EasyEDA - Od početka
Dugo sam se opirao oko projektovanja pločica i nisam dugo radio praktično sa PCB/CAD alatima.
Moram da spomenem da sam projektovanje pločica prvi put radio recimo 1996. godine, vratite se 30 godina unazad i recimo DOS programa (pod Windows 3.11, ko se toga seća još) za PCB i šeme, kako je to tada izgledalo i kako su bile dobre pločice, čak i sa SMD delovima pa mi otac kaže sine mnogo ti ovo sitno!  Wink
Imali smo svoju foto laboratoriju za pločice, tada smo još koristili ozbiljan foto postupak samo za pripremu filmova sa 2D Roland ploterom!
Taj ploter je umesto obične male olovke sa bojom imao Lasersku olovku sa optičkim kablom i posebnim kontrolerom kome se postavljao veliki foto film reda A4 formata i ploter je laserom iscrtavao vodove tako sto je palio i gasio lasersku olovku i osvetljavao film (u mračnoj prostoriji) koji se posle razvijao u hemikalijama.
Takvi razvijeni filmovi su bili izuzetno dobri, bukvalno su imali 0:100% kontrast, lasersku oštrinu i tačne dimenzije sve do A3 formata.
Naravno štampali smo i za laserskim printerom čuvenim HP LaserJet IIIp, na pausi i koje-kavim folijama ali ovo sa ploterom i foto filmom je bilo profi i bolje od printera za klasu.
Gde su filmovi tu su naravno i dodatni foto postupci za prenos na PCB, UV lampe i tačan tajmer, tečni foto-rezist, pećnica, razvijači.
Pa mućkalice za kiselinu, isključivo ferohlorid se koristio.
Imali smo i sito za silk-screen ali to samo za veće serije pločice.
Za dvoslojne pločice smo koristili mesingane male vie, ili same TH komponente kako gde, uglavnom vie se ukuckaju i zaletuju na PCB.
Na kraju bušenje i ručno kalaisanje.
Dakle cela mala laboratorija koja je mogla da napravi bilo kakve pločice u roku od jednog dana!
Od kad sam ostao bez te laboratorije meni je prestala volja za izradom pločica i zato sam se dugo opirao ...  Confused
Tu je sad EasyEDA pa hajdemo lagano da započnemo ljubav iz početka.
Sve oko EasyEDA u ovoj temi!
Za početak i vežbanje ovako nešto prosto pravim, da prodjem kroz proceduru poručivanja, sa kojim produkcionim opcijama, sve dodatno se naplaćuje, koja kurirska služba i kakvi sve problemi me sa njima očekuju, i koliko to celo zadovoljstvo košta!?
Na primer pitanje, kako da se isključi silk-screen, ne treba mi na krajnjoj PCB?
[Image: attachment.php?aid=47800]
.png   Screenshot from 2026-03-11 19-52-18.png (Size: 74,94 KB / Downloads: 99)
Napravis prvo nalog na bilo kojem sajtu od ova triL EasyEda, JlcPcb, LCSC, jedan account ti je za sva tri sajta. Ulogujes se pod svojim acountom u JlcPcb, ucitas gerber fajl u JlcPcb i sve ce biti jasno od opcija do cene. Default opcija je "klasika", osnova, jeftino. Ima dosta opcija od finisa do izbora pcb materijala, boja i sta ti ja znam, sve to imas na vidno kad ucitas gerber fajl plus cenu sa strane, pa kako koju opciju menjas tak oti se menja i cena i vidis koja je sa strane. Sve je jako jednostavno. Sto se tice prevoznika, racunaj da sve sto predje 50eur znaci paket+prevoz naplatice ti carinjenje. Sve ispod 50eur zavisi od srece, nekad