Miodrag Lutovac ZerO : Kako uraditi slova na metalnoj kutiji
iskopiran tekst iz posta http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/119-kutije-za-pojacala/page-6#entry22838 , jer smatram da bi bio grijeh da se ovako nešto nađe negdje u sredini inače dobre teme,ali i sakriveno od mnogih. iskreno se još jednom zahvaljujem Miodragu na ovako iscrpnom tutorijalu osvježenom i potkrijepljenom riječju i slikama a siguran sam i u buduću zahvalnost mnogih koji ovo budu čitali.
"Negdje ranije sam ostao dužan da malo pojasnim kako dotjerujem i letraset slovima ispisujem
odgovarajuće rijeći na prednjoj ploči uređaja koje pravim.
Inspiraciju sam našao ovdje:
http://forums.bit-te...ad.php?t=114028
Kutije, pa i prednje ploče su mi od Al. lima debljine 3mm. Lim režem ubodnom testerom.
Na izrezanoj ploči nastojim naći idealni raspored priključaka, potenciometara i ostalih stvarčica
koje treba tu da stoje. Ovdje voditi računa šta se nalazi do prednje ploče u unutrašnjosti kutije
da nebi, recimo neki potenciometar iznutra udarao u trafo ili nešto drugo i da to ne može da stoji
tu gdje smo i zamislili.
Naravno slijedi bušenje odgovarajućih otvora.
Da bismo primijenili brušenje Al. ploče kao sa priloženog sajta sa početka ove priče. Al. ploču treba da
zalijepimo na neku radnu ploču ili na ivicu radnog stola.
Sa poleđine ploče zalijepimo samolepljive trake Tj. lepljive sa obe strane. To su nekakve sunđeraste trake debljine oko 1mm
i idealne su za ove namjene. Jedna strana se lijepi na ploču, a potom ciojelu ploči na ivicu radnog stola. Ovdje budite
pažljivi da ivica radnog stola bude paralelna sa ivicom ploče da nebi kasnije dobili kose brusne linije po ploči.
Nadam se da ste pročitali u tekstu sa pomenutog sajta da se za brušenje koristi brusni papir 100, 180 i 240.
VAŽNO: Prije nego što zalijepite ploču za radni sto morate je dobro oprati od nečistoća i masnoća. Za to koristite
praškasto sredstvo za pranje posuđa. VIM, MER ili sliščno. Tim sredstvom peremo i pertinaks pločice prije nanošenja
foto laka. Dakle malu krpicu i VIM-a i dobro trljajte.
Ja kada zalijepim ploču komadićem vate dobro je očistim sa alkoholom ili acetonom. Za pridržavanje brusnog papira
i držanje pravca prilikom brušenja treba će nam ovakva spravica.
Dvije daščice pričvršćene jedna za drugu pod uglom od 90 stepeni. Kao latinično slovo "L"
Sa gornje strane brusni papir sam zalijepio selotejp trakom. To je radi pridržavanja papira zbog fotografisanja
prilikom rada nije ga potrebno lijepiti jer se lagano pridržava i rukom kojom radimo.
Sa donje strane između brusnog papira i daščice koja pridržaba papir ubacite komad presovanog sunđera ili
nešto slično da bi taj sunđer ravnomjerno pritiskao papir po ploči. Kao idealno meni je poslužio sunđer
(ako je to sunđer) tj komad podloge za miša od mog računara.
Brusite od vrha ka dnu, odnosno uvijek papir prevlačite po Al. ploči u jednom smjeru. Dovoljno je po ploči
papirom preći desetak puta. Prvo koristite krupniji papir pa pređite na sitniji. Zagrebite onoliko koliko vam
se čini dovoljno.
Prilikom brušenja. Na bok radnog stola prislonite jednu stranu "alata" kako biste držali pravac. To vam je najvažnije.
Kada ste završili brušenje morate očistiti ploču od opiljaka ili neke neplanirane prljavštine. Vata, alkohol, pa i aceton
će završiti posao. Sad ploču ne smijete didirivati prstima.
