<p>Poslušao sam savijet i kupio ovo</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/kondenzatori/cmkp-polipropilen-metalizirani-kondenzatori/cmkp-0.1uf/275vac-x2-rm15/index.php'>http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/kondenzatori/cmkp-polipropilen-metalizirani-kondenzatori/cmkp-0.1uf/275vac-x2-rm15/index.php</a></p>
<p>Kupio sam ja još neke u sileknu tipa suntan kondove medjutim u pojačalo (cmoy) je ugradjen ovaj iz mikroprinca jer mi je na mom multimeru on dao tačnu/fabričku vrijednost po speficikaciji.
Sad sam u fazi pravljenja nove pločice, tj. ona je već napravljena, tako da sam razlemio na starom pojačalo komponente i planiram da ih ugradim na novu pločicu.
Medutim tu dolazi do problema.
Gore navedeni kond umjesto 100 nF prikazuje 85.
Moje pitanje je da li sam možda odlemljivanjem a odlemljivao sam sa pumpicom i nastojao da ne bude kontakt duži od 5 sekundi ili čak kraće, da li sam mogao pokvatriti kond?</p>
<p>Da li kond mjenja vrijednosti nakon upotrebe? Ovaj se koristio oko godinu dana.
Ne vjerujem da mi je multimer pokvaren, mjerio sam napon neki dan i izbacilo mi je tačnu vrijednost. Drugi kondovi doduše drugog tipa mjere vrijednosti kakve je proizvodjač naveo.</p>
<p>?</p>
<p>TO je jedno pitanje.
Drugo pitanje se tiče elektrolitskih kondenzatora.
Ja mjerim kapacitet tako što nožice ubacim u dva slota.</p>
<p>Na youtube sam gledao da se mjeri tako što se pipaljkama taknu nožice i on izbaci vrijednost.
Ja imam dva problema.
Ne mogu da mjerim pipaljkama, već samo kad ubacim u slot.
Problem je i u tome što ja imam na skali samo vrijednosti od 200uf ne i 470uf koliki je kapacitet kondova pa nisam u prilici da i njih provjerim.
U čemu je rješenje ?
KUpovina novog multimera ?
U pitanje je ova sprava.</p>
<p>NIje reklama
?<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.kupujemprodajem.com/2-kom-digitalnih-unimera-9417257-oglas.htm?filter_id=35757'>http://www.kupujemprodajem.com/2-kom-digitalnih-unimera-9417257-oglas.htm?filter_id=35757</a></p><p>?</p>
<p>Unapred se zahvaljume na odgovorima.</p>
