Realno jeste malo, svega 83dana neprekidnog rada. Doduse vece je pitanje koji je radni vek u uslovima recimo pri temp. 40c i 2/3 nazivnog napona ?
Primer:
- Samwha HC serija za 85 stepeni sa radnim vekom 2000h
http://www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/HC.pdf
- Samwha HE serija za 105 stepeni sa radnim vekom 2000h
http://www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/HE.pdf
HC serija će na 55 stepeni imati očekivani radni vek od oko 16000h, dok će HE serija imati 64000h... Naravno, nije to tako crno-belo, ali je prilično dobra estimacija, igra i napon tu ulogu...
(08-12-2020, 05:03 PM)branko tod Wrote: Ljudi, da li ima nekoga od naših oko Aranđelovca da popravlja televizore za novce.
Krepalo osvetljenje drugaru u vikendici, a on sedi tamo sa ženom i taštom pa mu
je tv jedini spas ... Javite da donese tv na rehabilitaciju
Ja sam u blizini Arandjelovca , a u Arandjelovcu ima bar 10 TV servisera, ima cak koji su i ovlasceni servisi za pojedine marke, sa druge strane televizore opravljam i ja licno ali zbog drugih poslova neznam dal bih mogao da se prihvatim servisa.
Do sad je već možda i mrtva glava pala. Big Grin
(šala mala)
Kad ovih 16000 i 64000 podelis sa 24 sata da dobijes broj radnih dana cifra je bas zanimljiva.............
Pošto TDA nije tu, moram ja...
https://www.youtube.com/watch?v=WxnN05vOuSM
greska...
(08-17-2020, 07:19 PM)progster Wrote: Primer:
Ovaj "moj" kondezator (85°C) radi ce na cca 350V i po racunici ovoj koju si dao za 55 stepeni radice nesto manje od 2 godine. Dobro da sam to i pitao jer ja gledao koji je jeftiniji a nisam ni pomislio da im je radni vek 4 puta razlicit...
Thx
Radni vek elektrolita zavisi najvise od temperature i Ripple struje, struja njega trosi, to ga stalno puni i prazni i tako se hemiski trosi elektrolit.
Za 50Hz mrezne ispravljace to i nije toliko strasno, za SMPS koji rade na 50+kHz to zna vrlo brlo da istrosi elektrolit ...
Ja praktikujem gde god mogu da stavim 105°C elektrolite sa deklarisanih 10.000 radnih sati (Nichicon HE) Smile
https://www.nichicon.co.jp/english/produ...s/e-he.pdf
Do sad gde god da sam ugradio takve elektrolite nisam ih vise menjao ...
Ima li neko predlog za kvalitetne stereo potenciometre 2x100k LOG i 2x10k LIN 6mm? Poželjno da ih ima kod nas, ali ako ne može i neka od firmi iz kojih dobavljaju ovi naši...
I "radni vijek" ne znači mijenjanje, već da nakon tog vremena nije zagarantirano odstupanje parametara (kapaciteta i sl.) od maximalno 10% 20% ili koliko je već deklarirano.
Baš sam servisirao jedan Machintosh preamp gdje su kondezatori i nakon 60 godina u dobrom stanju (većina), a mijenjao sam ih da vlasnik može u miru umrijeti od starosti. Smile
Što se kondenzatora tiče, uzeo sam malo da se zabavljam sa maleckim Sonu TAN-15F pojačalom starim tačno 40 god. Neispravno na KP plaćeno 3000din (sad već ispravno). Sitni kondenzatori, 50% ima nazivni kapacitet i verovatno povećan ESR, a ostalih 50% smanjen kapacitet, ostalo im je 50-80% kapaciteta. Glavni elektroliti u napajanju (8200uF 50V) su sad na 90% nazivnog kapaciteta. Sve sam promenio naravno, cena nije velika. Recimo ovi Samwha 10000uF 63V pasuju lepo, vrlo su solidni a jeftini, nisu neki sumnjivi Kinezi. Pojačalo dosta dobro zvuči i sa starim kondenzatorima, šumom žica i prekidačima na izlazu za zvučnike. To sve ide napolje i stavlja se bolje ožičenje, prekidači se izbacuju iz igre, na izlaz stavljam buksne 4mm umesto kilavih žabica. Plan je bio uzeti neispravno za siću, iskoristiti kutiju, hladnjake i trafo, te ubaciti TDA7293 unutra, a sad ide ovako kako je sa novim delovima i žicama. Očekujem još bolji zvuk naravno.
