lokacije slala zapis u slučaju alarma? Bitno je da i režim snimanja noću bude kvalitetan.
(09-24-2020, 12:49 PM)gorankg Wrote: Da li imate preporuku za kameru sa SIM karticom koja bi sa udaljene lokacije slala zapis u slučaju alarma? Bitno je da i režim snimanja noću bude kvalitetan.
Nisam koristio takve kamere, - možda nešto ovako :
https://www.kupujemprodajem.com/elektron.../101185317
Da, to treba da odgovara. Hvala Želja!
Pogledaj i ove sto lovci koriste a snimak nije los... Salju slike preko gprs na mail ili MMS kako podesis a snimaju i na memorijsku karticu...
https://www.suntek.rs/
