Palo mi je na pamet da napravim malu lemnu stanicu kako bih iskoristio neku dršku koju imam a koju bi napajao sa 24V DC napajanjem.
Obično se za grejač koristi 24V AC, ali u ovom slučaju želim da iskoristim neko od svičerskih napajanja koje imam na raspolaganju.
05-06-2020, 06:37 PM (This post was last modified: 05-06-2020, 07:45 PM by apexaudio.)
24V DC regulator temperature za lemilicu, ko nema DC napajanje moze da doda grec i koristi trafo 24v AC. Regulacija pocinje od sobne temperature do 450 stepeni, ko hoce moze da doda trimer na red sa potenciomerom prema masi i podesi i najnizu temperaturu od koje pocinje regulacija... ja sam uradio dvadesetak stampanih plocica, ali nisam stigao da ih upotrebim...
Kinezi pokusavaju da nam ugase bilo kakvu proizvodnju damping cenama. Kasnije mogu da prodaju bez konkurencije po realnim cenama. Regulator koji sam predlozio jeftiniji je od Kineskih jedino sto mora plocica da se izlemi, ali zato nema postarine i cekanja.
ima svašta nešto... čini mi se gotovo za upotrebu...
(Pokušao sam postaviti link ka trećoj strani sa lemilicama, ima više displeja sa kontrolerima, valja pogledati, no kada otvara prijavi nepostojeću stranicu, te sam postavio link ka konkretnom)
05-06-2020, 10:14 PM (This post was last modified: 05-06-2020, 10:56 PM by emiSAr.)
Poodavno je @Bogdan_Kecman razvio driver za sve vrste rucki-razni senzori-DC 24V. Cak su i kinezi stancali i prodavali plocice. SW za MCU je open, Bogdan ga objavio na svojoj stranici. Ako nadjem kacim.-
Nazalost, blog gdje je to bilo nije vise aktivan
kod Kesat-Net treba obratiti pažnju na izbor struje gejta. napravio sam kesat-net opciju pre skoro deset godina i i dalje radi - ali nemam situaciju "pali/gasi" grejač ni kontrolne LE-diode,jer sam na to mesto stavio trijak koji sam imao. zbog toga mi i dalje lemilic ima "soft-start" početka i kraja grejanja zbog kojeg mi trafo trpi a to se čuje zujanjem istog. znam za to odavno,ali nikad da se setim da trijak promenim... bilo kako bilo,otišao je grejač jednog štapa od tad,a sam uređaj radi za sve pare i više od toga. preporučena lemilica ima jako veliku inerciju i samim tim može da otopi skoro kalaj za oluk!nema špic za smd,ali TH lemi bez brige!
05-07-2020, 11:07 PM (This post was last modified: 05-08-2020, 05:51 PM by apexaudio.)
Ovo je regulacija koja se napaja DC naponom i koristi mosfet za ukljucivanje grejaca tako da nema problema sa strujom gejta i zero crossingom, nije potreban trijak drajver. Nije tacno da grejaci krace traju kad se napajaju DC naponom, vecina modernih baznih lemilica koristi smps DC napajanje. Ako se koristi naizmenicni napon za grejac treba dodati jedan MOC3041 za drajvovanje trijaka.
Ako se pojacanje napona sa termopara podesi tako da na izlazu OP ampa imamo 4V kad je termopar na 400 stepeni mozemo malim jeftinim LED ili LCD voltmetrom da vrsimo indikaciju zadate ili stvarne temperature u zavisnosti od polozaja preklopnika.
Krajem prošlog veka pojavili su se jeftini SOLOMON štapovi (sa već ugrađenim termoparom) u mojoj tadašnjoj i sadašnjoj omiljenoj trgovini.
To me je poštedelo ugrađivanja termoparova u lemilice i sa zadovoljstvom sam napravio par regulatora (sebi i drugarima), od kojih većina i danas (vredno) radi.
Nekoliko štapova je promenjeno, regulatori traju. Jedini mod koji sam uvek praktikovao je da odmah promenim kabel koji stigne sa lemilicom za duplo duži četverožilni silikonski kabel od industrijskih Pt100 sondi. Tada kad sam pravio regulatore, imao sam pri ruci petopolne DIN džekove koje sam ugradio u svaki komad, sa ciljem da se lemilice lako menjaju. Ovi se džekovi nisu baš pokazali kao srećno rešenje i vremenom su zamenjeni ( osim na mom komadu ) za kvalitetnije.
Baš mi je u toku nekog preturanja prošao kroz ruke papir sa šemom i setih se ove teme na forumu...
