3D štampa
Drugovi, pomagajte. Big Grin
Ima li ko u Beogradu (ili šire), 3D štampač, i materijal, da može da štampa ovo, bar jedan komad, a može i dva:
https://www.thingiverse.com/thing:3515489
Plaćam u zlatu...
Nekako mi je pukao graničnik (a vidim da po netu ima dosta takvih problema, i sad se odvrnula jedna strana:
http://hingefix.fun/assets/IMG_4350_crop_tiny.jpeg
Treba mi privremeno rešenje dok se ne sredi ova situacija, pa da naručim rezervni deo od preko ili iz Kine...
Ako ne nađeš ovde na forumu pogledaj:
https://voxellab.rs/
Radio sam jednom i bio prezadovoljan.
(04-10-2020, 09:53 AM)gorankg Wrote: Ako ne nađeš ovde na forumu pogledaj:
Hvala!
Pisaću im sad, pa ćemo videti šta kažu...
Ako može samo preporuka oko ovih tehnologija i materijala?
https://voxellab.rs/forma-za-slanje/
Znači u pitanju je deo za slušalice, treba da bude u crnoj boji i to je to...
Klincu sam uzeo iz voxlaba ender3 3d printer, stigao juce, evo ga igra se od juce i ne staje, a bogami i ja nocas sa njime ostao do posle 2 Smile .
Imam trenutno crni petG i nije mi problem da ti odradim ono. Posalji mi za svaki slucaj na privatnu poruku link sa thingiverse ili sta vec hoces pa za vikend odstampamo i ponedeljak da vidim da posaljemo.
Da dodam par reci, sa cenom od 235e mislim da je ovo trenutno najbolja kupovina sto se tice odnosa ulozeno/dobijeno. Hteo sam da sklapam iz delova jos pre par meseci i mislio da polako sa aliexpresa narucim sve sto mi treba i kroz par meseci kada sve to stigne sklopim, medjutim ne moze se sve (vremenski). Klinac drugi srednje, inace tehnicka skola i smer usko vezan za cnc i 3d stampu. Pre 10ak dana iz cista mira odlucio da bi bilo dobro da ima 3d stampac, i zadnjih dana aktivno provodi vreme u solidworksu sto zbog skole sto zbog sebe. Jedino sto je bila drama cekanje jer ovima u bgd zatvorili zgradu i jedva su nekako organizovali logistiku oko slanja tako da je tek juce stiglo. Za sad zadovoljni .
Mjerkam neki 3d stampac ali je jos to skupo?.
Možel se printati kapa za potencometar? Npr ovaj?
https://www.thingiverse.com/thing:2243413
Moze svasta da se printa samo je pitanje koliko je ko zadovoljan kvalitetom jer se to uvek vidi da je printano, a ne brizgano.
Evo live stream printa za @progster za slusalice.
https://www.twitch.tv/shadowghost
Koji si ti kralj! Big Grin
Meni nikad u zivotu nije bilo dosadno Smile
Iz treceg pokusaja konacno se odrzao zalepljen svom povrsinom. Prethodna 2 pokusaja levi kraj se dizao od povrsine, ne zalepi se inicijalni sloj kako valja. Konacno bingo !
(04-10-2020, 08:15 PM)ddanijel Wrote: Iz treceg pokusaja konacno se odrzao zalepljen svom povrsinom. Prethodna 2 pokusaja levi kraj se dizao od povrsine, ne zalepi se inicijalni sloj kako valja. Konacno bingo !
Mozes da biras razlicite vrste prvog sloja. Ti si ovde koliko vidim uradio samo obruc i onda komad koj se printa. Mala je povrsina i od vibracija i pokreta "beda" se predmet odlepi.
Video sam printove i odlicni su. Ja imam Wanhao ali planiram da uzmem i Ender. Wanhao smo nabudzili sa e3d extruderom koj mi je Bogdan Kecman preorucio i stvarno je vrhunski. Dosta toga sam i izmenio na Wanhao-u. Od shpanera kaisha, lezajeve, elasticne spojnice....i sve po malo utice na kvalitet printa.
Ender je kupio jedan drugar i video sam printove, stvarno su odlicni. Vrv i on moze jos dosta da se unapredi.
Predmete mozes postaviti u acetonska isparenja i malo ce da se zaoble slojevi printa, tako da ce da izgleda skoro kao brizgana plastika.