(08-20-2020, 03:49 PM)progster Wrote: Ima li neko predlog za kvalitetne stereo potenciometre 2x100k LOG i 2x10k LIN 6mm? Poželjno da ih ima kod nas, ali ako ne može i neka od firmi iz kojih dobavljaju ovi naši...
U nekoliko gradnji sam koristio Vishay i Bourns, 2x10K lin, s osnovom od provodjlive plastike, i uvek imao dobre rezultate.
Na primer:
https://www.mouser.ch/ProductDetail/Bour...oywQ%3D%3D
(08-21-2020, 08:22 AM)NIXIE Wrote: Što se kondenzatora tiče, uzeo sam malo da se zabavljam sa maleckim Sonu TAN-15F pojačalom starim tačno 40 god.o sve ide napolje i stavlja se bolje ožičenje, prekidači se izbacuju iz igre, na izlaz stavljam buksne 4mm umesto kilavih žabica. Plan je bio uzeti neispravno za siću, iskoristiti kutiju, hladnjake i trafo, te ubaciti TDA7293 unutra, a sad ide ovako kako je sa novim delovima i žicama. Očekujem još bolji zvuk naravno.
Memoj da baca[ cubok, ima dobre fetove u ulazu. Rado bih te oslobodio njih ako ti ne trebaju.
Što se tiče prekidača za zvučnik ja bih ga ostavio, ali da zvučnike prebacuje releeom.
Ulazni fetovi 2SK150A su sad skupi, ali to su dva 2SK117 u jednom kućištu, ako ti treba ima ih na ebay uparenih i nisu preskupi. U CCS na šemi je 2SK23A a u pojačalu 2SK107. Prekidači za zvučnike su izvedeni kao A ili B, potpuno gube smisao jer sam već ugradio par buksni 4mm na izlaz. Jedan od njih takođe nema dobar kontakt, ostaviću ih ali će biti bez funkcije, sečem štampu i vodim direktno sa relea na buksne.
Interesuje me da li mozda neko hoce usluzno da naruci delove iz Mousera trebaju mi neki drajveri itd. detaljne informacije u pp.
U MG Electronic prodaju neke Yamada potenciometre, da li to valja čemu, makar dok se ne nađe nešto bolje? Zvuči onako Japanski.
Ja imam loša iskustva sa svime što "zvuči" kao da je japansko, nemačko itd. Big Grin
Njih sam video, ali nemam pojma kakvi su... Kako stvari stoje u Srbiji nema radosti, ili su tu oni metalni od 100 din komad, ili plastični Piher, i još po neki kinez...
Da li zna neko kako se zovu oni plastični paneli otprilike 15x20cm (mogu i veći), debeli oko 4-5mm, sa rupicama promera 5-6mm, postavljenih u matricu po celom panelu? Ja sam imao par providnih, ali se sećam da je bilo i crvenih/narandžastih, to je uglavnom bio deo kompleta za OTO, ako se ko seća, kroz te rupice su išli šrafovi i žice...
EDIT: Ovako nešto: https://cicakslavka.wordpress.com/vii-%D...%87%D0%B0/
Jučer sam bio kod kolege forumaša i pričamo mi tako i on kaže da više u TMEu nemaju olovnog tinola,ja problijedio. Gledam gledam i bome nemaju niti zrna. U mouseru još imaju ali nemaju onu magičnu leguru sn60pb38cu2. Uglavnom sada ozbiljno razmišljam da kupim par kila(možda i 10kg) toga i spremim kao doživotnu zalihu. Pa me sada muči činjenica koliko tinol kao takav može da stoji a mu se performanse ne degradiraju?
Prije nekoliko godina sam dobio neki prastari olovni promjera 0,5mm koji je izvana uhvatio patinu i pod rukom se osjeti da je star ali kada lemim sa njime sva "starost" ode u vjetar i odlično se lemi.
