Modulator
Pozdrav,
imam jednu cb stanicu koja ima AM modulaciju.
Stradao je izlazni tranzistor i modulator pa sam hteo malo da je prepravim.
Da li ova shema ima nekog smisla za modulator?
Ideja je da bez AC signala imam 1/2 napajanja na izlazu a da uz modulaciju taj napon ide od min do max.
Napajanje je 24V stabilisano.
(12-27-2020, 10:24 AM)Milan_kg Wrote: Pozdrav,
To je "serijski" modulator Milane i radice to posao onako ... koliko dobro se napravi i podesi.
Jasan ti je pprincip njegovog rada , podesis trimer da na izlazu daje 1/2 od ukupnog napona napajanja a sa resto modulise rf tranzistor ...
Cak na tom pprincipu mozes da postignes i 100% modulaciju , na slicnom principu radi i pwm modulator samo idu druge komponente i generator pulsa ...
Neego da se ti  nebi zezao i  prepravljao tu stanicu , pretpostavljam da ti je u modulatoru crko nf pojacivacki ic ?
Ako je tako napisi ovde koji je to ic i koji ti je taj izlazni tranzistor , moze lako da se desi da imam pa ti dostavim nekako i resio si problem .
Imam 3 4 razdrndanih cb stanica sa koji sam svojevremeno skidao delove ... pa mozda imam odgovarajuce za to tvoje .
Pozdrav  Dackotronic,
hvala na ponudi.
CB stanicu sam popravio ali sam resio da ovaj modulator probam. Imam neki izlaz u klasi E pa hocu za njega da napravim modulator.
Evo prvih rezultata, nije nesto ali nije toliko ni lose.
R3 je trenutno 0R
C3 nije zalemljen
R2, C6 i R7 nisu zalemljeni
Ako ti je izlazni stepen u E klasi tebi bi ondak trebao pwm modulator , to na tvojoj semi koliko vidim  je obican serijski modulator .
Nesto slicno sam i ja pravio davno cini mi se sa 741 i 2n3055 i nije mi se svidjalo kako to radi ...
Kad spomenuste Class-E, gledam nesto i nadjem ovaj AM predajnik 400W za 80m opseg, napravljen sa Arduino + Si5351A + IRF640, vrlo zanimljiva postavka ...
https://www.radioenthusiast.co.uk/news/8...ansmitter/
[Image: attachment.php?aid=34928]
[Image: attachment.php?aid=34929]
Da li je neko mozda porucivao ovakve neke module?
SSB linear za HF, cena za ne poverovati?
https://www.aliexpress.com/i/32845684822...11c00bMsNx
[Image: attachment.php?aid=34930]
Ovaj modul u kombinaciji na primer sa ovim I/Q modulatorom (+ Si5351, bez njega nista) cine kompletan HF ALL-BAND ALL-MODE predajnik sa cca 100W!
[Image: attachment.php?aid=34931]
[Image: attachment.php?aid=34932]
Nas clan foruma omegaKG je mislim uzimao nesto slicno , da pitamo njega za utiske ...
Onaj modulator lepo radi ali kada se na izlaz zakaci 10R otpornik onda pocinje da bude oscilator Smile
Pozdrav svima,
srecan Bozic.
Ovaj modulatorcic je prestao da osciluje kada sam dodao C3.
Ima li neko jos neki predlog sta treba dodati ili promeniti?
Evo slicne seme, moze da se nadogradjuje na koji god hoces napon, ja sam licno po ovoj semi pravio bar 5-6 varijanti za razno razni napon i izlaznu snagu, sema je crtana odavno u windows peintu i ima gresaka na ulazu ide otpornik 22k, a ovi elkosi sto su obelezeni sa mkF to su mikrofaradi...
(01-04-2021, 07:01 PM)mikikg Wrote: Da li je neko mozda porucivao ovakve neke module?
Skratio sam malo da sve ne ponavljamo slike ...
Pozdrav Miki. Ja sam imao iskustva sa slicnim kineskim HF linearima, posto je cena zajsta privlacna.
Što se baš tog modela tiče, iskustva su jako različita. Neko je zadovoljan, dok se žale ovi uglavnom koji poznaju materiju. Od toga da su dobili neispravne BRF9120 module, do toga da im modul daje 20w ili pak 40w sto nije lose.
Uglavnom se žale da su ti moduli korišćeni, mada mi se čini da kod nekih prodavaca piše da je tranzistorski modul korišćen. Inače ti moduli se koriste za VHF/UHF do čini mi se 880Mhz
Koristio sam onaj sto ga zovu "45w SSB" . U principu to su dva IRF530 koja mogu da daju bez problema 20w na 14Mhz pa bogami i na 28Mhz.  A ima i one verzije sa IRF530 koji koriste druga izlazna jezgra kao navodo 70w SSB , meni je to malo mnogo za IRF530.
Bas sam negde video ali ne mogu da se setim, da je neko odradio sa si5351 pic koji je upravljiv sa power sdr softverom, pa se mogu menjati bandovi i još nešto ne sećam se, onda ostaje rx-tx deo, naravno band pass filteri po bandovima i low pass za izlazni PA i eto male moćne spravice.
Trenutno pokušavam da sa slika i nekih šema precrtam Genesis G59 ima još posla ali polako, za njega imam firmware koji ide na PIC18F4550, koji ima kontrolu bandova, atenuatore i pojacavac, kao i SDR/PWR metar itd od 1,8-52Mhz.....
Generalno se isplati da se kupi jer se dobiju neka Kineska NXO jezgra koja rade posao na 30Mhz, u suprotnom bi jurio neke transformatore 43 ili 61 materijala....
