Soft start
Potrebna mi je pločica za soft start. Da li neko
ima pločicu koju bi mi prodao. Bitno je da ide
neki lako dostupan rele od 16A.
(07-13-2020, 10:40 AM)branko tod Wrote: Potrebna mi je pločica za soft start. Da li neko
Branko jel odgovara ?
.lay6   Soft Start 02 Dackotronic.lay6 (Size: 77,97 KB / Downloads: 6)
Kako da ne, to je to. Svaka ti čast.
Da malo izreklamiram jedan drugi soft start. 90% jednostavniji, nema se što pokvariti i složi se na protoboardu bez problema. Znači napon za relej se ne uzima sa 230VAC već sa nekog sa sekundara trafoa. Može se dodati još i neka dodatna odgoda uz pomoć RC člana i tranzistora,ali je i sam NTC dovoljan da napravi odgodu paljenja.
Nezgodno kod te varijante je sto pri kratkom ispadu napajanja rele i dalje ostane spojen zbog zaostalog napona na elektrolitima a pri povratku mreze povuce mnogo struje zbog spojenog releja
Namota se dodatni sekundar trafoa i relej se spoji samo na njega. Wink
Branko, mislim da je kod trafca 10e popunjena plocica.
http://www.trafco.rs/softstart.php
Ljudi, ne treba mi soft start za pojačalo već za motor Smile
Za pojačalo najbolje je meriti napon na kondenzatorima
pa kad napon ripi na 1/2 ili 2/3 da se rele aktivira. Ako
se desi kratki spoj napajanja najgora je varijanta uređaja
u primaru, dok u sekundaru napon mora da opadne ako
dođe do kratkog spoja i samim tim i da se rele isključi.
šema?
Može na desetak načina. Evo bar tri primera:
.pdf   Draft2.pdf (Size: 10,48 KB / Downloads: 75)
(07-13-2020, 08:01 PM)branko tod Wrote: Ljudi, ne treba mi soft start za pojačalo već za motor Smile
Koji motor, monofazni, trofazni, snaga, šta pokreće taj motor?
I jel treba da bude baš soft start sa laganim podizanjem napona ili inrush current limiter sa otpornicima?
(07-14-2020, 07:06 AM)NIXIE Wrote: Koji motor, monofazni, trofazni, snaga, šta pokreće taj motor?
Baš si lepo rekao: inrush current limiter sa otpornicima. To mi treba,
a motor je monofazni oko 500w.
Onda verovatno može ono Trafco sokoćalo, samo da se eventualno poigraš malo sa otpornicima. Ako je motor opterećen pri startu, možda neće da krene jer mu se mnogo smanjuje polazni moment otpornicima, pogotovu monofazni ima manji polazni moment. Zavisi i od toga da li ima jedan ili dva kondenzatora na pomoćnom namotaju, veći za start i manji radni, ili samo jedan za start. Zašto motor od 500W pravi probleme, nije velika snaga?
Sam motor nije problematičan, već njegova montaža. Pri startovanju motora
se čuje jak udarac koji se javlja zato što su dva amortizera montaže motora
od gvožđa umesto od gume!!! Sve je tako odrađeno fabrički i sprava je još u
garanciji. Motor praktično nije opterećen, jer preko kaiša pogoni dijamantski
disk za rezanje.
Da ne dužim previše, postoji i druga takva mašina u Beogradu, i ona ne pravi
takav udar pri startu, ali postoji evidentna razlika između mašina.
Pošto je sprava u garanciji, onda je ovo za tebe. Pretpostavljam da nema udarca kad se gasi.
https://elmaks.rs/prodavnica/schneider-e...55-1-1-kw/
Gledao sam već to ranije, taj soft start je suviše slab,
a sledeći po snazi je trofazni.
ATS01N103FT 0.37 kW, 1 phase at 230 V
Kažem da je mašina u garanciji zbog toga da se zna da
su je tako isporučili i da se tako ponaša od prvog dana.
Na sve primedbe i dopise proizvođači se prave ludi i samo
govore i pišu da je sve kako valja.
HMAP. evo šemice. Ako hoćeš strpaj negde pisane o tome.
(07-14-2020, 12:19 PM)branko tod Wrote: Sam motor nije problematičan, već njegova montaža. Pri startovanju motora
disk za rezanje.
Sad ja da te pitam kao mašinac, možeš li ti to da slikaš kako izgleda. Radio sam dosta mašina gde je takav pogon sa gumenim remenom i nikad nisu bili potrebni nikakvi gumeni izolatori niti bilo kakvi amortizeri, čak i za znatno veće motore. Možda nešto nije stegnuto kako treba pa zato lupa.
Zašto nije dobar Elektorov soft start koji se koristi najviše na svetu?
Možda vam je čudan ovako boldovan tekst postavljen kao naslov. To sam i hteo da tako naglasim
podtemu u osnovnoj temi. Glupo mi je da otvorim novu temu, jer se puno tema polako gube ispod
drugih. Uostalom, ovaj tekst je nastao kao rezultat osnovne teme.
Problem sa startom motora sam probao da rešim sa soft startom koji mi je odmah velikodušno poslao
kompletno sklopljen Dackotronic! Hvala mu i ovim putem. Krenuo sam u probe i sa rednim otporom
od 9 oma dobio sam miran start motora bez preskakanja kaiša i uvijanja nosača motora. O tome ću
kasnije u temi, Pločica koju sam dobio ima ogađanje oko 1 sekund, što je meni malo. Krenuo sam
da je modifikujem promenom rednog kondenzatora sa 0,47uf umesto 0.66uf. Takođe sam zamenio
i filterski kondenzator od 1000 sa 2200 uf. I dobio sam oko 3 sekunde. Ali avaj, tako se vrlo lepo
otkrila skrivena greška. Pri uključenju napon na filterskom kondenzatoru polako rastao i na 10v čulo
se jedno diskretno "škljoc"! Rele se uključio, očigledno malom snagom, sa mekim dodirom i sa dugim
putem. Pri većim strujama idealno za razvijanje luka i nagorevanje kontakata, naročito zbog toga što
rele odvaja na 3v.
Kriva punjenja i rad relea se vidi na ovom grafikonu. Vidi se vrlo lepo i da se preko 60% vremena
punjena kondenzatora uopčte ne koristi.
Očigledno da ova šema nije dobra iako "radi".Smatram da je kod jačih trafoa i bogatijih kondenzatora
ovaj problem izražen, U svakom slučaju ovo je nekorektno tehničko rešenje.
Ako bi mi neko otkrio tajnu kako da ove male prčvoljke od sličica napravim većima bio bih mu zahvalan
i častio bih vas onda šemom koja bi trebala da izleči ovaj problem.
Ja bih tu turio mikrokontrolerče, tipa PIC10F... da uključuje rele preko npr 2N7002 mosfeta.
