Threads: 8
246
Na svakom panelu postoji nalepnica sa oznakom modela.
Po tome se naručuje (makar i zamenski).
Threads: 24
27
Threads: 144
1.318
12-21-2019, 02:24 PM
(This post was last modified: 12-21-2019, 02:25 PM by HomeMadeAudioProject.)
Yu2MYG,ZAS,Ariton-hvala na korisnim usmerenjima!
Threads: 75
1.635
Da li se neko bavi popravkom veš mašina po Beogradu?
Threads: 61
2.033
Šta te muči, Branko?
Threads: 75
1.635
Dve veš mašine, a šta im je pojma nemam ...
Threads: 23
547
Ovakvim objasnjenjem kvara necete naci majstora. Ako moze zena, domacica, neskolovana, neucena, neobrazovana... objasniti majstoru kad dodje da popravi masinu zasto ga je zvala, onda bi trebali i Vi bar na slican nacin
Threads: 8
246
Imam ja jedan Raspberry Pi koji ne radi. Šta bi moglo da mu bude?
Brankec, barem ti bi trebalo da budeš određeniji, k'o što si inače.
Threads: 37
907
12-21-2019, 10:48 PM
(This post was last modified: 12-21-2019, 10:56 PM by nik.)
Seo na nju i sad ajde, kako da potrefi kvar. E sad, za ovu drugu mi malo nejasno, dal' je hteo da utvrdi je li on uzrok ili nešto drugo
Nekada odličan servis sa svim delovima za poznatije marke, pogotovu Gorenje je u ex Ivana Milutinovića tj. Kneginje Zorke mislim br. 52
https://www.google.com/maps/place/Knegin...20.4705022
EDIT: Kad se zumira tu je i tel 244-97- xx
Nađoh, servis NiZ, 244 9705
Threads: 75
1.635
12-21-2019, 11:03 PM
(This post was last modified: 12-21-2019, 11:10 PM by branko tod.)
Dragi drugari. Ja nemam pojma šta je sa mašinama. Jedna neće da skoro uopšte radi. Vrti centrifugu i valjda više ništa.
Mator model. Druga je valjda Miele, i ima neku zaštitu od plavljenja koja neće da pusti vodu. Prva je kod mog sina i
moje snajke, a druga je kod neke moje drugarice. Stvar je u tome da ja neću da priđem tim mašinama ni na 10 metara
o čemu sam obavestio i vlasnike. To znači da mi treba neko u koga mogu da uglavnom imam poverenja ko će da ode
gde treba i da ispopravlja mašine. I da kaže: to toliko košta i gotova priča. Nalaze se kod 29 Novembra i na Vračaru.
Ja sam moju zadnji put popravio tako što sam kupio novu mašinu i više ih neću ni da pipnem bilo čiju veš mašinu.
Znači, ponavljam sada dopunjeno pitanje: Da li se neko bavi popravkom veš mašina za novce po Beogradu?
Dodatak za Nika: i članovi foruma jedu leba. Zato sam i pitao da li neko od vas to radi da lova ostane u 'kući'.
Nadam se da je sada sve vrlo jasno i vrlo precizno.
Threads: 42
1.263
Threads: 1
799
Pogledaj na ES F51 profil @test1234-ne znam jel covjek iz BG.-
Threads: 61
2.033
12-22-2019, 09:36 AM
(This post was last modified: 12-22-2019, 09:39 AM by Bocko.)
Branko, imam čoveka za te rabote u Bg, slobodan je posle Nove godine...
Do pre dve godine sam i sam išao u Bg na intervencije, no sam podvukao "crtu" i ne bavim se više belom tehnikom
Threads: 144
1.318
ima li neko (najbolje iz Beograda ili okoline) da bi mi mogao odraditi nešto plocica najkasnije do 3ćeg januara?
dve otprilike 10x4cm,dve 10x6cm,dve 17x10xm i dve 20x10cm.
Threads: 90
1.504
Dali zna ko kako najlakse izvaditi TO-92 PTC iz glavnog hladnjaka za audio pojačalo?
Naime, stavio sam unutra onu crvenu tekucinu za visoke temperature (ona sto se koristi kod auto motora da kad je temperatura sto veca ona vise se stisne), i danas sam htio da namontiram na PTC konektor i spojim sa pločicom pojačala, kad ono otpadne mi jedna nogica PTC-a...i sada ga moram izvaditi a neznam kako...busenje nije opcija...dali moze sa nekvim alkoholom iz ljekarne ili ima kakva tekucina da se to polije po tom ljepilu, priceka jedno krace vrijeme i onda izvadi, pocisti stavim drugi novi PTC u TO-92 kucistu i zalijem istim ljepilom.
Dakle kako najlakse izvaditi taj TO-92 iz rupe koja je zalijana visokotemperaturnim ljepilom?
Threads: 0
434
Vrlo malo ljepila je otporno na aceton, možda samo kao jedna od ideja, nisam probao.
Threads: 144
1.318
neka proba,mada ti lepkovi su pravljeni da budu otporni na sve i svašta...meni je na pamet pala samo rupa sa druge strane hladnjaka pa da se sve to izbije napolje mehaničkim putem.
Threads: 90
1.504
Probao Aceton, i nista ne popusta ljepilo...sada sam odnio hladnjak majstoru koji mi je busio rupe da izbusi malim svrdlom TO-92 van...pa ce onda da stavi novi drugi PTC unutra i zalije ljepilom...busenje je jedina opcija koliko znam.
Threads: 37
907
Da i ja priupitam nešto:
Arduino Nano, kakve su ove kineske knock-off verzije pločica što se nude za bagatelu po oglasima, vredi li kupiti ili naručiti original?
Threads: 8
246
Do sada sa 50+ komada nisam imao nikakvih problema.
