Threads: 29
3.575
TI najavio novi diferencijalni audio IC: OPA1637:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1637...0654839983
Jan Didden ga je izmerio - pri pojačanju od 5x, THD je ispod -140dBc.
https://www.diyaudio.com/forums/parts/35...01940.html
CMRR od 130dB na 20kHz!
Teško da postoji jednostavnije rešenje za gradnju preampa sa simetričnim ulazom - 1637 na ulazu, iza njega regulacija jačine zvuka, ko želi još i boja tona (još jedan op-amp, napr. 2156), i to je sve
Još ga nema u prodaji, ali izgleda da cena neće biti bauk: orijentaciona fabrička cena je 2,22US$@1-99 kom, cenim da će u maloprodaji (Mouser, Digikey) to biti cena za 10 kom.
Threads: 6
1.577
Threads: 20
580
Threads: 6
1.577
sklanjaj i ovu sisarku iz teme zajedno sa ostatkom pometlanog...
Threads: 29
3.575
TI je pre par godina lansirao jedan jako dobar dvokanalni "line receiver" s balansnim ulazom i jednopolnim izlazom:
https://www.ti.com/product/INA1650
Postoji i jednostruka verzija pod oznakom INA1651.
Električne karakteristike su odlične (CMRR od 91dB, THD+N od -120dB pri nivou od +22dBu).
Interesantno je da se obe verzije nude u istoj verziji kućišta: TSSOP-14.
Cena kod Mouser-a je 3,85 US$ za INA1650 i 2 ,56 US$ za INA1651 (cena za jedan komad)
Pozdra v
Threads: 29
3.575
Opet nešto od TI:
INA186 - novi strujni monitor s visokim CMRR, niskim offset naponom, visokom osetljivošću i nultim driftom.
Cena oko 1,5 US$@1kom.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina186...1092028008
Threads: 29
3.575
OPA862:
Jednopolni (SE) ulaz, diferencijalni izlaz, s neviđenim karakteristikama: THD ispod -140dBC na 30kHz, SR od 140V/uS, GBWP od 400MHz, small-signal BW od 44MHz!
https://www.ti.com/product/OPA862?detail...rce=Eloqua
Osnovna namena mu je da "vozi" A/D konvertore, ali ga vidim i u klasičnim audio primenama - na prvoj stranici DS-a vidim na izlazu opterećenje od 65 oma i kapacitet od 470pF.
Jedina "mana" mu je što se ne preporučuje korišćenje na adapteru za DIP-8 podnožje, što nije iznenađenje. Verzija SOIC-8 ga čini primenljivim u DIY okruženju.
Cena kod Mouser-a je nešto preko 5 US$ za jedan komad.
Threads: 29
3.575
09-05-2020, 10:14 AM
(This post was last modified: 09-05-2020, 10:14 AM by Braca.)
LED se koriste i kao naponske reference.
U prilogu su rezultati merenja šuma nekoliko njih, koje je uradio Gerhard Hoffmann:
https://www.diyaudio.com/forums/power-su...31225.html
Crvena linija predstavlja šum otpornika od 47R i ovde se koristi kao referenca, a najtiša dioda (Avago HLMP6000) ima šum za 8dB niži.
Spremam jednu porudžbinu kod Mouser-a, i ova dioda je već na spisku.
Slika u prilogu je za one koji nemaju registraciju na diyaudio.com
Threads: 58
1.205
Da,to je itekako poznato. Zato dosta lampaških uređaja koristi LED umjesto katodnog otpornika. Imaš jedno "posebno" pojačalo Red light district koje ima oko 40 crvenih LED u katodi,e sada koliko je to "malošumno" dalo bi se diskutirati ali fora izgleda.
Threads: 29
3.575
THP210 - precizni, obostrano (ulaz/izlaz) diferencijalni pojačavač s tipičnim offset naponom od 10uV, driftom od 0,1uV/K, THD+N @ 1kHz ispod -120dB, naponski šumom od 3,7nV/rtHz i strujnim šumom od 0,3pA/rtHz:
https://www.ti.com/product/THP210?utm_co...rce=Eloqua
Osnovna namena mu je da bude interfejs između nekog mernog kola i A/D konvertora, ali i te kako mogu da ga zamislim i u nekom audio uređaju.
Poređenja radi, a i da podsetim šta znači THD+N od -120dB, Gronerov laboratorijski oscilator je projektovan za max. -125dB.
Cena kod Mouser-a je oko 3,5 evra za komad.
