Advantest R3132N SA 9kHz-3GHz
Ovaj uredjaj sam nabavio prosle godine neispravan jer mi je trebao dobar spektralni analizator. Naravno zbog toga sto je bio neispravan cijena je bila poprilicno niska, ispod 400e koliko se sjecam sa dostavom.
Postoji veliki broj ovih uredjaja jos koji se koriste, i ponekada se nadje neki na trzistu. Ovaj specifican model je zanimljiv zato sto ima:
- tracking generator
- jasan LCD displej u boji,
- lako se moze spojiti na pc za ocitavanje rezultata,
- EMC peak i quasi peak detektor i ja ga planiram za to koristiti.
[Image: 1RsYDEe.jpg]
Jeftin je bio zato sto su ulazi i izlazi 75Ohm-a umjesto standardnih 50Ohma. Nisam bio siguran da li je to nesto sto mogu promjeniti, jer naravno 50ohm-a mi je sva ostala oprema + kablovi.
75Ohmski N tip konektora i kablovi su poprilicno rijetki.
Ovaj je uredjaj dosao i sa totalno unistenim konektorima jer je neko pokusao spojiti 50Ohmski N konektor na 75Ohmski port. Cesta greksa koja potpuno  unisti port jer je pin 50ohmskog konektora znacajno veceg promjera.
Advantest portovi imaju duzi vrat i standardni portovi koji kostaju po 10tak eura se ne mogu koristit. Trebalo mi je jaaaaako dugo da nadjem odgovarajucu zamjenu. I nasao sam 3 porta koja sam odmah kupio negdje u USA.
Prvom inspekcijom sam primjetio da 75Ohmski ulaz ide direktno u 50Ohmski atenuator sto mi nije bilo jasno dok nisam rastavio ulazni port i nasao u njemu 25Ohmski 0805 otpornik  Big Grin .
Na izlazu samom od tracking generatora je bio zalemljen takodjer jedan 23Ohm otpornik. Sto znaci da je ovaj uredjaj ustvari 50Ohmski uredjaj i naravno ja sam tu stavio 0 ohm-a.
Nakon sto sam rjesio dosta drugih sitnica i uspio da uredjaj upalim, dosao sam do originalnog problema od kojeg ova familija uredjaja pati.
Dialektricna konstanta PCB materijala tokom vremena se promjeni dovoljno da Drugi stepen Lokalnog oscillatora koji radi na 3.840GHz-a jednostavno drifta dovoljno da uredjaj ne moze da mjeri nista. Ovaj oscilator je vrlo zanimljivo napravljen.
[Image: vQljuVb.png]
2gi LO se kotrolise sa PLL-om koji je sinkronizovan na 40MHz signal. Izlaz iz drugog LO-a se miksa sa 19x200MHz sto radi down-konverziju sa 3840 na 40MHz-a sto ide na ulaz PLLa.
Njegov izlaz ide od oko -4V do +10V i on kontrolise varikap diode sa slike.
Zbog nepreciznosti u proizvodnji ovaj uredjaj ima distribuisani kondenzator sa slajderom napravljenim od PCB materijala, bez bakra (na slici ispod ulaznog konektora). Dialektricna konstanta materijala mjenja impedansu ovog slajdera. Na zalost moj uredjaj je driftao vise od 20MHz-a. Neko je na yahoo grupi za advantestove uredjaje trace-ovao citavu shemu ovog djela. Clanovi manipulacijom ovog slajdera su shvatili da mogu da ponovo re-tuneuju drugi LO nazad. To rade tako sto zaljepe mali komad bakra na povrsinu slajdera. Ja sam to uradio na drugi nacin.
Stavio sam nekoliko podloski da slajder dignem od PCB-a i bakar sam omotao oko njega. Ovo mi je dozvolilo bolju u stabilniju kontrolu. Na nacin na koji to drugi rade, manje od pola mm pomaka je dovoljno da potpuno izgubim lock od PLL-a.
Ovaj uredjaj ima SMA port koji  sluzi za mjerenje 2gog LO izlaza tako da to olaksava posao znacajno. To je Test Out port.
[Image: V8YI3g3.jpg]
Nakon sto sam uspio da ponovo uspostavim lock na uredjaju, SA je mogao super da mjeri, medjutim tracking generator nije radio. Ustvari radio je ali je takodjer otklizao vise od 25Mhz-a.
To se moze lako mjeriti stavljanjem Analizatora u 0 span mode. Toliko je TG driftao da ulaz u SA nije mogao da ga vidi.
Tracking generator ima slicnu ali jednostavniju konstrukciju. Pokusao sam razlicite nacineda vratim ovo u normalu po uzoru na stariju verziju ovog uredjaja koji nije imao slider. Jedna stvar sto je uspjela je da sam blago produzio (za manje od 0.5mm) srednji krak ovog tuning mehanizma.
[Image: b7L9tLl.jpg]
Tracking gen. nema port za mjerenje,i to mi je stvaralo znacajne probleme jer sam morao stalno da zatvaram modul i vracam ga u kuciste/poklopac frekvencija blago poraste.
Inpekcijom pod mikroskopom sam primjetio tragove blagog sjecenja jednog coska ovog slajdera. To su radili u fabrici ocito ali nisam znao kako su mjerili efekat.
Napravio sam near field sondu od jednog coax kabla kao na slici, i odlucio da napajam ovaj oscillator sa 11V externo. Srecom svaki feedtrough port je oznacen.. Na ovaj nacin sam uspjeo jednostavno da mjerim frekv. oscilatora u slobodnom radu, bez pll kontrole.
