Pre nekog vremena kupim pomenuti osciloskop, koji je vizuelno mehanički u solidnom stanju.
Ima sliku, pokazuje neke krivine, brljavi, gubi kontakte na preklopnicima ... Godine rada, stajanja, vlage i prašine učinili su svoje.
Očistio sam malo kontakte na preklopniku vremenske baze i pronenio jedan elektrolit u napajanju koji je imao katastrofa loš ESR. Bio je od 5500uF 30V. Takav nisam imao, Pa sam stavio 6800uF 50V.
Usput primetim da je ni sijalica od trigera ne radi, pa sam stavio LED 3mm sa SMD otpornikom od 560R (jer sam taj imao).
Stanje se umnogome popravilo.
Sad još da rešim i onaj DM43, koji pokazuje samo 3333 na displeju. ustanovio sam da ne dobiva napone 12V i da umesto 5V dobiva 4,8V...
E sad, napajanje za DM se nalazi pored Katodne cevi u nekom AL zaštitnom oklopu, malo se nezgodno vadi stim da se prethodno moraju odlemiti žičice sa transformatora. Sve sam to nekako i uspeo da uradim.
Rekao bih da je jedan tantal kondenzator u spoju, ako su to tantali, ono obeleženi bojama...
Nemam šemu, pa je muka...
Pitanje za vas je, da li da promenim i same elektrolite kad je već sve izvađeno,a koji usput rečeno imaju odličan ESR, bez obzira na godine...?
Ima li nelo šemu toga DM43 ili nekog drugog DM modela koji su ugrađivani na te TEK osciloskope?
Koje vrednosti bi bio taj "tantal" ?
