(03-29-2020, 12:47 AM)mikikg Wrote: ...
BTW: Generalno svi ovi mali pretvaraci nisu bas zgodni za Audio potrebe ili druge osetljive analogne instrumente, prave podosta elektronske buke, vrlo se tesko filtrira to, dobri su za izolaciju digitalnih signala.
Imao sam jedan vec narucen za neki projekat pa sam na brzinu bacio oko osciloskopom:
Mereno je sa neopterecenim izlazom. Mozda bi se malo primirio sa opterecenjem i malim kondenzatorom. U svakom slucaju, projekat kom je bio namenjen dobija drugacije napajanje.
Da, to je taj problem. Moze malo da se ublazi sa ulazin i izlaznim L/C filterima ali generalno tesko da moze potpuno da se odkloni. Dodatni problem je i strujni ripple, on je mozda jos problematicniji.
(03-24-2020, 12:43 PM)ronovar Wrote: Dali ima ko ovdje na forumu da je na "ti" sa solidworks tj stp modelima? (3D file komponente za EAGLE)...našao sam zavojnicu, par izlaznih i RN60D stp file ali treba da se modificira u smislu dužine izvoda i uvijanje izvoda za 90stupnjeva....ako ima ko da bi mi to odradio jer mi to samo fali...nisam baš na solidworksu radio ali osnovne modele sam uspješno modificirao kojima su otključane dimenzije i dolaze sa sldprt filom.
Pusti na pp ili na e-mail sta treba da se odradi u solidworks-u.
Mozete li mi dati neke preporuke za (ultra) low noise linearne regulatore? Pozitivan i negativan, podesiv ili +-15V. Bilo bi dobro da su nabavljivi kod nas.
(03-31-2020, 09:53 AM)Ebe Wrote: Mozete li mi dati neke preporuke za (ultra) low noise linearne regulatore? Pozitivan i negativan, podesiv ili +-15V. Bilo bi dobro da su nabavljivi kod nas.
TPS7A3901DSCR je bas dobar i veoma kompaktan pozitivno/negativni regulator:
TPS7A39 Dual, 150-mA, Wide VIN Positive and Negative LDO Voltage Regulator
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a39.pdf
  • Positive and Negative LDOs in One Package
  • Wide Input Voltage Range: ±3.3 V to ±33 V
  • Wide Output Voltage Range:
    • Positive Range: 1.2 V to 30 V
    • Negative Range: –30 V to 0 V
  • Output Current: 150 mA per Channel
  • Monotonic Start-Up Tracking
  • High Power-Supply Rejection Ratio (PSRR):
    • 69 dB (120 Hz)
    • ≥ 50 dB (10 Hz to 2 MHz)
  • Output Voltage Noise: 21 µVRMS (10 Hz–100 kHz)
  • Buffered 1.2-V Reference Output
Nema to kod nas da se nabavi (niti bilo sta slicno), mozes preko MikroPrinc poruciti i da nabave umesto tebe, ili Farnell ili ...
Ima i pojedinacno pozitivni i negativni dobri regulatori iz te TPSA7A serije ...
Da nema ko viska ili da zna gde moze da se kupe trio matice sa unutrasnjim M4 ? Sve sto sam uspeo da nadjem kod nas po gvozdjarama najmanje je M6, a meni treba 8 komada M4 Sad
Da nije situacija kakva jeste do sad bi ih imao od preko, ali sad snalazenje ako ima u Srbiji.
Kakve su to matice?
Dvonavojne, spolja krupan navoj koji se zavija u drvo, a unutra klasican M navoj sitan. Negde ih zovu i dvonavojne matice.
http://www.wurth.ba/Resources/Images/Pro.../50953.jpg
kako se brise poruka?
Mogu sutra da pitam u komšiluku.
Moze, javi ako sta ima, online sta sam pretrazio najmanje dostupno kod nas je u opciji M6, a to vec imam.
Znači li ti ovo?
Ako ne nadjem one, radile bi posao i ove naravno ali ni takve nisam uspeo da nadjem u M4 izvedbi.
Ne garantujem za lager u ovoj situaciji a ja sam ih nabavljao u gvožđari 'Giovani Co' iza Kalenić pijace (Njegoševa 76, 011/3446278, 3085874)
Druga radnja gde sam nabavljao je 'Svet šrafova' (trebalo bi da je 'Univerzal Popović doo', 011/2891075) preko puta 'Metalektro' u Kralja Aleksandra (520a).
(04-05-2020, 12:13 PM)ddanijel Wrote: Dvonavojne, spolja krupan navoj koji se zavija u drvo, a unutra klasican M navoj sitan. Negde ih zovu i dvonavojne matice.
Kažu da se po standardu prave samo M6,8 i 10 mm
Možda može da ti pomogne blind matica
Videh i ovo ali mala je povrsina naslanjanja i ima sanse da propada kroz drvo. Hvala svakako.
@ddanijel, u prodavnicama namjestaja i pribora za namjestaj ima pribor za sastavljanje ploca, suplja matica duzine 36mm
(ima ih i kracih) siroke glave, a s druge strane 4mm saraf sa sirom glavom sa krstastim dosjedom.
Svojevremeno sam kupovao mesingane dvonavojne sa unutarnjim 4mm navojem, isto u takvim prodavnicama.-
(04-10-2020, 10:02 AM)ddanijel Wrote: Videh i ovo ali mala je povrsina naslanjanja i ima sanse da propada kroz drvo. Hvala svakako.
Možda možeš negde naći reducire M6 na M4 pa koristiti Trio matice M6?
https://memfast.co.uk/shop/Vprod2.asp?cat=2250005134
Imače kod Kineza ima i  M4 umetak za drvo, baš ono što ti treba
https://www.aliexpress.com/item/32825713...fd4eca9-16
profilisane sine 15mm koje montiram na Z osu cnc rutera su sa rupama za sraf M4 otud i potreba za ovim, a to je samo privremeno dok ne odradim tu plocu od aluminijuma i urezem M4 navoj. Nije opcija nabavka od preko zbog trenutne situacije inace bih vec sutra imao kod sebe sve potrebno. Resio sam obicnim kontra maticama sa druge strane sper ploce, posluzice za privremeno dok ne izglodjem aluminijum tablu. Svakako ovi reduciri su interesantno resenje, nisam ni znao da postoji u M4/M6 varijanti.
Ko ti priča kaži mu da nema pojma. Dao sam adrese dve radnje gde sam nabavljao.
Users browsing this thread: 118 Guest(s)
