03-14-2020, 11:18 PM
Odlicno ..jel se moze okacit shema? U potrazi sam sa vrhunskim preampom zadnjih par dana....i ova shema mi bas fino djeluje.
Design Preamplifier
03-14-2020, 11:31 PM
(03-14-2020, 10:48 PM)ronovar Wrote: Malo gledan high end preampove i za oko mi zapeo ovaj elektorov preamp iz 1994 godine....sto se misli o njemu? Ulazni zamjenit za KSC992 i komplementarni par VAS mozda kaskoda(KSC u To126 fairchild kod mousera) i izlaz IGBT..napajanje +/-24V...jel bi se moglo sto iskemijati? U Elektoru ova shema na papiru daje vrhunske rezultate....pa me zanima jeli to stvarno tako...jer navode BW preko 3MHz, SR 200V/us pa nisam nikad ni vidio ni cuo tako brzi preamp... Sa 5mA mirne struje VASa sa VFA super complementary neznam kako su dobili SR 200V/usec? Kod one moje skalamerije sa ulaznom kaskodom, current mirror opterečenjem, emiter follower kaskodiranim brzim VASom sa 8mA+ mirne struje, onda sa kaskodiranim i Driven (iz VASa što još ubrzava SR i rasterečuje Cdom VASa) CCSovima drivera za izlazni ultra brzi Diamond buffer i sve skupa pogurano sa mirnom strujom u Aclassu dobivam simulacijski "samo" 80V/usec ali zato <ppm THD https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=30867 Pogledaj onda tu: https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=24768 ideš lagano 1KV/usec i <ppm THD ili ALL-FET Preamp https://forum.yu3ma.net/thread-2112-post...l#pid91911
03-15-2020, 01:31 AM
Evo originalnog clanka...mislim da je SR 20V/us a ne 200 kako su napisali...ali avejedno dhema mi se cini jako simetricnom pa me zato zanima.
03-15-2020, 01:50 AM
Evo ti u boljoj rezoluciji sa štampom koju možeš da odmah preslikaš
e947040.pdf (Size: 853,68 KB / Downloads: 48)
03-15-2020, 02:02 AM
Hvala zaPDF...ako budem pravio (zanimaju me rezultati simulacije) crtat cu svoj PCB ako i simulacija pokaze kvalitetu i stabilnost....jer ground plane mi se ne svidja kako je uradjen...za audio mora drugacije...ali otom potom...prvo treba vidjet usavrsavanja i poboljsani schematic
Moj predlog je APEX P30, nece toj topologiji da pomognu ni nenabavljivi preskupi MAT tranzistori.
https://forum.yu3ma.net/thread-954.html?...t=apex+p30
APEXaudio.MileSlakovic
03-15-2020, 01:10 PM
Evo simulacije APEX P30 Preampa (postoji i bokja verzija P30ZF - Zero Feedback - u čemu je razlika u kvaliteti zvuka izmedju ta dva preampa?)...pričajući sa jednim članom kaže da buffer "boja" zvuk pa me zanima ako se može objasniti dali je to tako..znam da samo buffer rješava problem prilagodbe ulazne impendancije ulaznom sklopu preampa i to je to.
Simulacija izgleda jako dobrooo....
03-15-2020, 04:05 PM
(03-15-2020, 01:10 PM)ronovar Wrote: Evo simulacije APEX P30 Preampa (postoji i bokja verzija P30ZF - Zero Feedback - u čemu je razlika u kvaliteti zvuka izmedju ta dva preampa?)...pričajući sa jednim članom kaže da buffer "boja" zvuk pa me zanima ako se može objasniti dali je to tako..znam da samo buffer rješava problem prilagodbe ulazne impendancije ulaznom sklopu preampa i to je to. Buffer slobodno izbaci, vecina izvora zvuka ima nisku izlaznu impedansu, a na ulazu je potenciomer velike otpornosti.
03-15-2020, 04:35 PM
Ok...ali bilo bi super da apexaudio ima preamp sa volume kontrolom i dabude vrhunski ko sto je p30 i p30zf...nesvidjami se bufferi kod tp2 one kontrole boje zvuka ..mozda ideja da dobimo novi design....a vjerukem da se ima vec ideja
03-15-2020, 05:54 PM
Moze pasivna boja tona kao kod TP2 da se doda na P30, a za kompletno predpojacalo tu je i gramofonsko MM28. Sve bi to napajalo A class Preamp PSU shunt napajanje.
