PCB Design Routing
Gledajući sheme od APEX-a za oko mi je zapeo A14 pojačalo koje koristi EF za izlazni stupanj, Diamond Buffer za temperaturno praćenje izlaznih tranzistora (umjesto Vbe sklopa), te na ulazu OPAMP koji je u ulozio diferencijalnog ulaza pa je time i offset i ulazni naponski šum sveden na minimum (kvaliteta upotrijebljenog OPAMP-a)...na velikom forumu ga je sklopio jedan forumaš i ima samo riječi hvale a i sam APEX kaže da je A14 vrhunska klasa pojačala sa minimalnim brojem dijelova.
Krenuo sam u crtanje izlaznog EF i dodao sam još jedan par na pločicu, otpornike sam približio čim bliže bazama izlaznih tranzistora i došao sam do Diamong Buffera za koji mi treba pomoć, tj. gdje postaviti koji od 4tranzistora diamong buffera?
Čitajući na netu se piše da i kod Vbe se mora da doda direkt na izlazni tranzistor a ne na glavni hladnjak...jer dok se glavni hladnjak zagrije ode SOA izlaznog u temperaturni runaway. Pošto u ovoj shemi imamo vrlo hvaljeni diamond buffer uzeo sam si logiku da tranzistori Q9 i Q10 (koji su spojeni kao diode) trebaju da su na glavnom hladnjaku SK104-25.4 15°C/W, iz razloga da prate temperaturu hladnjaka tj drivera koji upravlja izlaznim tranzistorom. Tako kada izlazni vuku više ampera, izlazni se hlade preko glvanog hladnjaka...kroz driver teče veća struja, s time i raste temperatura hladnjaka a tu temperaturu osjeti Q9 i Q10 koji je spojen kao dioda i time radi temperaturni sensing mirne struje.
Sad me zanima dali je OK da su Q9 i Q10 na SK104-25,4 sa driverom na hlanjaku a Q7 i Q8 da su bez hladnjaka kao što sam ih postavio na PCB?
Q5 i Q6 ce ići na mali hlanjak jer će se dosta grijati.
Na R28(100R) bih dodao MKT kondenzator 220nF da bude bolja fitracija (predvidio mjesto na PCB-u). Sa PCB-a bih izostavio RC sa izlaza i oni bi išli direkt na izlazne priključke zvučnika.
Elektrolite u napajanju 100uF/63V u plus i minus grani bih zamjenio sa 220nF jer ovako kako je sada nacrtani PCB sa + i - priključka elektrolit nema smisla jer neide kroz elektrolit struja pa na kolektore nego ide direkt na kolektore (dakle elektrolit u nema smisla dodavat na PCB).
Te bih dodao još pomoćno napajanje posebno za ulazni i diamond buffer (regulirano napajanje) i neregulirano napajanje za izlazni dio.
Evo i sheme i layouta...
[Image: attachment.php?aid=31444]
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
Napajanje i stereo zastita za A14, A33, A40, SR300...
APEXaudio.MileSlakovic
Kada se radi dizajn, odrediti prioritete.
Ne treba zgodnost pozicije prikljucka da bude prioritetnija od napajanja tranzistora.
Moze ta buksna da bude i izmedju snaznih tranzistora, a tanjim vodom da ide do drajva.
I razvuci plocu da sve stane identicno....
UPDATE:
- routiran komplet Diamond Buffer sa Emitter Follower izlaznim stupnjem
- dodano konektori za regulirano napajanje ulaza, VAS-a i Diamond Buffera (da se pridobije na kvaliteti zvuka a i iskoristi PSU60
- ovo lijevo i desno ce biti sve PGND
- ostaje mi sada VAS, ulazni dio (OPAMP) i povrtanta sprega
[Image: attachment.php?aid=31448]
Pitanje, dali ćeš sam raditi pločice ili naručivati? Ako ćeš naručivati pre bih išao na dvoslojnu bez spajanja preko via nego dirktno od nogice elementa....
Plocice inace narucujem jer volim da je to sve profi urwdeno a i kod kineza su cijene smjesne. Opredjelio sam se na jednostranu stampu iz razloga da bude vise DIY friendly ako bude ko radio plocice doma. Inace razmisljam da se napravi vise razlicitih verzija layouta Emitter Followera sa razlicitim orijentacijama izlaznih.
Inace Vbe i Diamond Buffer gdje postaviti temp sensing diode je jedna zanimljiva tema o kojoj bi se moglo diskutirati...jer svi na layoutima postavljaju Vbe tranzistor na glavni hladnjak sto je pogresno.
Na diyaudio.com forumu postoje dva PCB dizajna A14. Olaf i alexmm su uradili i testirali plocice koje mogu da posluze kao osnova za novi dizajn.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kja7r3V3_k
UPDATE:
- routiran VAS i ulazni dio
- ostalo jos routirati OPAMP i ulazni filter te GND sa lijeve i desne strane
[Image: attachment.php?aid=31463]
UPDATE:
- routiran komplet APEX A14 pojačalo ostalo samo GND (ovi padovi koji nisu spojeni, i lijeva i desna strana)
[Image: attachment.php?aid=31471]
sad više nije A14,nego A16... ?
UPDATE:
- komplet routirano odlično APEX-ovo pojačalo A14
- na pločici i shemi dodana oznaka V+/- (tu se spaja neregulirano napajanje), a na VREG+/- (tu se spaja regulirano napajanje)
- GND1 i GND2 idu sa glavne pločice napajanja i stavljeni su na lijevoj i desnoj strani zbog toga što na centru dolje ako bi se stavio GND premalo je bakra da bi to bilo kako treba...a dolje povezivanje bakra sa GND1 i GND2 dobili bi GND loop pa zbog toga nije tu spojeni bakar.
