Xiaomi MI 10 Lite 5G
#81
Kod tih USB C standarda, tj imena postoji velika konfuzija. Postoji USB 3.0 i USB 3.1, a postoje i USB PD 3.0 i USB PD 3.1. Razlika između prva dva i potonja dva je između ostalog i maksimalnoj jačini struje koje mogu i smeju da prenesu. Kod prvog para to je 900mA, a kod drugog 5A. To znači da je ukupna snaga prvih 4,5W, a drugih od 25W nadalje. Zašto ovo "nadalje"? Zato što je kod prvih napon fiksiran na 5V, a kod USB PD 3.0 može da bude 5/9/15/20V, jer se oni mogu koristiti za punjenje i drugih uređaja kao laptop, na primer. Tako da je ovde maksimalna snaga 100W. Kod USB PD 3.1 naponi su 28/36/48V, što znači da maksimalna snaga može da bude i 240W. U oba slučaja na njih se kače uređaji koji mogu da "pregovaraju" sa punjačem koji napon da im se pošalje. PD 3.1 nisam koristio, a PD 3.0 imam na laptopu, a taj njegov punjač mogu da koristim i za telefon. U svakoj mogućoj kombinaciji kablovi ne prenose struju jaču od 5A, tako da ne trebaju predebeli kablovi za "jače" punjače. Imao sam ideju da napravim svoj debeli kabel samo za punjenje, ali sam odustao, jer ne znam kako bi inteligentni punjač reagovao na nestandardni kabel. Pogotovu što postoje kablovi "samo za punjenje" sa recimo samo 6 (2x3) izvoda umesto 24 (2x12) pinova koliko propisuje USB C standard. Imam jači punjač, ali razliku u punjenju primetim tek kad priključim 3 uređaja istovremeno na njega. Tad sa "super fast" pređe na "very fast" što je 10-ak posto sporije, barem na mom Šljamsungu. Ono što je meni gore od konfuzije sa imenima standarda, jeste činjenica da nam proizvođači nikad ne kažu koliko energije mi možemo da smestimo u naš telefon. Od podataka imamo samo kapacitet, recimo 5000mAh. A koliko je to Ws ili Wh? Za to morate da rasklopite telefon i da vidite voltažu baterije - obično je oko 4V, može da bude i manje, a može i oko 4,5. To znači da možemo oko 20Wh da maksimalno smestimo u bateriju telefona. Da li to znači da će naš punjač od 100W da taj posao uradi za 12 minuta? Naravno da neće, trebaće mu negde oko sat-sat i po vremena. Neko će da pita: ako budem koristio "stari" punjač od 25W, da li će mi trebati 48 minuta za to? Opet neće, trebaće mu praktično isto kao i kod ovog 5x jačeg, jer tehnologija punjenja puni bateriju sa max. 5A samo neko vreme. Vrlo brzo će smanjiti tu amperažu - primetili sta da vam za zadnjih 5% (od 95 do 100%) treba bar triput više vremena nego za deonicu 85-90%.
Praktični savet: Ako punite samo jedan telefon (bez obzira na kapacitet baterije) treba Vam punjač nešto malo jači od 25W (preporučujem 45W) i kabel koji sigurno može da isporuči 5A na priključku u telefon (nije isti otpor za kabel od pola metra i kabel od 2 m). Ako imate više uređaja onda Vam trebaju nešto jači punjači. Pošto je mala verovatnoća da će sva tri uređaja u istom i nešto dužem periodu tražiti svaki po 5A, onda Vam u tom slučaju trebaju punjači od 70-80W. Naravno, druga priča je ako osim telefona priključite i laptop. Tad zbog zahteva 20V/5A za laptop treba Vam kabel za njega nešto jači od 100W (preporučujem 140). Naravno, duži kablovi moraju imati deblje žice (to zbog debljine izolacije nećete znati tačno sve dok se kablovi ne pokvare pa ih rasečete), što znači da ako Vam odgovara, koristite što kraće kablove.
