Interfejs za "gledanje" struje
Napravio sam Rod Elliott-ov interfejs za merenje struje (project 139) pa reko' da ga predstavim u par slika:
Tek sam ga sastavio i na brzinu izbazdario. Bice kasnije i par oscilograma, zbog njih sam ga i pravio.  Smile
Ispod prekidaca na prednjoj ploci treba da dodju dve LED-ice. Jedna za indikaciju da je uredjaj ukljucen, a druga da je uticnica pod naponom. Otud ono pitanje u "da ne otvaram novu temu".
"Malo" si preterao sa trafoom
To sam imao pri ruci. Ako zatreba negde, napravicu rokadu za manji.
Lepo to izgleda Ebe!
Sa nekim od ovih možeš "gledati" i preko 150KHz: https://www.digikey.com/products/en/sens...transducer
Tj. upotrebiti ga kao AC/DC strujnu sondu za osciloskop, samo što se mora provući žica.
Ovako to izgleda na osciloskopu:
LED sijalica (prva slika je sa filterom na 10kHz, druge dve bez)
Stara dobra sijalica
Punjac bezicnog misa sa filterom na 10kHz...
bez filtera...
lepo se vidi i frekvencija switcher-a...
i kad se stavi mis na punjenje
Regulacioni trafo od 13A u praznom hodu...
ukljucenje preko soft starta...
snimljen "zumirani" spajk sa prethodne slike
Merenje kaze 7.27A rms. U soft startu su tri paralelno vezana otpornika od 100 oma. Izmereni napon kod mene u uticnici je 245V. Otpornike nisam merio. 245/33.333=7.35A Good enough.
Odlično Ebe!
Napravio si vrlo korisnu spravu.
još brige i troškova u budućnosti... ? Salim se i ne salim se istovremeno. naći će mnoge a i rešiti probleme. "hard rock" skockano,to mi se naročito dopada!
(12-03-2019, 08:59 PM)Ebe Wrote: Regulacioni trafo od 13A u praznom hodu...
kako li izgleda napon iz utičnice? to mi nikad nije palo na pamet dok evo sad nisam video ove slike? ako bi mogli videti slike struja nekog potrošača uporedo sa izgledom naponskog oblika utičnice istog potrosaca- time bi otprilike dobili damping faktor konkretne utičnice konkretnog potrošača... sad si me pokrenuo u interesovanje da napravim istu spravu sebi pa da gledam uticaj raznih faktora-prvi mi pada na pamet paralelno mreži spojen blok kondenzator koji popravlja FCRS odnosno Power Factor Coefficient... ? (Macola, verujem da je tvoj prethodni post dobrim delom imao istu ideju...)
Big Grin
Jel ima neko jeftino da proda diferencijalnu sondu?
HMAP, bice i toga. Jos jedan razlog zbog kog sam napravio ovo je da upeglam soft startove, vrednosti otpora, vrste otpora i vreme ukljucenja releja. Ako budem dovoljno dokon, mozda izmajmunisem neki soft start sa zero crossing detekcijom. Nije da mi treba, vazno je raditi na necemu, probati, meriti, uciti...
Uh Ebe!
Diferencujalna sonda košta mnogo vruće. Bićeš pravi srećnik ako je upecaš jevtino.
Znam, otud onaj smajli. Ovo je manje-vise najjeftinije sto sam nasao: https://www.ebay.com/itm/Micsig-Oscillos...VFmVYAipuQ. Nisam istrazivao o kvalitetu i upotrebljivosti tih kineza.
Nadam se da će raditi dobro. To je inače super cena jer brendovane idu od 500-3000$.
