Rasipno magnetno polje toroida je daleko manje nego kod EI trafoa, magnetni put je najktaci moguci, sto ne znaci da nema rasipanja. Ako trafo nema uzemljen slijepi namotaj izmedju primara i sekundara, velike sanse su da se 50Hz
kapacitivno prenosi na plocu pojacala. Uzemljen bijeli lim (kalajsano-pokositreno zeljezo) kao oklop trafoa bi trebalo da pomogne, koji ni u kom slucaju ne smije dirati centralni vijak i montaznu plocicu sa gornje strane-inace se napravi kratkospojeni navojak i baj baj trafo.-
Ovako je spojeni potenciometar i "visi" u zraku a u njega ide debela plasticna izolacija i unutra tanka zica...nije mikrofonski kabel ali moram da isprobavam...
https://ibb.co/WxCNVrV
https://ibb.co/1LBCjmj
https://ibb.co/hV45BKt
Slike ne vidim, ali kućište potenciometra mora biti spojeno na ground. Može i preko otpornika od 10 ohma.
Sada vidim slike i tu ima puuuuno problema oko spajanja masa i njihovih rasporeda pa i na pločici.
Ako je koncept dual mono onda treba kompletno odvojiti mase lijevog i desnog kanala.
Masu za zvučnik treba voditi sa pločice pojačala, a ne s pločice napajanja.
Potenciometar prebaci na zadnju ploču, a s prednjim gumbom ga poveži šipkom fi6mm i malenim kardanom poput ovog kineskog https://www.ebay.com/itm/Universal-Motor...HsJRCLPl9Q
Pločice napajanja (svaku zasebno) spoji na kućište tj. kutiju pomoću otpornika od 10 ohma i dvije antiparalelne diode. Tada kućište potenciometra spoji sa kutijom. I nakon toga ostaje problem ogromne površine PGD na pločici, ali to se sada teško može korigirati.....
odlicna ideja..stavit cu drveni stap a stereo pot na zadnjoj strani kucista
Imaš u Bauhausu mesingane šipke 6mm duljine 1m pa režeš koliko ti treba.......
https://www.bauhaus.hr/okrugla-sipka-od-...00-mm.html
Moze se koristiti i izolacioni stap fi 6 mm, s tim da se na prednjoj ploci stavi u svakoj varijanti dio starog potenciometra
kao vodilica za produznu osovinu potenciometra.-
http://www.astaco.rs/b2b/product_info.ph...c8h38bhef2
Jurim neki I2C senzor temperature i vlaznosti ali da mogu da biram adresu (zato sto trebam da koristim 3 ovakva u isto vreme), sve sto sam nalazio na aliju ima samo fiksne adrese (ne mogu da se menjaju).
Da li sam corav ili na aliju nema tako nesto u poundi?
SHT85 od Sensirion. Ali bolje da ga ne trazis na aliju..
Uf... 54usd... meni treba nesto jeftinije... za igru... ali hvala u svakom slucaju.
Nasao sam na aliju ali mogu samo 2 adrese da se biraju...
Sad nadjoh ovaj koji je samo za temperaturu https://www.aliexpress.com/item/32673775822.html za pocetak ce mi raditi i on posao a ako se pokaze sve kako treba onda vredi razmisljati i za SHT85 koji meri i vlaznost i temperaturu...
A nadjoh i multiplexer... teoretski bi trebalo da resi problem... a videcemo u praksi kako ce se pokazati... Smile
https://www.aliexpress.com/item/32888007073.html
EDIT:
https://www.youtube.com/watch?v=XWQsqPQOW-U
Jeftinije je da uz svaki senzor staviš mikrokontroler ili arduino nano pa da njih adresiraš.
Ovo je za slučaj da su ti senzori udaljeni malo više jedan od drugog.
Za temperaturu, više komada na jednoj liniji, DS18B20.
@Pakonja
Obican analogni mutiplexer moze da zavrsi posao, na primer 74CBTLV3253
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbtlv3253.pdf
Vezes jedan port na I2C kontroler i onda kao sa preklopnikom prebacujes na jedan od 4 izlaza, dakle u jednom trenutku jedan I2C uredjaj prozivas.
nije pitanje ali je put ka njemu: https://forum.yu3ma.net/thread-2263-post...#pid102736
Pitanje, pitanje: sada imam već 2 baterijske šrafilice/bušilice 18V sa gecrkt NiCd baterijama. Baterije imaju po 15 ćelija od po 1,2V / 1200mAh. Imam punjač 18V / 2100mA, može li on da posluži u stacionarnim uslovima ili kakav trafo tj. kolike snage bi mi bio dovoljan da obezbedi normalno pokretanje i rad ovih šrafilica kao stacionarnih ili polu-stacionarnih uređaja (kabl), dakle bez grejanja/usijavanja sklopa napajanja. Tu je i ideja spajanja 3 olovna akumulatora 6V/4Ah kao relativno povoljno rešenje ali sam upozoren da može biti problema kod punjenja ovakvog skupa. Hvala na pomoći.
Zavisno od tipa šrafilice/bušilice vuku kod opterecenja 20-40A (cak i znatno vise u momentima preopterecenja) pa ti sad proracunaj hoce li biti dovoljno ili ne.
@nik
Ovo mozda moze da zavrsi posao, SMPS 15V 120W
http://www.sah.co.rs/s-120-15.html?___SID=U
Imaju modeli od 15V i 24V, svi mogu da se steluju na trimer +/-10% od izlaznog napona tako da bi ti 15V bio najblizi sa naponom, najmanje cimanja i to je verovatno najjeftinije resenje.
Treba probati, nisam 100% siguran da ce da radi bas kako treba ...
SMPS zasigurno nece da radi posao jer su prilicno osetljivi kod preopterecenja, a kada zastita odradi ona ne pusta napon na izlazu dok se ne iskljuci iz struje (bar velika vecina). To sto njemu treba je minimalno neko 350-400w smps napajanje i to da pazi koliko pritiska kod busenja i zapinje kod srafljenja.
Mislim da će tu reagovati prekostrujna zaštita. Moj je trafo 12V/160W, radi ali nije najbolje. Nisam imao drugi...
Users browsing this thread: 28 Guest(s)
