04-12-2019, 09:08 PM
Izrada radnog stola?
04-12-2019, 10:04 PM
Legenda Jim je imao ivericu kao podlogu :-)
Bušiš po njoj, čekićaš, pržiš lemilcom, bole te uvo... Inače ja odavno praktikujem da zašrafim jednu ogromnu tablu iverice na zid na koji je naslonjen sto. Posle u nju zakivam i šrafim svašta po potrebi, kačim svašta po potrebi, pa kad dobije previše rupa kupim drugu tablu i promenim... Treba ti 10 tiplova u zidu i to jakih, a posle u ivericu šrafiš šta poželiš. Mogu i vrlo teški predmeti biti okačeni.
04-12-2019, 10:35 PM
Lepo kazem, iverica od Boga dana!
![]() Mada ima i bolja fora. Ode se sa sekirom u shumu, pa se izabere najvishe i pravo hrastovo stablo, pa mu se skrati zivot odmah do korena. Nakon toga se lepo otera u strugaru, pa se sastruze, pa se onda sushi dogodine u nekoj sushari. E onda krecu abrihteri i dihtovi danima da rade, frezeri, shmirgle....impregnacija, lakovi, voskovi......i tako jos par dana rada dok se ne dovede da bude cakum pakum. Kad sve to bude gotovo, metnesh ga na ponk i gledas ga kako se sjaji i kako je masivno, sa onim lepim godovima, mirise.... ![]() I tako ga gledas danima , gledas i gledas i onda krenes da ga przis lemilicom, chukash, bushish, struzes.... Ako iverica valjala cika Jimmu, sta mi onda razmisljamo
04-12-2019, 10:50 PM
Ma osb ploca zakon , jeftina je jedna crveena 2m kvadratnih , isecem dimenziju da prekrijem tablu stola stavim preko i zasrafim na 4 mesta , kad dotraje od busenja secenja gorenja lemilicom i slicno , samo je skinem i stavim drugo .... bas kako vi to radite sa ivericom ...
04-12-2019, 11:03 PM
Citao sam negde davno da je OSB ploca mnogo dobar provodnik, a iverica vrhunski izolator! ?
04-12-2019, 11:12 PM
Pa pazi u osb ploci ima koji komadic metala , to se primeti kad je secem onim rucnim cirkularom s vremena na vreme prsne koja varnica .
Ali da je provodnik ? tesko . U pitanju su krupniji komadi drveta tj cepanice ili ti ljuske presovane u smoli lepku sto bi to bilo provodnik ? (04-12-2019, 11:12 PM)Dackotronic Wrote: Pa pazi u osb ploci ima koji komadic metala , to se primeti kad je secem onim rucnim cirkularom s vremena na vreme prsne koja varnica . Salim se sve vreme. Teram vodu na svoju vodenicu. Svakodnevno radim sa ivericom i medijapanom pa ih imam u izobilju. Koristim i ivericu i medijapan za svasta bukvalno. Neki put i podlazem vatru ivericom jer digne temperaturu vode u kotlu za 3 minuta ali zato chistim dimnjak 12x godisnje. : ![]() Malopre sam pricao o odnosu cene i kvaliteta. Za 800din po kvadratu+ kant dobijes jako lepu glatku radnu povrsinu. Ne moras da farbas, obradjujes, impregniras, da se plasis termita i ostale gamadi. Nije za kovachke ponkove i majstorske radionice, ali za elektroniku vise nego dovoljno. Naravno i osb tabla je dobra, dobra je i shper ploca, i brodski pod ali nista od toga nema tako lep zavrsni sloj. A i odlican je izolator, kao sto sam davno chitao. ![]() instagram: majorelle_furniture Tu mozete videti sta radim.
Za radionički radni sto su odlične i FEPLO ploče od recikliranih tetrapaka. Vodootporna i vrlo izdržljiva na maltretiranje bilo koje vrste, a štiti i okolinu.
Pravi izbor za društveno odgovorne majstore i majstorske kadidate. http://www.feplo.rs/proizvodi.html
06-26-2019, 12:06 AM
Napokon stol gotov, ipak san uzeja OSB ploče 22mm, bilo ih je lokalno, i moga san sve sam na ručni cirkular isplat. Krajeve san obrusija i namaza sa vodootpornin drvofikson, u 3 ruke, brusija i maza i dobija glatku površinu ka kost tvrdu.
Poviše radne površine linoleum, ili ABS, neznan ni sam, al je odličan, koristi se na tankerima, koristin ga već par god na starome radnome stolu, a i bija je mukte .Sad je sve u neredu, nisan ga ni završija a po policama je sve i svašta šta tu netriba bit...
06-26-2019, 11:51 AM
Odlično to izgleda.
Ja sam prije nekih 15tak godina u Splitu u jednoj Savinoj trgovini kupio nekakvu gumu koja je lagano rebrasta sa jedne strane. Znam da se prodavalo na dužni metar i nije bilo jeftino ali još uvijek je mekana,nemam pojma di se to inače koristi ali baš je odlična za staviti na radni stol. Iste je boje kao i tvoja. |