09-21-2020, 11:49 PM
Ladno snimak u 240p ! Pa cak i nokia N95 je snimala 640x480
Pomalo zaboravljena tema ali uskoro ce godisnji pa se ima i vremena posvetit designu preampa posto ce nam Braca u narednih tjednima sklopiti i izmjeriti shunt psu koji je high end zamisljen u simulatoru uz pomoc Dragan100 koji je vrhunski osmislio ovaj pametni psu a savan savrseno nacrtao smd pcb.
Moj plan je od pocetka vrhunski shunt psu i vrhunski preamp i headamp koji se automatski prebacuje iz preampa u headamp kada ukljucimo jack uticnice slusalica i obrnuto. Za design vrhunskog preampa bih molio clanove da postave svoje ideje, sheme, topologije pa da se onda odabere najbolja shema, usavrsi u simulatoru i to je to. Napon napajanja neka bude +/-15VDC, izlazni stepen neka bude u A-klasi da imamo minimalna izoblicenja, zvuk neka bude lampaski. Ideja: - ips neka je opamp sa jfetom koji ima nV ulazni offset, u paraleli da se smanji ulazni sum i dobi brzi SR. - sa ulaznim bufferpm pa smo bezbrige dali je ulaz visoko ili nisko impendantan - vas odraditi sa hawskom error correction kaskodom kako bi dobili najmanji thd uz vrlo visok SR - vas kaskoda da koristi niskosumnu crvenu led diodu da imamo najmanji sum reference - ops u a klasi sa mosfetima koji daju lampaski zvuk i a klasa ima najmanji thd - ops neka radi sa 100mA mirne struje tako da bude vrhunski zvuk a i da imamo strujne zalihe kada se spoje niskoimpendantne slusalice pa da ima strujne zalihe da ih ganja - kod ukljucenja headphone slusalica preko jacka da sa zadrskom ne555 preklopi se sa preampa na headamp i obrnuto (vidi rjesenje ome allegro) - slewrate neka je uzlazna i silazna ivica na manje od 100nSekundi sto znaci da preamp prati brze tranzijente u muzici Eto ovo je moj prijedlog pa svake ideje su dobrodosle kako bi mogli krenut u razvoj.
06-30-2023, 09:48 PM
šta da radimo sa svim tim kad niko ništa ne sastavlja ni od onoga za šta je već kupio pločice...?
07-01-2023, 08:31 AM
Na jesen to jest na zimu ce biti vremena, do onda se sve fino srede filovi za sch pcb i test ploca...misljenja sam da bi bilo steta da nemamo error correction preamp/headamp kad vec imamo Shunt PSU sa Error Correction sklopom i izmjerene performanse su mu vrh u diyAudio svijetu
![]() A i logicki je imat jedan forumski mini komplet: Error Correction Preamp/Headamp i Shunt PSU..tako imamo najbolje iz obaju svijetova sto najbolji trenutni opampi pružaju u razvoju topologije. Zamisli preamp sa +/-15VDC@100mA, THD na 3Vrms od <1ppm, ulaz opamp sa jfet ulazima ultraniskog izlaznog offseta, SlewRate od 300+V/us, izlazni sum od 5nV/sqrt(Hz), lampaski zvuk i napajan sa AAS PSU koji daje preko -150dB++ potiskivanje smetnji koji moze pozluzit i kao Headamp u A klasi pa je zvuk cist, bogat i dinamican....nesto najbolje sto postoji bi to bilo....ili kako bi rekli onda je to zaokruzen komplet. Slusao sam D klasu i uopce mi se ne svidja, iskreno D klasa je za razglase a ne za AudioPhile
07-01-2023, 08:57 AM
(06-30-2023, 09:48 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: šta da radimo sa svim tim kad niko ništa ne sastavlja ni od onoga za šta je već kupio pločice...? Zasićenje, jel je ono dosadašnje već dovoljno kvalitetno, ma i onaj je prije toga, i onaj prije njega bija ![]() Svaki idući projekt je dosta zahtjevniji i skuplji, a teško svatit jel svira išta bolje....
07-01-2023, 10:49 AM
Istina, ali gušt je naučiti nešto novo od VIP članova i još unesemo sve forumaši svaki svoj doprinos u oživljavanju uređaja kako simulacijski tako i pcb designom te izradom prototipa, groupbuyem i ostalih stvari koje su u pozadini a nevide se na forumu
![]() Mene strašnooo zanima kako bi zvučio Hawskford Error Correction sa kaskodom, linerizacijom izlazih mosfeta te jfet opampom na ulazu sa lampaskim zvukom...mislim da bi to bila krema ala krema ![]() Dali ima ko zainteresiran da se krene sa simulacijom? Krenuo bih sa Hawskford Error Correction i opsom u a klasi za pocetak pa onda dodao ultra brzi audiofilni opamp sa jfet ulazima.... |