Sva ova logika važi za baterije od oko 5000mAh. Počinju da pristižu i jače baterije, ali primenom ove logike i malo eksperimentisanja lako se dolazi do dobrih rezultata....
Sve si fino razlozio iznad, dodao bih samo da postoji i Qualcomm's Quick Charge (QC) koji je kod telefona zapravo bio i najcesce koriscen u generaciji telefona poslednjih 10ak godina kroz 3 generacije protokola:
Quick Charge 1.0 2013 10 W
Quick Charge 2.0 2014 18 W (9 V × 2 A)
Quick Charge 3.0 2016 36 W (12 V × 3 A)
u medjuvremenu su izbacili Qc4 i QC5 koji omogucava prenos 100W energije.
edit: doduse sad vidim da si lepo napisao "kod USB C standarda" , a postujuci standard:
QC 3.0 (and all proprietary) over USB C ports is explicitly forbidden by the standard
Medjutim i pored toga ima dosta punjaca koji preko usb-c imaju dostupna oba protkola pd i qc.
Da, ima dosta toga da se kaže i o tim punjačima, ali takve ne bih svrstao u kategoriju standardnih, ne zbog toga što ne poštuju USB C standarde (oni imaju samo njihove kablove), jer oni meni više spadaju u "proprietary" klasu, jer su pravljeni za specijalne modele. Čuo sam da Xiaomi Mi 10 Ultra u stvari ima bateriju napravljenu iz dva dela, pa se onda ti delovi mogu paralelno puniti sa tim punjačima koji doturaju više od 5A. Nikad nisam video takav telefon, pa ne mogu da kažem da li je to istina, jer mi se čini da se prodaju samo po Kini. Ne bi me iznenadilo da se jednog dana i kod telefona primeni tehnika podele baterije u veći broj paralelno vezanih pojedinačnih baterija (kao kod električnih automobila) i onda se oni pune kao odvojene baterije istovremeno svaki sa maksimalnom jačinom struje. Ili nekom sličnom tehnikom. Recimo, sadašnju bateriju iznutra podelimo na 4 dela, svaka kapaciteta 1250mAh. Primenimo punjač od 100W+ koji daje 5A i nekih 20V. Svaka četvrtina baterije se puni sa 5V/5A (što je sadašnji slučaj) i završi posao za četvrtinu vremena. A ako nećeš da napunih svih 100%, onda se može iskoristiti karakteristika da se "nižih" 50% baterije puni osetno brže nego "viših" 50%, tj dopuna od 50-100%. Kod pomenutog Xiaomi Mi 10 Ultra navodno se ove polovine baterija pune dodatnih 50% za svega 5 minuta. OK, taj model ima i drugačiju bateriju (na bazi grafena), ali hoću da kažem da za nas obične smrtnike ove tehnike i ove tehnologije su zasad izvan domašaja. Što ne mora biti istina za godinu-dve.
U prethodnom postu opisanu tehniku sam preporučio za standardne procedure. Naravno, ko ima nešto bolje i drugačije onda neka koristi njihove preporuke...
Ronovar hoce usb C muski na usb A muski, a pogledajte video taj poslednji sto sam okacio, sve je lepo objasnjeno. Takav kabal sto on hoce sa usb A na jednom kraju jednostavno ne postoji za struje vece od 500mA, i svi stari kablovi koji nemaju otpornik a nisu usb C tipa nisu bezbedni i preporucuju da se kabal zameni sa nekim novije proizvodnje jer mogu da naprave na primer pozar u stanu. A onaj prvi video sto sam okacio za taj Anker kabal je cini mi se jedan od boljih kablova gde je optimizovan i za brzi prenos podataka a i za neke vece snage punjenja, napravili su neki kompromis.Najbolje je koristiti kabal koji je dobijen uz punjac jer takav kabal je optimizovan za taj punjac i ne treba izmisljati tu nista i menjati.
Odlično sve napisano i postavio sam pitanje koji kabel preporucujete jer sa originalnim xiaomi punjacem 90W sam dobio 1m usb-a na usb-c kabel koji je debele izolacije, znaci punjenje ide savrseno.