naplate pdv nekad prodje carinu sa sekund bez ikakve naplate. Pa tako ako neces ovaj sporiji prevoz poput AIR Mail ili Singapre Post, a hoces da ti to brze stigne izaberes koji god hoces drugi tipa DHL, FeDex, tu ako ti roba+prevoz predje 50eur racunaj dodatne usluge, na DHL je to nesto manje, na FeDex racunaj jos par hiljada din za njihovu uslugu sto nose na carinjenje plus placas posebno carinu + pdv. DHL je nesto povoljniji ali i oni naplacuju uslugu sto nose na carinjenje. EasyEda biras koja ti najvise odgovara, imas offline verziju, imas online verziju pro, online verziju std, ja licnu najvise volim online std verziju jer je najcitljivija i jako jednostavna za rad. Pa biraj sam kako volis. : ) Sve kreces od sheme, kad se shema kompletira jedan klik konvert u pcb. Shemu pravis uz pomoc id komponente sa LCSC, desni klik u shemi u easyeda pa na dodaj komponentu, uneses id komponente i ucitas, zavrsio si i sa footprintom i komponentom, nema dodatnih uviza i maltretiranja oko toga. Otvoris uporedu online verziju lcsc i online verziju easyeda std, na lcsc trazis komponente, kad ih nadjes kopiras id komponente, predjes na easyeda prozor i samo kopi paste, jako jednostavno i jako brzo se radi. Trenutno najbolja opcija za prevoz je Airmail jer Srbija i Kina imaju direktnu vezu, mislim da nema sta da trazi na bliskom istoku, za razliku, evo moja posiljka preko DHL kasni 10 dana, 5 dana je zaglavila u Bahrain, pa 2 dana u Abu Dhabi, pa 3 dana u Dubai, danas je krenula dalje, gde ce da zavrsi ko to zna, nije mi jasno ni sta trazi tamo : ) A ne znam ni zasto sam izabrao DHL kad uvek koristim Airmail i nikad nemam problema sa Airmail niti sa Singapure Post na LCSC.
Pitanja
1) Kako se procenjuje težina pločica i paketa, na primer sistem obračuna 1.7kg za 30 komada ovih PCB 19x12.6mm što je nerealno mnogo i to utiče dosta na shipping cenu i sve zajedno mora unapred da se plati ili makar da se unapred na kartici rezervišu sretstva, šta se praktično dešava da li će korigovati cenu ili vratiti višak ili kako praktično to ide ili ne ide?
2) My UPS Account, da li je koristio to neko kao pravno ili fizičko lice?
3) Komponente na stoku i minimalne količine, kako to funkcioniše, da li mora da se kupi minimalna količina i ako ima višak šta rade sa njim, pošalju nazad ili moram da izaberem koponentu koja se prodaje na komad?
1. nema tu procene, oni imaju taj online kalkulator i to niko ne moze da promeni, kako ti alat izracuna tako je
2. nisam nikad probao
3. na LCSC imas u svakoj komponenti koja je minimalna kolicina, recimo 5 je minimalna kolicina za neki kondenzator na primer, kako kliknes dodaj jos tako se duplira po 5.. Svaka komponenta drugacije ima taj podatak, neke su po minimum 50, neke minimum 10, neke minimum 1 itd
3a) Šta se dešava sa viškom, recimo minimum je 50 komada i platim tu cenu, ugradio sam 30 komada, šta je sa viškom, back-pack?
4) Poručivanje dodatnih delova, recimo uz asembliranje i delove za to trebaju mi neke druge komponente, poručim sve i oni to regularno zapakuju, plaćam jedan shiping za sve?