Natopis salvetu, odvojis predmet od salvete i pokrijes nekom kutijom. Naravno ne sme previse da bude ispod kutije jer ce se skroz rastopiti print.
Hvala!
progster,
izvini, kasno sam video tvoj post. Ako nisi nasao nikog slobodno mi posalji fajlove pa cu ti isprintati to. Naravno za drugare sa foruma cena samo postarina. ?
Takodje,
mozda ste vec uradili ali ako niste, poigrajte se sa kalibracijom.
Imas na Thingiverse raznorazne predmete za kalibraciju, od kalibracionih kocki, do nekih S-ova koji upadaju jedni u druge...kocki za kalibraciju debljine sloja...
Treba uraditi i kalibraciju E ose, to je jako bitno, kao i kalibraciju Pid-a koj je odgovoran za temperaturu extrudera.
Kada sam kupio printer, temperatura extrudera je igrala u rasponu od 10°, kada sam izmenjao konstante Pid-a onda je temperatura bila stabilna u rasponu od 1°.
Kada se sve kalibracije odrade, mozes da pravis prilicno precizne sklopove.
Postoje software koji ti pomazu pri kalibrisanju.
Potrebno je samo vreme, a volju vidim da imas. ?
Hvala ti Gimba, nema potrebe da mi se izvinjavaš. Danijel se već prihvatio posla, tako da se nadam da neće biti potrebe da još jednom članu uzurpiram štampač. Smile
(04-11-2020, 12:56 AM)gimba Wrote: Mozes da biras razlicite vrste prvog sloja. Ti si ovde koliko vidim uradio samo obruc i onda komad koj se printa. Mala je povrsina i od vibracija i pokreta "beda" se predmet odlepi.
Da, islo je bez podloge jer sve predmete pre toga smo radili bez inicijalne podloge i nije bilo problema ali ovde je mala povrsina naleganja i jedna strana se uporno dizala, kako se hladi plastika deformise se, odlepi i iskrivi . Znas vec za problem. Ovo za aceton mislim da sam citao bas ovde na forumu. Temperaturu brizganja odrzava u stepen, odlicno su odradili fabricko podesavanje, bas sam zadovoljan. Jedino sto alu ploca (bed) nije idealno ravna, coskovi su vislji u odnosu na sredinu. Za progstera odstampano i saljem mu u ponedeljak.
Leglo je kao ... na nošu. Big Grin
Jedino što mi je poslao dva uspela i jedan neuspeli komad, a ja nisam mogao da primetim razliku. Big Grin
Nemam trenutno aceton, ali probaću ono, ovako simetrično ne izgleda uopšte loše...
(04-14-2020, 10:55 AM)progster Wrote: Nemam trenutno aceton, ali probaću ono, ovako simetrično ne izgleda uopšte loše...
Ako je stampano sa PLA onda zaboravi na aceton jer nema efekta u "glancanju" delova... ako je ABS onda moze...
Ja sam jos kasnije od Gimbe video ovaj post... ali u svakom slucaju ako nekome sa foruma treba print neka se slobodno javi... da ne "opterecujete" samo jednog coveka... i ja vam stojim na raspolaganju... Smile
(04-10-2020, 05:46 PM)samuki Wrote: Mjerkam neki 3d stampac ali je jos to skupo?.
Moze bez problema da se istampa...
Stampano sa pet-g , samo sam to imao u tom momentu, a u medjuvremenu stiglo i par kotura pla. ABS ne planiram da radim zbog isparenja. Sto se tice neuspelog dela, on je kriv malo sa donje strane i radjen sa 100% ispunom i izuzetno je tvrd, dok druga 2 uspela komada su radjena bez ispune unutra i samim tim znatno elasticniji. To oko ispune lik koji je dao projekat napisao da ne treba ispuna upravo da bi deo ostao elastican, da bi mogao da se nabaci na slusalice.
Mislim da je i PET-G imun na aceton... ali vredi probati... pogotovo ako se ima skart deo...
Pokušaćemo. Smile
Koliko smrdi štampa sa PLA? Čitao sam da nije strašno, i da mnogi i u zatvorenoj prostori rade? Koliko sam video, organski je...
Zanima me to pošto trenutno živim u stanu, i nemam odvojenu prostoriju, a nabavio bih jedan štampač...
