BC639-16 imam, ali sada mi ne pada na pamet zašto sam ih zaobišao?
Da li neko ima prijedlog za flow žmigavce za auto?
Pošto hoću da pravim nešto svoje da ne kupujem one kineze, a vrlo rado bih izbjegao Arduino i slične platforme tj. bez programiranja, bilo bi idealno ide sa nekim LM-om ili sličnim IC-ima, nešto na taj fazon?
Trebalo bi ovako da radi:
kada dobije napajanje
O - - - -
OO - - -
OOO - -
OOOO -
OOOOO
i onda čeka da se ugasi relej žmigavca i kada se ponovo aktivira ponovi se ta animacija.
Bez programiranja ne znam.Moj prijatelj se igra sa žmigavcima i ostalim svjetlima u autu koje upravlja pomoću arduina.
Imaš li nekakvih slika ili link za to što on radi, a opet s druge strane to bi trebala da bude neka manja upravljačka pcb, da se to može sve spakovati.?
On se za sada igra sa programom tako da nije ništa ugrađivao u auto. Inače nije ti on na nikakvom forumu jedino da ga pitam da li je voljan da se čujete preko maila ili facebooka da vidiš točno što on radi.
(02-15-2020, 08:19 PM)Makso Wrote: Da li neko ima prijedlog za flow žmigavce za auto?
O - - - -
OO - - -
OOO - -
OOOO -
OOOOO
Makso,
zeljenu sekvencu mozes da uradis upotrebom jednog npr. NE555, Johnsonovog brojaca i dioda usmerenih ka svetlima da prikazu zeljenu sekvencu.
Inace sve to je mnogo kompleksnije od jednog low count mcu-a sa trivijalnim programom.
O - - - -
OO - - -
OOO - -
OOOO -
OOOOO
Makso,
Šta imaš za preporuku od sićušnih mcu-a, samo mi je problem što ne znam koliko mi treba izlaza, jer nisam odlučio kakve ću ledice koristiti?
Mozes da kostis npr. ATtiny44, PIC1F688 itd.
Moze sa jednim pinom od MCU i sa "smart serial LED" da se napravi to Smile
WS2812B LED komponenta, ima ih na metar da se kupe, iseckas koliko ti treba i preko bukvalno JEDNOG PIN od MCU se kontrolise ceo niz LED-a sa promenom boje i inteziteta!
[Image: attachment.php?aid=32174]
Mislim da mu treba ipak nešto jače za migavce od tih led strip.
Inače, te WS2812B trake rade lepo. Jednostavno je sa arduinom.
Znam za te ws2812, s njima sam se igrao i to je vrhunska stvar, kontao sam uzeti običnu led traku žutu onu “gušću” sa bar 120 ledica po metru pa sjeći na kratke komade i uklapati što gušće da to dobro sija, moram pogledati cijene ws2812.
Sutra slikam gdje sam to planirao ugraditi...
Ima i WS2811, to je samo mali DRIVER IC za trobojnu LED a didode dodajes posebno, radi na 12V:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf
Stavis 3 iste diode (ili 3x3 tj 9 za 12V) i grupises u jedan "pixel" i tako 5-6 koliko ti treba.
https://hackaday.com/2019/03/26/can-you-...he-ws2812/
Eto gdje bi to trebalo ići, prostor za ledice je 400mm x 30mm.
To je taj donji dio ispod sijalica.
mozda moze NCV7680
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCV7680-D.PDF
Makso , da li bi moglo ovako nesto sa 555?
Stepen komplikovanosti i kolicina zica ne idu u prilog analognoj varijanti. Neopixel strip sa ws2811/12 i 1wire komunikacija se namecu kao jedino razumno resenje. Postoje trake sa 30, 60 i cak 144 led po metru duzine sto bi na zahtevanih 400mm bilo reda 55 led . Bilo koji arduino u mikro ili nano varijanti , par linija koda i resen problem, a uz sve to izmedju trake i kontrolera idu samo 3 zice. Vec par godina se igram sa tim trakama i potrosio sam ih metre i metre do sad. Jedan od interesantnih projekata koji sam odradio sa time je postolje za "3d illusion" gde je kao drajver za led strip iskoriscen esp8266 i u njemu implementiran http web panel za kontrolu efekata/boja/nivoa. Ako nekoga zanima :
https://www.thingiverse.com/thing:1634938
video gde se vidi i http panel ucitan na telefonu:
https://youtu.be/1vntjvg56Ps
E sad opet s druge strane, teško da ću imati žmigavac bez pozicije ako budem išao na ws2812 ledice.?
Nisam siguran da razumem pitanje?
Ako bih koristio neki od mcu-a trebao bih imati napajanje nezavisno od žmigavca, tj. trebao bih povezati napajanje mcu na poziciju i tako bih onda imao žmigavac samo kad je pozicija uključena, ali opet zakon je kod nas takav da svjetla moraju biti uključena.
(02-17-2020, 02:34 AM)Makso Wrote: Ako bih koristio neki od mcu-a trebao bih imati napajanje nezavisno od žmigavca, tj. trebao bih povezati napajanje mcu na poziciju i tako bih onda imao žmigavac samo kad je pozicija uključena, ali opet zakon je kod nas takav da svjetla moraju biti uključena.
Izvuci posebno napajanje za mcu, koje je nezavisno od bilo cega.