Posto punjac je ustekan u struju dolje na podu a iz punjaca mi treba 1,8-2m tog kabla da ga povucem sa punjaca koji je na podu gore na radni stol i onda samo ustekam jer mi je ta duzina savrseno dosta duga.
No problem je sto sa duzinom kabla raste i grijanje i otpor kabla pa mora biti kvalitetan kabel inace ce kabel da se grije i moguce da osteti mobitel.
90W punjac da bude malo rezerver mi treba 5A kabel jer maximum vuce po protokolu kad treba 4,5A. Nije naodmet imati i 6A kabel jer malo rezerve dobro dodje, postu ce ici 4,5A max.
Zato pitanje koji 2m kabel sa usb-a na usb-c preporucate za 90W punjenje jer imam takav xiaomi punjac koji je original.
Neznam koji kabel kupiti jer 1m 5A kabel i 2m 5A kabel trebaju biti sa vecom duzinom kabla cim kvalitetniji.
Ima ugreen, Anker i drugi a vjerujem da je vec neko isprobao marke koje imaju original kabel i chip nutra za pametno punjenje.
Nisam uspio naci na mi hr da xiaomi ima 2m kabel za 90w, samo 1m koji dolazi sa telefonom i sa punjacem odvojeno 1m pa sada imam dva kabela po 1m.
2m kabel mi treba a prije par godina kupio neki kineski jedan covijek i kad stavio punit mob usb kabel mu se grijao da je bio vruc na dodir.
Tesko ces naci odgovarajuci. Taj punjac sto ti imas ima usb A izlaz, to nije pametni punjac jer nema usb C na izlazu nego koliko vidim daje fiksno 5V 4.5A, verovatno na usb C kraju ima fiksni otpornik koji kada utaknes u telefon koji ima pametan sklop za punjenje, preko tog otpornika telefon zna da je struja punjenja maksimalno 4.5A, e sad ako bi ti kupio neki neodgovarajuci kabal recimo koji je za vece struje, ima drugaciji otpronik, i utakao u telefon telefon bi dobio podatak da recimo lupam sad struja punjenja max je sada 6A ti bi automatski opteretio usb punjac koji nije deklarisan za 6A nego za 4.5A jer je telefon promenio parametre punjenja na pogresnu vrednost zbog toga, automatski rizikujes da u toku noci dodje do pozara, da se taj punjac zapali. Nje nimalo naivno! Mislim da je bolje ako vec hoces da dobacis do stola da mozda kupis neki produzni 220V kabal i da ga fiksiras negde sa strane stola recimo ispod gornje ploce, i da tu mozes lepo da utaknes ovaj punjac sa originalnim kablom i ti si miran.
U pravu si savane!
To sam i mislio da nebude pozar jer nasi ducani imaju sve sa AE sa tankim zicama i ko zna kakve kvalitete.
Bit ce produzni kabel za 220V i punjac sa 1m kablom sve originalno...ocito vise od 1m kabel treba vecu struju da pogura otpor zice pa zato nema xiaomi u ponudi 90W kabele vece od 1m.
Ja sam ova 3 komada - https://www.aliexpress.com/item/1005007339645089.html
pune 2 samsunga s23 i jedan šomi. perfektni.
[Image: attachment.php?aid=46096]
.png   SC-000246.png (Size: 37,3 KB / Downloads: 136)
Nisam siguran da he ovo original za 2 usd, u ducanu xiaomi 1m kabel dodje 8€.
Napravit cu sutra kao sto je savan napisao da koristim originalni punjac i kabel 1m. Nije bezveze xiaomi stavio 1m kabel u paketu s mobitelom. Ima to zasto je tako jer tu su amperi koji prolaze.
Hvala Bobane na prijedlogu.
Inace poco f7 mi je super, sve vise i vise mi je ugodniji rad sa njime.
Razlika 5godina od mi 10 na poco f7 je ogromna koliko je napredak za skoro iste novce koliko sam platio onda mi 10.