Odlijepite ploču od radnog stola. Ovo može da bude problem. Uvijek stavim više lepljive trake nego što treba.
Čelični lenji može poslužiti.
Dobro pregledajte ploču na nije ostala nečistoća, opiljci ili djelovi vate ili neke druge tkanine kojom ste čistili
ploču. Sada je treba zaštititi. PLASTIK 70 ili neki drugi je idealan. U dva sloja preprskati plastikom ploču.
Vodite računa da ne pretjerate sa prskanjem. Kada se plastik osuši,(desetak minuta) sa pločom možete
raditi šta hoćete i slobodno je možete dodirivati sa prstima
LETRASET SLOVA. Za to znaju starije generacije. Google i ovdje daje dosta znanja. To su u stvari preslikači
koji se nanose na željeno mjesto pritiskom olovke preko željenog slova na mjesto gdje želimo da pišemo.
(Google će sve reći). Imam neku zalihu tih slova koja je starija od 10 godina.
Kod nas letraset slova su se kupovala u knjižarama. Ispišite željeni sadržaj po ploči. Slova treba zaštititi
jer će lako da se skidaju. Nekada se za to koristio nitro lak pa i lak za kosu. Mi već imamo PLASTIK 70
Preprskajte ploču, cijelu, preko slova u dva sloja. Sušenje i to je to.
Namontirajte sve što treba da stoji na ploču.
A zatim ploču namontirajte na uređaj i uživajte u svom radu.
I na kraju jedno izvinjenje jer kucam direktno u "postove" i sugurno ima grešaka ili pojedine rečenice
i nijesu baš dotjerane kako treba.
Nadam se da će i ovo nekom koristiti."
<p>Samo gde kupiti letraset slova Confusedad:</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="22868" data-time="1394914809">
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;"><strong>LETRASET SLOVA.</strong> ..</p>
<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">&nbsp;</p>
<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">...Imam neku zalihu tih slova koja je starija od 10 godina...</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Otkad njih nisam koristio...<br>
Mogu se koristiti nakon toliko vremena? Meni negdje stoje već 20ak godina... Ako ih miševi nisu izjeli Big Grin</p>
<p>...ja sad isprobavam postupak kojise koristi prilikom kopiranja pločica sa foto sprejem pošto sam primetio da kiselina (ferohlorid) ostavlja doooobre tragove na prohronu i emajlu ali kao boja,ne nagriza ga a teško se skida šmirglom....&nbsp; Big Grin</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Milan95" data-cid="22879" data-time="1394920673">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Jebej... Big Grin<br><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR9.TRC2.A0.H1.Xletraset&amp;_nkw=letraset&amp;_sacat=0&amp;_from=R40'>http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR9.TRC2.A0.H1.Xletraset&amp;_nkw=letraset&amp;_sacat=0&amp;_from=R40</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.ebay.com/itm/dd-NOS-Letraset-Lettering-10-x-15-Sheet-Various-Fonts-Sizes-Use-Drop-Down-Box/201046090890?_trksid=p2045573.c100033.m2042&amp;_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.RVI%26ao%3D1%26asc%3D20263%26meid%3D5512764026708152502%26pid%3D100033%26prg%3D9059%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D350586119825'>http://www.ebay.com/itm/dd-NOS-Letraset-Lettering-10-x-15-Sheet-Various-Fonts-Sizes-Use-Drop-Down-Box/201046090890?_trksid=p2045573.c100033.m2042&amp;_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.RVI%26ao%3D1%26asc%3D20263%26meid%3D5512764026708152502%26pid%3D100033%26prg%3D9059%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D350586119825</a></p>
<p>Ako budete plnairali neku grupnu kupovinu racunajte i mene Smile</p>
<p>ljudi sto se tice slova ja imam za svoje pojacalce neku ideju da odradim graviranje laserom video sam da to radi jedna firma kod mne u Novom Sadu e sad ne znam da li mozee da se gravira belom bojom na crnu povrsinu i koja je cena?&nbsp;</p>
