05-08-2020, 09:00 AM
LNA za mjerenja
05-08-2020, 10:29 AM
Evo našao sam sliku EL84(6.3V/760mA) kada sam ju spojio na moj lab ispravljač-denoiser. Gornja linija je skop direktno spojen na grijanje, a donja preko mog LNA,na oba tracea je 5mV/div. E sada naravno da nemam koliki je ulazni ripple na bulk kondovima jer je ispravljač u kutiji, da imam onda bi mogli raspravljati koliko efikasno radi denoiser u ovom slučaju.
05-08-2020, 10:36 AM
Za merenje šuma otpornika od 50R treba ti znatno bolji LNA.
Odnos šuma tog orpornika i procenjenog šuma tvog LNA (3nV/rtHz) je oko 10dB, što se još možda može primetiti pri spektralnoj analizi, pa ti ni bolji osciloskop ne bio od pomoći.
05-08-2020, 11:16 AM
Braco
nisam ja merio šum otpornika od 50R preko LNA nego sam prvo spojio direktno ulaz osciloskopa a zatim pomoću bnc terminatora 50R u želji da vidim koliki napon pokazuje skop.U oba slučaja rezultat je isti i prikazan je na slikama u mom prethodnom postu.
Tim gore, jer se onda radi o naponu ispod 1uVrms, a to je ispod mogućnosti skoro svih osciloskopa "opšte prakse".
Da a vidi šta moj skop prikazuje sa kratko spojenim ulazom ili bnc terminatorom 50R na 2mV/div od 500-800uVpp a na 5V/div od 400-600 mVpp
sa vremenskom bazom od min do max.
05-17-2020, 09:25 AM
Braco,
možeš li postaviti neku sliku tvog LNA sa VO1263 pre ugradnje , stižu mi delovi za nedelju dana pa da nacrtam pločicu ?
05-17-2020, 10:04 AM
Na donjem linku ćeš naći jednu fotografiju:
https://forum.yu3ma.net/thread-1616-post...l#pid73473
06-07-2020, 10:24 AM
Pločica ne izgleda loše
![]() Jedna mala greška u označavanju: otpornik pored Ccomp je naznačen sa 10K, a treba da bude 1K (R10). Za pozicije R1 i R3 bih predložio veličinu 1206 jer se s njima lakše radi. R1 definiše pojačanje LNA, a R3 zavisi od napona napajanja, pa ako se nekom prllikom ukaže potreba za promenom, 1206 je pogodnija veličina za rad (na 1206 se lemi i Mini MELF). Optimalni napon napajanja ovog LNA je 12V (sa baterijom od 9V se dobija max. 6Vpp na izlazu jer baterija posle izvesnog vremena pada na oko 7,5V), pa bih kod R3 bih čak išao na na dva paralelna lemna mesta. Na prvo bi se lemio otprornik za 12V, a ako se LNA napaja sa 9V, na drugo mesto se lemi otpornik kojim se ukupno dobija 2K5. Pozdrav
06-07-2020, 11:27 AM
Braco hvala za komentar i sugestije.Da R10 sam omanuo vrednost.Što se tiče sugestija za prelazak sa 0805 na 1206
za mene je kasno već su poručeni delovi no ako je neko zainteresovan mogu to prepraviti.Za R3 ću dodati još jedan paralelni otpornik mada sam planirao 9V bateriju a možda stavim i tri Lijon ćelije. Ispraviću PCB pa šaljem gerber fajlove u JLCPCB pa valjda će stići.
06-07-2020, 12:44 PM
Možeš slobodno zalemiti na 1206 i 0805 komponente ima dovoljno mjesta da se za broj manji element uhvati.
06-28-2020, 05:30 PM
07-03-2020, 07:35 AM
LNA je sastavljen i podešen ( uz Bracinu ne sebičnu pomoć i hvala mu na istoj).Sledi oklapanje i skutijavanje a muče me BNC 50R izolovani konektori.One koje sam pronašao imali su deo kućišta od plastike što mi baš ne uliva neko poverenje ( možda grešim ispravte me ako imate dobro iskustvo sa njima).Ako neko ima predlog neka ga postavi ovde.
07-03-2020, 09:27 AM
Čestitam!
Posebno me raduje što si odlučio da napraviš instrument visokih karakteristika. Što se BNC konektora tiče, nema razloga da koristiš izolovane. Ja sam ih montirao jer sam želeo da vidim da li je moguće da mi LNA "pliva" u odnosu na uzemljenje, ali rezultati nisu bili zadovoljavajući. Konektori su ostali, ali je njihov izolovani deo u kutiji povezan s "hladnim" delom konektora. Rezultat se može videti u prilogu: spektar prototipa oscilatora na stolu, bez ikakvog oklapanja. Jedina veza s masom ide od lab. ispravljača na kutiju LNA, odn. izlazni BNC (v. sliku u prilogu, u crnoj kutiji je "notch" filter). Zato preporučujem da na kutiju staviš kontakt za masu (banana gnezdo ili zavrtanj s maticom ispod koga možeš da staviš papučicu na kablu). Preporučujem dvostruku kutiju - unutrašnju od čeličnog lima i spoljašnju od Al. Pozdrav
07-03-2020, 06:26 PM
Ja nemam takva klješta - prava, profesionalna, su skupa, a pokušao sam par puta da stežem klještima za izolovane nožaste, ravne konektore, ali je rezultat ružan.
Kontakt je dosta dobar, ali je estetika na nuli. Posle tih pokušaja kupujem samo konektore za lemljenje (lemi se samo centralni provodnik), a rezultat se vidi na fotografiji iz gorneg priloga. Nije isključeno da Kinezi imaju neka klješta za manje para, ali ih ja nemam.
07-03-2020, 06:30 PM
Imaju kinezi ok klješta za nekih 30-50$ koliko me sjećanje služi. Imam ih ali više volim zalemiti konektor nego ga krimpati.
07-03-2020, 09:36 PM
Imam ja te kao Bracini ali za RG58 kabel za RG316 nisam našao pa sam uzeo ove što se krimpuju.Klešta sam našao i kreću se od 3000-3600 ali ne znam kog su kvaliteta pa sam zato pitao za iskustva.
Hvala svima na komentarima.
07-07-2020, 12:40 PM
