01-24-2025, 11:16 AM
		Još jedan majstorski kutak 👍😀
Ima tema blizu zahtevane... 😉
"Lako je napraviti preterano jako, teško je napraviti Dovoljno jako!"
					Kako organizujete svoj radni prostor
		01-25-2025, 10:15 PM
		hvala još jednom Bocko,lepo je kad se teme prate i popunjavaju sadržajem kako treba i valja. svaki put me upozori slobodno!
negoli; danas sam kupio onaj "tenk" stolnjak - bilo mi žao da param radnu ploču. sad je boje mermera a dodala se i pokretna fioka na točkovima. lepo stane pod sto a kad treba izvuče se napolje i služi kao dodatni niži sto sa desne strane. ja baš zadovoljan!
		01-26-2025, 01:04 AM
		Na stol je najbolje staviti onu zelenu "gumu" koju si prije viđao na svakom stolu u RTV servisima ili u nedostatku nje običnu tehničku gumu.Po tome možeš raditi što god hoćeš i neće joj ništa biti. Kupio sam par metara takve gume prije nekih 20+ godina i dan danas je u odličnom stanju. Jedan komad mi je stajao u podrumu sve do prije par godina kada sam ga odmotao izgledao je kao da je danas izašao iz trgovine.
		01-26-2025, 05:51 AM
(This post was last modified: 01-26-2025, 05:52 AM by HomeMadeAudioProject.)
		slažem se svakako,mada ni ova rekao bi silikonska stvar nikako nije loša. kući smo kupili stolnjake od tog materijala 2019 i stavili na stolove u prizemlju i na spratu - na spratu i nije imao ko da podere jer sam ja samo mesec i po od cele godine tamo,ali ovaj iz prizemlja se svakodnevno troši normalnom upotrebom i nakon toliko godina gotovo da nema znakove trošenja. jedino ne voli toplotu jer se na zagrejanom mestu raširi i dobije breg dok  se ponovo ne ohladi,inače je poprilično tvrd orah.     a i lepo je
		01-26-2025, 07:47 AM
		Aco, razmisli o jednoj okretnoj platformi za uređaj koji je na servisu. Video sam to na YT, skoro svi koriste. Odlična stvar dok se uređaj tumba radi rasklapanja i i skalapanja, mada i dok se lemilicom i sondama čačka.
		01-26-2025, 10:45 AM
	  još kad bi znao   i šta da kucam u pretrazi...ali ![]() kad nema Khadgar2007 - ne treba ni meni,on se bar ozbiljno bavi servisiranjem i osvežavanjem starih vrednih uređaja. mada,nikad se ne zna!
		01-26-2025, 11:01 AM
		Vidio sam te okretne platforme i ima par razloga zašto ih do sada nisam napravio. Po meni okretna platforma je zgodna kada trebaš štekati/ištekavati kabele sa stražnje strane. Za sve ostalo mi uopće ne treba. Onda recimo, ako si jedan od onih majstora kojima je kontakt sprej glavni alat to je super jer možeš okretati uređaj i špricati po njemu koliko hoćeš, a ja se tim poslom ne bavim. Sigurno je zgodna i za klasičan servis uređaja kada recimo uređaj staviš na bok i zamijeniš par dijelova u njemu pa ti je lakše manipulirati na taj način sa uređajem.
Još jedan razlog zašto nisam napravio tu plastformu je taj što sam si napravio relativno visok stol(oko 85-90cm) iz razloga da mogu raditi i nešto stojećki na njemu i stolica mi nije toliko visoka da bi mogao još dignuti radnu površinu za tih 4-5cm koliko bi mi sigurno trebalo za nekakvu rotacionu platformu. Imam standardno stolicu sa plinskim podizačem i bilo bi dobro kada bi je mogao moći podići za barem 10 centimetara,ali nisam nešto pretjerano razmišljao o načinu kako to napraviti. Kada koristim mikroskop to bi mi baš i trebalo jer sada izgledam kao žirafa kada se nagnem nad njega. ![]() Nije tema ali evo kako to izgleda kada neki majstor gurne nešto di mu nije mjesto. 99% da je nagurao cijev od kontakt spreja u potenciometar. Mislim radi to i bez tih par kontakata,ali upropastiti Alpsa RK40 na ovaj način...
		01-26-2025, 07:07 PM
	(01-26-2025, 10:45 AM)Vu HomeMadeAudioProject Wrote: Na ovu temu https://youtu.be/ahEJezv-8pI?si=djcfdfIWswTywMJO
		01-26-2025, 08:10 PM
		01-31-2025, 03:56 PM
		dodaci za na sto:
jer nečim ću trebati da bušim pločice, kao i: da mogu da pratim šemu,forum ili šta god a da mi ekran ne zauzima skoro ni malo prostora na stolu,a može i dobrano da se podesi po visini i blizini,rađen od aluminijuma.
		01-31-2025, 05:03 PM
		Bušilica od proxxona je odlična. Ispravljač za nju nije toliko odličan,zašto? Zato jer se sastoji od trafoa i greca što svatko ima na lageru i cijena mu je cijelih 0,00 valute po želji. Druga je stvar što ne trebaš da pronađeš kutiju za njega i sl. ako se kupi gotov ispravljač.
