Problem sa Paradox alarmom
Postavio sam isto pitanje i na drugom forumu, ali nema odgovora.
Nadam se da me administracija neće ubiti kao zeku.
Imam problem sa Paradoxovim alarmom 728ult i tastaturom 646.
Povezano na stolu, sa svim zatvorenim linijama sa otporima bez
ikakve greške na tastaturi. Svi ledovi pogašeni. Upisano vreme.
Ali mi ne dozvoljava da uđem insalaterskim kodom u bilo kakvo
programiranje.
Kada ukucam: [ENTER]+ instalaterski kod neće da uđe u program
i ne mogu da unosim adrese [x][x][x] i vrednosti. Kod koji koristim
je standardni kao i uvek 282828.
Mogu bez problema da uđem u mod zamene master šifre i da je
zamenim. Ima li neko ideju ili je neispravna skalamocija. Glanc
nova je. Nije mi prva centrala koju puštam u rad, mada je prva
posle 6-7 godina.
Imam poznanike koji se bave ovim poslom.
Čujemo se danas u toku dana da ti prosledim kontakte i da se možda i vidimo.
Možda će ti biti od pomoći...
Ne radim sa alarmima, ali radim sa uredjajima koji rade po slicnom principu.
Da li moze da se menja instalaterski kod na uredjaju ( jer ga je mozda neko menjao ) - to sto je kupljen nov, ne znaci da ga neko nije cackao i isprobavao nesto na njemu.
Mozda moze da se resetuje na fabricka podesavanja ???
Uređaji su doneti iz magacina, otpakovani i uključeni. Može da se po njemu brlja samo sa instalaterskim kodom.
Rešen problem. Druga instalaterska šifra. Kome bude trebala neka pita.
