01-10-2015, 05:21 PM
Ja sam takodje radio ovaj allpic na plocici sa elektronika.ba. Prethodno sam pokusao da uradim plocicu po orginalnoj Danijelovoj ali peglom mi to nije bas uspelo najsjajnije. Ova plocica sa elektronika.ba se uspesno odradila iz prvog. Ako se ima serijski port na racunaru odlican programator za imati kod povremene upotrebe, Delove vecinom vec svi imamo po fiokama ili nekim donor uredjajima.
Meni treba preporuka za programator koji moze da programira paralelne eeprome,flash memorije i slicne memorijske cipove.
Sad jel ima koji programator da radi to uz mogucnost progrmiranje piceva (pozeljno) ili je willem programator i dalje opcija no 1
Morao sam samo da prosirim neke rupe kako bi mogao da uglavim diode ostalo je bilo ok. Dugo je radio mada i dan danas radi bez problema, radi sa IcProg postoji uputstvo kako se ubacuje drajver mada jos bolje radi sa WinPIC800.