Ovaj oscilator radi na 4260MHz-a i tu sam ga i tunirao. Primjetio sam da moram da podesim frekv 2-3MHz nize jer kada zatvorim kuciste.
U donjem cosku je izolirani jako tanak Cu sticker zalemljen na ovaj feedtrough koji koristim za mjerenje Tuning napona Varicap dioda kada je uredjaj u svom kucistu.
Cilj je  da podesim oscilator tako da PLL ima dovoljno tuning opsega jer temperatura i vrijeme uticu na rad oviih uredjaja.
Rezultat je prikazan ovdje:
Tracking gen. je od prilike na sredini dok sam ulaz podesio vise jer je njegov opseg od +11 do -3V i uvjek opada.
[Image: uwOu2Ep.png]
Ovime je uredjaj postao skoro potpuno funkcionalan.
Medjutim ono sto me je zaista nerviralo su silikonski push-buttoni koji su oslabili i bili su jako prljavi. Neki brojevi su se poderali i ispadali i nisu reagovali. Pokusao sam da ih popravim i zaljepim ali to ne funkcionise. Tako da sam odlucio da ih skroz promjenim.
[Image: cHNyRbR.jpg]
Kupio sam kutiju jako sitnih, 2mm push buttona i zalemio ih na ove padove. Osim toga uvjek mi se vise svidja taktilni osjecaj dugmeta.
Smaknuti su blago sa namjerom.
[Image: iHaY0YQ.jpg]
Zatim sam premjerio plocicu i dizajnirao ovaj adapter koji sam 3d printao u PLA:
[Image: tp8kZtd.jpg]
Probao sam razne nacine izrade dugmica. Najveci izazov mi je bio kako napraviti natpis na dugmicima jer su poprilicno mali.
Medjutim sjetio sam se da probam koristiti waterslide decal papir kojeg koriste modelari. Necu ici u proces kako se koristi waterslide, i kako da se zastiti tinta.
Zelim da imam crvene dugmice na instrumentu i jedan plavi koji oznacava SHIFT funkciju.
[Image: NRU8w3x.jpg]
Rezultati su jako dobri i vidljivi, iako svjetlo na ovoj slici cini da su dugmici vise rozi, medjutim crveni su.
[Image: xdNPwDc.jpg]
Tastatura je fantasticna. Hod je manji od pola mm i osjecaj je poprilicno dobar. Pravi push button. Svaki dugmic je zaljepljen sekundarnim ljepilom  na svoje mjesto na crnoj plastici. Ova crna plastika gdje dodje dugmic je debljine 0.5mm i jako je fleksibilna. Sluzi samo da drzi dugmad da ne mogu da se izvuku.
Ovo je zavrsen uredjaj.
[Image: CmmAtWw.jpg]
Skidam kapu zaista,
i za znanje, a bogami i za kreativnost u resavanju problema.
Ostao sam otvorenih usta :O
Svaka ti cast...
Hehe, jos samo floppy da upgrejdujes, tu mozes da stavis USB Floppy emulator pa mozes da kacis USB Flash stikove ...
A nije lose to uraditi i na ovaj ispod Tektronix sto imas Wink
https://www.amazon.com/Gotek-SFR1M44-U10...0762NCHC6/
Elektropionir, pod hitno menjaj nick Smile
Svaka cast, nikad mi napamet ne bi palo epsilon PCB-a.
Ludilo, svaka cast Smile
(05-16-2020, 06:33 PM)Gosha Wrote: Elektropionir, pod hitno menjaj nick Smile
upravo tako - MENJAJ nick! bravo!
Duboki naklon, za znanje, upornost, domišljatost, strpljivost.......
Samo neka kaže koji  i njegov je. Big Grin
Svaka čast! Upornost je očigledna! Znanja već imaš Smile
(05-16-2020, 04:59 PM)mikikg Wrote: Hehe, jos samo floppy da upgrejdujes, tu mozes da stavis USB Floppy emulator pa mozes da kacis USB Flash stikove ...
Hvala mnogo na komentarima.
Miki, nabavio sam taj emulator prije vise od pola godine medjutim nisam mogao natjerati ga da radi sa instrumentima pa sam odustao.
Nedavno sam nasao da ljudi uglavnom flash-uju drugi firmware na njega, pa cu to probati uskoro. Mislio sam originalno da je razlog to sto svi instrumenti koriste slim drive.
Oni se spajaju na maticnu pomocu 26pinskog flat kabla dok ovi emulatori koriste 34pinski standardni Floppy IDE. Postoji slim verzija emulatora ali je skuplja i tesko se nabavlja.
Nabavio sam ovaj konverter ali nije radio.
[Image: 68111_0.jpg]
Morati cu malo vise da se zabavim sa tim. U medjuvremenu sam ugradio u PC Teac FD-CR7 floppy i memory card reader a imam i eksterni floppy drive jer dosta uredjaja koje imam ih koriste.. Trebao mi je da flashujem bios, instaliram windowse itd.
Srecom Tektronix scope ima USB straga, a upravo je dobio i upgrade zamjene maticne i cpu-a. Tako da sada radi na WIN XP, naprijed ima USB HUB. Takodjer i malu bluetooth tastaturu i mis.
Osciloskop je super, mogu da zoomiram do pikosekundi Big Grin . Ovaj ima i duboku memoriju i jos dosta opcija mada mislim da je neko provalio kako sve opcije omoguciti na ovom osciloskopu. Nisam imao vremena za to jos.
