masa/zvjezdiste/uzemljenje-teorija i praksa
kao sto sam naziv kaze,izvolite;
<p>Počelo je sa ovom slikom, sugerisano je pravilno povešivanje mase..</p>
<p>Elem, nepravilno je dibidus loše, pravilno je nešto bolje ali suštinski i dalje nepravilno..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=3812:vezivanje.gif]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>U suštini, sistem vezivanja mase haj-faju mora da zadovolji dva uslova.. prvi je bitniji, električni, da ne bi nekoga ubila struja.. vrlo ga je lako primeniti, masa instalacije se kod svakog uredjaja veže na šasiju, to mu dodje chassis ground.. drugi uslov je sprečiti ground loop, odnosno napraviti krug ili petlju, kako god.. njega je već nešto teže ostvariti, često će rešenje sa gornje slike gde su chassis i signal ground povezani u jednu tačku stvoriti loop..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kako sam ja rešio problem.. koristim dva izvora, phono preamp i DAC, oba imaju odvojene chassis i signal ground.. dakle kod oba je masa instalacije na šasiji, Zero volt odnosno signal ground visi u vazduhu izolovan od šasije.. na pojačalu postoji loopbreaker, ja sam koristio 10R/2W otpornik paralelisan sa dve antiparalelno orjentisane diode, mada ništa ne fali ni rešenju sa slike..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=3813:earth-f4.gif]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Primer.. imam dva digitalna izvora ubodena u DAC, DVD-Audio plejer i komp preko USB-SPDIF konvertera.. ako na pojačalu direktno spojim chassis i signal ground pojave se problemi, čujem slab brum ako koristim DVD i takt od 50 Hz u pozadini ako koristim komp.. uzrok problema su loša napajanja TV-a odnosno kompa, oba su na masi instalacije i prave loop.. povežem masu na pojačalu kako treba i problemi nestaju, dakle prekinuo sam petlju.. naravno problem bi nestao i da samo otkačim masi instalacije sa pojačala, rešenje koje se primenjuje u audio industriji, ipak ovako je mnogo bezbednije..</p>
<p>[attachment=3819:Ilmzn ozicavanje.gif]<img height="70" src="http://tempdiy.invisionzone.com/uploads/monthly_09_2013/post-86-0-93575200-1378803812_thumb.gif" width="100" alt="post-86-0-93575200-1378803812_thumb.gif"></p>
ako diodama odvajamo masu zvjezdista od kucista i uzemljenja za svaku razliku manju od 0,7V zasto onda paralelno njima dodajemo otpornik od 10 Ohm? logika mi sigurno nije ili potpuna ili uopste tacna,sigurno ima jos nesto.
<p>Otpornik je u celoj priči najvažniji.. evo na brzaka nekih linkova..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://sound.westhost.com/earthing.htm">http://sound.westhost.com/earthing.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://midimagic.sgc-hosting.com/gndloop.htm">http://midimagic.sgc-hosting.com/gndloop.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.epanorama.net/documents/groundloop/">http://www.epanorama.net/documents/groundloop/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.aikenamps.com/StarGround.html">http://www.aikenamps.com/StarGround.html</a></p>
ESP tekst http://sound.westhost.com/earthing.htm ću gledati da prevedem za naše čitaoce,ne škodi pročitati i skontati po nešto novo.
Čini mi se da je ovo najbolje mesto za dva veoma interesantna rada o ponašanju "ground plane" na višim frekvencijama:
https://medium.com/@andre.kuehne_67586/p...2bb952e1ac
https://medium.com/@kristofmulier/return...f41d1ae181
Interesantno je da raspodela stuje u GP, koja predstavlja VF fenomen, počinje da se menja već od tonskih frekvencija.
(09-11-2013, 08:30 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: <p>ESP tekst&nbsp;<a href="http://sound.westhost.com/earthing.htm">http://sound.westhost.com/earthing.htm</a>&nbsp;ću gledati da prevedem za naše čitaoce,ne škodi pročitati i skontati po nešto novo.</p>
Mislim da ovaj link nije više važeći nakon tolikih godina. https://sound-au.com/earthing.htm
