Sad ili da ispravljaš te krive Drine ili da koristiš svuda klasične sijalice.
(06-17-2024, 09:39 PM)veselinovic Wrote: Obicno pomogne blok kond reda 100 nF paralelno sijalici. A da budes siguran stavis 220 nF i nece tinjati.
Jesi li probao ovo sa kondenzatorima?
220nF x2?
Ma nisam. Iznerviralo me stalno prisustvo faze na gvintu fasunga.
(06-27-2024, 08:23 AM)Bocko Wrote: 220nF x2?
Da.
Da razjasnim problem.
Kablovi za struju su kablovi sa použenim žicama. Zbog uvrtanja žica u kablu kabal praktično ne zraći polje, ali...
Od razvodne kutije do prekidača ide nekih 1.5 metara kabla, sa dvije žice.
Kad je prekidač ugašen te dvije žice su praktično kondenzator paralelno spojen sa prekidačem.
I kroz taj kondenzator  pravi problem jer pušta neku malu struju.
Ako je prekidač spojen da prekida nulu stvar je još gora, jer čitava dužina kabla pravi prema nuli ( zemlji - a zid je praktično na potencijalu zemlje tj nule) kondenzator.
Bilo kako bilo 100 nFx2 vjerovatno rješava problem, a 220 nF sigurno rješava, jer je parazitni kapacitet mnogo manji reda par nF.
Imam problem sa LVDT position sensor, barem mislim da je to to.
Pošto sam se malo oporavio, odmah da se prihvatim raznih gluposti.
Doneli su mi neku spravicu na popravku na kojoj je otkinuta sonda.
Sonda ima četiri lemne tačke na koju dolaze četiri žice. Po dve u paru,
sa tim da je jedan par oklopljen, a drugi ne. Premerio sam sondu om
metrom i na osnovu omskih vrednosti sam zaključio da ima tri kalema
vezana u zvezdu. Nikada nisam video takav LVDT.
Na dve žice od one četiri imam AC napon 1,5V koji ide na LVDT, dok
su druge dve očigledno input.
Napravio sam tabelu kombinacija i po njoj priključivao žice ali nisam
uspeo da pustim uređaj u rad. Tražio sa po internetu nešto o ovako
vezanom LVDT ali toga nema nigde. Da li se neko sreo sa ovakvom
varijantom sonde.
Predpostavljena šema na osnovu omskog merenja
.jpg   1.jpg (Size: 1,13 MB / Downloads: 31)
Sonda i žice
.jpg   2.jpg (Size: 474,37 KB / Downloads: 34)
Vrh senzora
.jpg   3.jpg (Size: 367,13 KB / Downloads: 25)
https://www.serbianaart.rs/recnik/cirili...tinicu.php
Моћ не потиче из знања које се чува, већ из знања које се дели са другима
Klasičan LVDT senzor ima primar i dva sekundara, znači šest žičica (plus po koji omot).
Ovaj što si stavljao slike izgleda kao da ima u kučištu i nešto dodatne elektronike za tretman signala.
Po žicama sudeči ima napajanje (crvena i zelena) i tretirani signal (plava, žuta i omot),
čak možda i ugradjenu AutomaticTemp kompenzaciju.
Interno nešto u stilu AD598 možda!?
Na samom senzoru se vide tri žičice koje su verovatno izvodi namotaja. Čini mi se da je četvrta podebljana, ne vidi se najbolje, kao da je tu zvezdište. Mislim da je onako kako je Branko rekao. Dovoljne su 4 linije, ulaz, masa i dva signala u protivfazi. Ako je senzor u srednjem položaju, na one dve ne treba da ima ništa. Možda nešto nije u redu sa samim detektorom, ili signal treba da se dovede na pravi namotaj...
Ne, ima tri namotaja, to te definitivno tako. U one male lemne tačkice dolaze tanke žičice i
to u tri po jedna, a u ovu centralnu dve ili tri, baš i ne vidim najbolje i uz dva para naočara.
Logično je da su tu 3 žice.
Postoje i neki half bridge LVDT, ali nemam nikakve podatke za takve senzore. Oni imaju
dva namotaja, dok ovaj ima tri.
Nema nikakvu elektroniku u sondi, dok u se u samom uređaju uz mikro procesor nalaze
dva TLV2252, AD5242, OPA227 i verovatno TPS2021. Ima tu još neke boranije, koja nije
toliko važna za razumevanje rada i nalaze se u napajanju.
[Image: attachment.php?aid=43907]
.png   Snimak ekrana od 2024-11-09 09-20-00.png (Size: 30,99 KB / Downloads: 49)
Veliki problem je što je to sve to malecko i ne smem mnogo da lemim direktno na
sondi, pa sam morao da dodam žičice i da to sve malo produžim.
U nekim pozicijama mi javlja neku nestabilnost ili tako nešto, morao bih da snimim
jer sam zaboravio šta piše. Sve se to radi na otvorenom neoklopljeno i plašim sa da
sam možda i prošao kroz pravu poziciju, a da nisam svestan toga.