Threads: 29
3.575
OPA2210 - precizni, niskošumni, dvostruki op-amp (ofset od 5uV, naponski šum od 2,2nv/rtHz na 1kHz), s minimalnim CMRR od 132dB i GBW od 18MHz.
Namenjen je uglavnom za merenja, ali sa THD+N od -134dB pri izlaznom naponu od 7Vrms na 600 oma može se smatrati i dobrim audio op-ampom.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2210.pdf
S njim u vezi, interesantna aplikacija za širenje propusnog opsega ako se traži veliko pojačanje, a jedan op-amp nije u stanju da ga ostvari:
https://www.ti.com/lit/an/sboa356/sboa356.pdf
Threads: 29
3.575
(03-19-2019, 11:03 AM)Braca Wrote: TI u CMOS ofanzivi: OPA1656, još jedan opamp s fantastičnim karakteristikama (kopirano s njihovog sajta): Dopuna priloga o OPA1656 jednim mernim rezultatom. Original je ovde:
https://www.diyaudio.com/forums/equipmen...28813.html
Da bi i oni koji nemaju registraciju na diyaudio.com takođe mogli da vide taj rezultat, stavljam u prilog i originalnu sliku. Rezultat je objavio J. Didden.
Threads: 29
3.575
Nekoliko interesantnih poslovnih informacija o op-ampovima u današnjoj digitalnoj svakodnevici:
https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s...61651.html
Nisam znao da je OPA627 više od 25 godina posle lansiranja i dalje hit u prodaji.
TI ima godišnji operativni profit od skoro 5 milijardi dolara u analognom domenu!
Threads: 0
434
Ima nešto čarobno za audiofile u tom OPA627. Koristio sam ga dosta puta i uvijek je za uho bio bolji od drugih.
Threads: 29
3.575
Još par noviteta u analognom programu TI:
THP210: ultra-low-offset, low-noise, high voltage, precision, fully differential amplifier (input offset od ±40uV, drift od 0,35uv/K, THD+N od -120dB@10Vout i 1kHz):
https://www.ti.com/product/THP210?HQS=as...uwgdSewEhQ
Mala greška na prvoj stranici DS-a: stoji da je THD+N = -120dB na 10kHz, tačan podatak je -120dB na 1kHz.
Za primenu u mernoj tehnici:
OPA2205: 25-μV, 0.3-μV/°C, Low-Power, SuperBeta, Bipolar,e-trim™ Op Amp
OPA2206: Input-Overvoltage-Protected, 2-μV, 0.04-μV/°C, Low-PowerPrecision Op Amp
Za one koji bi da saznaju više o dif. sklopovima:
https://www.ti.com/lit/an/sboa434/sboa43...GwodC70Oeg
Threads: 29
4.011
(04-08-2021, 11:51 AM)Braca Wrote: Još par noviteta u analognom programu TI:
Mala greška na prvoj stranici DS-a: stoji da je THD+N = -120dB na 10kHz, tačan podatak je -120dB na 1kHz. Evo ga tu kao U3 differential Servo dva paralelna LM3886, koji jima popravlja nejednakosti, smicajuči jim ulaze sa popravkom u DC i AC domeni,
kasnije promenjen sa bržim BW-SR) THS4151 (koji ima malo veči ulazni offset)
Threads: 29
3.575
Dragane, opet si bio brži od TI-marketinga: danas sam dobio obaveštenje o ovom op-ampu
Threads: 59
2.033
04-08-2021, 08:15 PM
(This post was last modified: 04-08-2021, 08:20 PM by Bocko.)
Dajte, ljudi, kad već ima tako dobrih projekata i izbor OP IC, da se napravi i izbor potrebnih i GB istih...
Ako sam dobro video, oko 1Eur je OPA1656... a THS4151 oko 6...
Threads: 20
580
Ma... Nije problem u ceni i nabavci, problem je što stoje u ladici...
Threads: 29
3.575
Upravo lansiran, novi bipolarni op-amp sa izvrsnim karakteristikama:
https://www.ti.com/product/OPA863?utm_co...Track=true
THD reda -130dBc na 20kHz, SR od 105V/us, naponski šum od 6nV/rtHz s kolenom na 25Hz. Imaju i "Power down" pin.
Verzije sa jednim, dva ili četiri op-ampa u kućištu.
Za mene im je jedina mana nizak napon napajanja - max. ±6,3V.
Po THD, upadljiva sličnost sa OPA862 (SE to diff. converter).