Isti takav lokalno je 25-30 eur. Otvarali smo.
Ne bih ga koristio na dva fona od 700 eur da nisam siguran.
Evo jos jednog dokaza kojeg je obrisao sa svoj 1 star rating profila:
Kupac iz USA narucio sebi i zeni dva komada POCO F7 a seller poslao jedan. Nakon toga kupac iz USA prilozio video otpakiranja gdje pise 0,5kg tezina.
Pametan prodavac isprintao laznu adresu i kako pakira sva POCO F7 u paket i gdje na paketu pise 1,0kg a kupac ima dokaz da je na njegovom paketu 0,5kg tezina.
Posto ERSTE banka nema odgovorne ljude za VISA chargeback odbili su me. AliExpress je nakon 5 dana DISUPTE zatvorio moju narudzbu i nemam vise button na AE APPEAL da se zalim. Poslao im mailove (jedno 10 tak) i nema odgovora sa AE. Prodavac je dobio moj tesko zaradjeni novac i dalje radi placku.
Sve screenshotove, prepiske sa prodavacem, video otpkiranja i obrisane 1 star rating sam sada poslao oficijalnom xiaomi sa njihove stranice da se ukljuci policija i da taj ducan zatvore jer im radi antireklamu da ljudi kupuju xiaomi telefone.
Sad dali ce pokrenuti istagu neznam ali ja sam gotov sa tim prevarantima.
[Image: attachment.php?aid=46131]
Molim admine da stave LOCK ove teme jer nema vise smisla da pisemo jednu te istu stvar. A buducim kupcima sa AE preporucujem ne skuplje od 10 eura za koje ste spremni izgubiti Vas novac.
.jpg   image.jpg (Size: 444,15 KB / Downloads: 112)
I bolje, nemoj Xiaomi je postao bloatware.
(08-26-2025, 10:11 AM)Boban Wrote: I bolje, nemoj Xiaomi je postao bloatware.
 Kupio sam XIAOMI sa mi.hr i to POCO F7 i jakoo sam zadovoljan. Nisam instalirao sve one apk i igre koje se nude kad prvi put ukljucis telefon. Sa F7 sam jakoo zadovoljan.
 No xiaomi mobiteli nemaju veze sa tim prevarantom od ducana, posto on je prevarant koji uzima lovu a salje smece ili uopce ne salje nista, smije se i veselo broji novce.
 Da kineski mobiteli imaju bloatware i da nas spijuniraju jeste to je tocno, ko zna sto je u HyperOS unutra sve a da mi neznamo.
 Zato je bolje kupiti Samsung S24/S25/FE i biti miran ali samsung dosta zaostaje za xiaomi, pogledaj samo punjace samsung ima koliko ono 25/35W? Dok xiaomi i kinezi vrte se na 120W.
 Ekrani na xiaomi premium liniji idu do 144Hz frekvencija osvjezavanja ekrana, masivne baterije i do 8500mAh, bolje kamere i dosta dovoljno memorije od cak 16GB a neki modeli idu i do 24GB.
Tako kinezi guraju razvoj mobitela naprijed pa Apple, Samsung i ostali moraju pratiti korak....a optimizacija OS-a stoji kako ko ima volje i vremena da to optimizira.
Zna li ko gdje je najbolje prodati rabljeni mobitel?
Stavio sam na oglasnik, ako ima jos gdje slobodno napisite.
Prodajem rabljene mobitele, stanje 9/10.
Xiaomi Mi 10 Lite 5G crno/siva 6GB/128GB boja baterija na 78% i izdrzi cijeli dan uz lagano koristenje, za gaming potrebno zamjenit bateriju.
Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB plave boje baterija na 99%.
Mobiteli izgledaju ko novi i moze se prosiriti ram na virtualni, dakle 6+6 i 4+4.
Ako koga zanima neka se javi u pm, saljem slike a za cijenu se dogovorimo.
Sa mobitelima idu i originalni xiaomi punjaci plus usba na usbc kabel za punjenje.
