uradi sam : opterećenje zvano "tupan"
razmišljao sam kako i na koji način doći do što povoljnijeg vještačkog (dummy - tupavog Wink ) opterećenja za testiranje pojačala pa i nekih napajanja. dobio sam nekoliko uputstava i na kraju se sve svelo na to da je najbolje uzeti određenu količinu otpornika od 5 ili više W snage i pospajati količinu potrebnu za željenu snagu i otpornost.
danas u potrazi za rednim stezaljkama u gvožđari naletim na spirale cekasa,zapravo sirovine za popravku grijača najvjerovatnije kvarcnih peći i sličnog. pozajmim unimer od njih i vidim da cijela spirala ima oko 60 Ohm. snage je 800W i košta 90 RSD (manje-više 0,85e ).
kupim je,donesem kući i odmah od spirale napravim pravac,pa pravac udvostručim i upredem uz pomoć bušilice i kvake od vrata. udvostručenu pređu upolovim i omotam oko parčeta pertinaksa i tako dobijem dva otpora od po +/-7,5 Ohm.
[attachment=4974Big GrinSC_0001.jpg]
cekas žica (ili od čega je god već) po unimeru na početku je bila oko 60 Ohm. po navodu na etiketi bila je namijenjena za grijač od 800W. cekas je po nekim mojim dosadašnjim ubjeđenjima PTC element tj porastom temperature mu raste i otpor. račun međutim kaže drugačije,barem po navodu etikete za šta je bila namijenjena:
P = 800W U = 220V => I = P / U = 800/220 = 3,63A
R=U / I = 220/3,63 = 60,6 Ohm što je zapravo i bila početna izmjerena vrijednost unimerom. po tome izađe da ova žica temperaturom ne mijenja otpor! to ću provjeriti postavljanjem u električno kolo i mjerenjem struje i tako saznati kako se ponaša promjenom temperature i do koje mjere je porast temperature u granicama tolerancije.
kad to saznam vidjeću koliko će prisilno hlađenje ventilatorima pomoći da se "tupan" ohladi i zadrži početnu vrijednost otpora.
imam dve pločice sa po dva otpornika 7,5 Ohm korisne snage vidjećemo kolike.
ono što me interesuje je kakve su moguće dorade u cilju poboljšanja sprave,i da li se ovako motanim otpornikom postižu netolerantne induktivne veličine? (slika je gore)
Zanimljiva ideja. Smile
Ja bi tu žicu namotao oko mermerne pločice. Sporo se greje i hladi, pa će i temperatura biti konstantnija neko vreme...
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="13020" data-time="1385579456">
<div>
<p>Zanimljiva ideja. Smile</p>
<p>Ja bi tu žicu namotao oko mermerne pločice. Sporo se greje i hladi, pa će i temperatura biti konstantnija neko vreme...</p>
</div>
</blockquote>
<p>I prije svega, ne gori, za razliku od pertinaksa, koji smrdi k'o kuga...<br><br>
(opet nemam lajkova Sad )</p>
smrad je taj koji će me alarmirati da je temperatura otišla kud ne treba Smile - siguran sam da će umjesto tih deklarisanih 800W biti dosta manje pod uslovom da se otpornost samog cekasa bitno ne mijenja. ako bi dobio i 100W po otporu sa promjenom otpora od 10-ak posto ja bi bio presrećan,a ako se dobro pokaže lako će umjesto pertinaksa leći komad stakla Wink
<p>Napomeni me sutra da ti slikam sta ja koristim kao dummy load.</p>
Kladim se da je pegla! Smile
zato i kaže da sačekamo sutra,da se osuši veš pa da vidimo kako to praktično izgleda - možda padne i video! Smile
i ja mojoj ženi pomažem - operem joj posuđe. kako ne bi kad i ona meni pomogne da operem tepih... Big Grin
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="13034" data-time="1385587747">
<p>i ja mojoj ženi pomažem - operem joj posuđe. kako ne bi kad i ona meni pomogne da operem tepih... Big Grin</p>
</blockquote>
<p>Svaka majka bi te za zeta poželjela Tongue</p>
ha haa! Smile
<p>@HMAP</p>
<p>Za jedan otpornik uzmes zicu i predvostrucis.Onda motas bifilarno i krajeve spojis na klemne.Onaj kraj gde je predvostruceno ostaje.Tako se ponistava induktivnost.Takodje skini plastiku sa rednih stezaljki.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mickeyzg" data-cid="13021" data-time="1385579574">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Ako razmislja iole neku snagu morace u vodu da stavi ili jak ventilator.</p>
<p>@HMAP</p>
<p>Mozes li mi reci precnik zice.Pregore mi neka kineska lemilica od 100 din pa da je premotam na 12V Big Grin</p>
<p>Inace ona tvoja jos radi,u VA je.</p>
<p>Ja kao dummy load koristim cekas iz TA peci,namotan na suvu granu drveta i jos moze stipaljkom i da menjam otpor Smile</p>
ovo sa vodom ti je odlična ideja! ne znam kako će se ponašati i koliko grijati ona jeste predviđena za 800W ali kod mene će ići do one temperature do koje se otpornost ne mijenja više od 10% od početne. grijanjem se brkaju i kontakti na rednim stezaljkama,a to svakako treba izbjeći,naročito grijanje do te mjere da se topi plastika redne stezaljke... Smile
(našalih se ja gore,nadam se da antonamp neće zamjeriti)
<p>Ma nece,ko hoce da zamera on i nije za ovaj forum.Mi ovde prihvatamo sve sale i kritike Wink</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="13048" data-time="1385593401">
<div>
<p>ovo sa vodom ti je odlična ideja! ne znam kako će se ponašati i koliko grijati ona jeste predviđena za 800W ali kod mene će ići do one temperature do koje se otpornost ne mijenja više od 10% od početne. grijanjem se brkaju i kontakti na rednim stezaljkama,a to svakako treba izbjeći,naročito grijanje do te mjere da se topi plastika redne stezaljke... Smile</p>
</div>
</blockquote>
<p>I ne potapaj kleme,hoce oksid da se uhvati pa gubi spoj.Ja sam to resio onim "klemama" sto se zavrcu rukom,ima ih na pojacalima na izlazu za zvucnike.Provukao zicu i kabal unutra i ok.Ako koristis za test pojacala,onda i nije lose imati malo induktivnosti,pa i zvucnik je induktivnost.</p>
Taman za potpalu... Smile
<p>Smile</p>
<p>Ja imam ove otpornike izvadjene iz jednog starog CT aparata toshiba. Za sta su sluzili nemam pojma ali za pojacala su odlicni. Ovaj veliki je 4OHma a od ovim manjih kombinacijama se moze dobiti sve sto zatreba za testiranje pojacala, od 2 do 16OHm.<br><br>
Evo slika:<br><br>
[attachment=4991Big Grinummy.JPG]</p>