Nema vracanja viska, to sto kupis to ostaje tebi. Za asembling nisam bas zapamtio kako ide jer sam samo jednom radio, jako je skup asembling pogotovo ako ima dosta razlicitih komponenti pa u cenu ide postavljanje pakunge u traci te komonente u masinu za stancanje, znaci imas 50 komponenti razlicitih ide lupam sad $2 po traci. Kod asembli visak ostaje na JlcPcb pa mozes da ga prodas, ima opcija da zadas cenu i da ga prodas dok neko ne naleti kome treba, ja nisam uspeo prodati one kapijice viska u mostu na ddpd v2 pa to stoji vec pola godine. Stvarno nisam zapamtio kako ide narucivanje delova preko asembly, nemaju svih delova sto ima na lcsc, oni imaju neko svoje skladiste, ali moze da se naruci preko JlcPcb sa lcsc pa da to prvo stigne do njih da bi oni uradili asembli. Visak ostaje na jlcpcb. Shiping ide jedan. Postoji i opcija da u jednom shiping uz neku doplatu narucis i delove sa lcsc preko jlcpcb, ima upustvo, bas sam skoro negde u temi pisao da sam zeznuo stvar jer mora da se navede tamo neka adresa Kineza, da se plati, pa onda na lcsc sajtu navodno se pojavi opcija da se kombinuje u jednom slanju, ali nisam uspeo jer nisam naveo adresu tog Kineza iz upustva -> https://www.lcsc.com/faqs/ordering-quota...pcb-orders malo je bezveze ali moze. Ali sam uspeo da kombinujem LCSC i JlcMC , na LCSC ima dugme koje se jedva vidi, "add item", znaci kad imas u korpi nesto sa lcsc ima to dugme gde mozes da kombinuijes sa korpom iz JlcMC pa da u jednom slanju posalju i te mechanic parts. Mada to ti je sve vec sto vise stvari imas u paketu to si blizi onoj granici od 50eur tako da ide ono ko ne plati na mostu plati na cupriji pa si na istom, tako da ja vise prktikujem ono da ne prelazim 50eur. Na lcsc ti nece staviti cenu delova u otpremnu listu pa tu mozes i koliko hoces cenovno pa da izbegnes placanje carine, evo ja ne znam kad sam poslednji put platio carinu na delove sa lcsc, cak ni pdv tako da se isplati narucivati delove posebno a posebno sa jlcpcb, na jlcpcb hoce da naplate i carinu i pdv, pa onda ako si kombinovao moze ladno da se desi da pogledaju i koliko kostaju komponente pa da ti i to naplate, ja to nisam dosad radio mozda i bolje sto nisam.Tih 20-30 eur ustede mi ne znaci nista.
Za JLCPCB asembliranje treba birati sto vise "Basic" komponenata ne "Extended", jer se za njih ne naplacuje umetanje u masinu, a tu ima od pasivnih stvari jako velik izbor. Npr. otpornici UniRoyal neki su Basic, Yageo nije. Ono sto nema u skladistima JLCPCB i LCSC moze da se naruci od poznatih distributera kroz Global Sourcing, sa DigiKey, Mouser itd, i tu je cena , ocekivano nesto veca nego na njihovom sajtu, a za neke komponente i dosta veca, pa je najpovoljnije i za aktivne komponente koristiti njihove kineske proizvodjace i ekvivalente sto vise moze
Miki,
2) Kao firma imao sam ugovore i sa DHL, UPS i TNT jer smo slali gomilu vrednosne dokumentacije. Cena slanja je bila dosta niža od tarife i obračinavala se i plaćala mesečno. Tebi možda samo ubrza popunjavanje adrese, ništa više.
2a) Uvozna carina, pdv i ostale dažbine. Ako nije promenjeno, na pošiljke do eur 50 naplaćuje se samo pdv. Često prođe i bez naplate poreza. Kod pošiljki preko eur 50 obračunava se i carina opštom stopom od 10% za fizička lica. Carinsku prijavu već 20+ godina ne možeš da popuniš sam već to radi carinski posrednik - ovlašćeni 'broker' u nekoj špediciji i tu uslugu moraš da platiš, cca 30-35 eur je neka tarifa.
3a) - Misliš na nekakav povraćaj viška, toga nema. Kod narudžbe vše komada uvek oprez da li će naša carina da dozvoli uvoz 'na ime' ili će tražiti da faktura glasi na neku firmu. Ako fa. glasi na firmu upadaš u vrzino kolo unosa u knjige, pravdanja inventara, obračuna pdv itd itd.
4) Ovo moraš striktno da pitaš isporučioca, da li prihvataju zbirne pošiljke ili ne.
A EasyEDA softver on/offline nisam koristio pa ću pažljivo da pratim lekcije Smile
Bolje KiCad Smile