- može se krenuti u izradu PCB-a i popunjavanje pločica i sklapanje prototipa
- prilažem EAGLE filove pa ko želi može se poigrati sa svojim footprintevima komponenti i preurediti PCB po svom ukusu
- takodjer filovi u PDF-u za izradu fotopostupkom, peglom, flomasterom...odaberite ko što voli.
- i na kraju pitanje...ko će prvi da sklopi pojačalo? PCB fajlovi su tu...samo treba krenut u izradu.
PITANJE:
- za APEX-a: koji je napon napajanja za 1par izlaznih a koji napon za 2para izlaznih? Te koji su naponi za pomoćno napajanje koje napaja ulazni dio VAS i Diamond Buffer?
[Image: attachment.php?aid=31478]
.pdf   APEX A14 - Schematic.pdf (Size: 28,07 KB / Downloads: 13)
.pdf   APEX A14 - Layout.pdf (Size: 89,19 KB / Downloads: 5)
.pdf   APEX A14 - PCB.pdf (Size: 42,17 KB / Downloads: 6)
.pdf   APEX A14 - SilkScreen.pdf (Size: 32,38 KB / Downloads: 5)
.zip   APEX A14.ZIP (Size: 717,72 KB / Downloads: 4)
Za jedan par izlaznih koristi se PSU40 za dva para PSU60 koji ima sve potrebne napone. Prvo treba izbaciti otpornike 2k2/2W i zenerice 15V i dovesti stabilisanih +/-15V sa PSU60 za ulazni OP. Nestabilisanih +/-55V dovesti na izlazne i drajverske tranzistore. Stabilisanim naponom +/-70V napajati VAS i izlazni diamond. Potrebno je dodati diode izmedju baza i kolektora drajverskih tranzistora za slucaj da na baze dodje napon visi nego na kolektoru sto je moguce zato sto je napon klipovanja VAS iznad napona napajanja izlaznih tranzistora.
Razumio sam izmjene...ako moze shema...pa da odradim potrebne izmjene...za PSU60 cu kasnije da odradim PCB.
A14
(11-26-2019, 06:21 PM)ronovar Wrote: UPDATE:
Imaš dosta mesta na PCB, ja bih još malo odmakao C9/10 od R13/14, a za ulazni kondenzator C1 predvideo više prostora i nekolio rastera jer ko zna koji će se nabaviti (mislim na blok kondenzatore, elektrolite na tom mestu ne preporučujem nikome).
UPDATE:
- dodani +/-15V konektori za regulirano napajanje za OPAMP (JFET) i paralelno 100uF/100nF
- dodane diode 1N4007 na drivere i izlazne tranzistore (da se zaštiti da ne dođe veći napon na bazu >= 0.7V)
- pomaknuti dolje kondenzatori 470uF/63V da bi bilo više mjesta za konektore za napajanje
- dodani padovi za ulazni konenzator, tj raster (15mm, 17.5mm, 22,5mm), tako da se moze koristiti ulazni kond ko što ima pri ruci
- eto ako je ovo ok ja bih to prebacio u Sprint-Layout i završio estetski finish PCB-a, te postavio fajlove za izradu.
[Image: attachment.php?aid=31486]
.pdf   APEX A14 - Schematic.pdf (Size: 29,52 KB / Downloads: 12)
FINISH:
- završna faza i fajlovi za izradu pojačala
[Image: attachment.php?aid=31494]
.pdf   APEX A14 - Layout.pdf (Size: 101,8 KB / Downloads: 15)
.pdf   APEX A14 - PCB.pdf (Size: 40,44 KB / Downloads: 16)
.pdf   APEX A14 - Schematic.pdf (Size: 29,91 KB / Downloads: 39)
.pdf   APEX A14 - SilkScreen.pdf (Size: 59,24 KB / Downloads: 9)
.zip   APEX A14.zip (Size: 788,19 KB / Downloads: 7)
Sviđa mi se rukopis kojim je iscrtan Schematic. U kojem programu je crtan?
U programu EAGLE i custom made schematic symboli iz programa CircuitMaker2000 i WinQCad te elektroliti od pokojnog g. Bore, a PCB symboli su kreacija moje mašte Smile
Sljedeći projekt će biti APEX A40 pa bih imao par upita kako je najbolje pozicionirati izlaz+driver+diamond buffer. Dakle zanima me dali mogu na isti L-profil ici pored izlaznih tranzistora i drivera i diamond buffera i MJE340 i MJE350 koji su na BD139? Pitam zbog toga jer ce s vremenom L-profil se ugrijati i time ce BD139 osjetiti temperaturu (spojeni kao diode) dali ta temperatura smeta MJE340 i MJE350 u diamond bufferu ili ne? Dakle dali da ih stavim na L-profil ili mogu da se zracno hlade i postavim ih ispod BD139?
Također umjesto 3x2SC5200/2SA1943 koristit cu jedan par SANKEN-a jer su bolji po karakteristikama nego 2SC5200/2SA1943 a i veće su površine pa je i hlađenje bolje. Snaga me ne zanima, samo kvaliteta...a i napajanje će biti manje (manji zahtjevi za skupe elektrolite većeg nazivnog napona), hladnjak ce biti manji, a i za kucno slusanje ce mi biti više nego dovoljno snage (očekujem oko max 85W/8R što će mi biti više nego dovoljno za kućno slušanje). Dakle zato ću crtat PCB za jedan par SANKEN-a.
Otpornici će u emiteru biti zamjenjeni umjesti wirewound za emiter resistor (10x0,5W 3R3 wekwyn MFR4) pa će nadmašiti sve skupocjene VISHAY DALE komponente i biti ce metal film snage 5W 0,33R)
Evo kako sam zamislio pozicioniranje elemenata:
[Image: attachment.php?aid=31499]
