09-13-2016, 06:27 PM
		Moram samo da izvedem par primitivnih eksperimenata za početak.
					HHO Generator
		09-13-2016, 07:03 PM
		Ja predpostavljam da ce najefikasnije resenje biti pogon ne sa fiksnom frekvencijom vec sa "nekako" promenljivom, tj da bude mix vise razlicitih frekvencija odjednom!
Zato sam izmedju ostalog predlozio DSP i Full Bridge … Koristili bi Class-D pojacavac a iz precesora sintetizovati talasne oblike, spoj nekakvih cetvrtki, sinusoida i trougla razlicitih frekvencija i amplituda. To izgleda ovako malo ludacki ali po tom principu radi HAARP!!! (09-13-2016, 05:53 PM)Jevrem Wrote: Kontaktirao sam i Bosch radi algoritma rada motornog kompjutera kako bih uticao na manju kolicinu goriva koje daju dizne. cak sam krenuo i u nabavku delova za izradu sopstvenog hho kompjutera koji bi bio upravljan sa motornim kompjuterom i simulirao ispravan rad ostatka motora ali je na kraju sve propalo i posle se nisam bavio tim. najjednostavnije je uzeti racunar od nekog plinskog uredjaja, sa motornog vuci sve potrebne podatke ali raskacitii dizne sa fabrickog motornog racunara, njih kontrolisati racunarom za plin, u njemu se moze korigovati mapa, otvaranje/nalivanje dizni po zelji/potrebi.
		09-13-2016, 08:01 PM
		to su mi rekli i drugi ali osnovni problem je bio da se ne stvori anomalija na lamda sondi jer sa hho uvek ima previse kiseonika. sem toga ako je mnogo kiseonika onda i dizne povacavaju kolicinu goriva pa se ne dobija usteda. Zamisao je bila da kontrlisem i signal sa lamda sonde i otvaranje dizni.
U celiju obavezno ide baza za bolju provodnost. tu nastaje problme jer sa elektrolizom nestaju iploce. zato se ploce rade od inoxa za hemijsku industriju. Macola je pogoodio sustinu iz jednog citanja u konstrukciji celije. jedino sto nije pogodio da se ybog elektrolize stvori provodnost izmedju ploca pa se napravi kratak spoj. Zato je 2mm neka optimala za razmak. Merenja imam negde fotografisana telefonom pa cu ih postaviti
		Lambda takodje moze da se resi,  podesi na neku vrednost ili zakuca na 450mV.
Ps recimo ovako... http://hydrogengarage.com/DIY/DIYinstructions.html
		09-13-2016, 08:38 PM
		Bravo! Konačno neki podatak.
Međutim, u međuvremenu i ćorava koka ubode po neko zrnce :-) Evo jednog dokumenta od rekao bih poprilično ozbiljne institucije:
  nasa_hho_proof.pdf (Size: 2,21 MB / Downloads: 34)
Jedino što mene muči katastrofalno znanje anglosaksonskih jezika. Bilo bi neverovatno lepo kada bi neko preveo na jezik koji ceo svet razume :.)
		09-13-2016, 08:52 PM
		Ovaj dokument je baš za mašince sa MVM. Oni će najbolje razumeti one dijagrame.
Ako ima nekog takvog, bili bi smo mu zahvalni za neko laičko, pojednostavljeno, tumačenje.
		09-13-2016, 11:32 PM
(This post was last modified: 09-13-2016, 11:44 PM by branko tod.)
		‚Ovde ima o HHO
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-...00090N.pdf https://eprints.usq.edu.au/23108/1/Cameron_2012.pdf http://www.free-energy-info.co.uk/Chapter10.pdf A ovo je srž budućnosti http://www.altenergy.org/new_energy/seaw...-fuel.html https://www.rt.com/news/209619-sunfire-w...etic-fuel/
		Ostalo mi je "ššššuškanje" u ušima od čitanja Macolinog posta :-)
i sad čitanjem Macolinog postovanog PDFja razvila se neka razmišljanja: HB LLC sa K-jem koji je zavisan naravno od (Q, m, freq) na kojoj strani krive, dali u kapac. levoj ili indukt.desnoj ili bas lovljenje sredine Visokim reaktivnim naponima i takodjer visokim reaktivnim strujama LLC banke gdje je C = C_cell. Ako pogledamo molekulu vode ima neka svojstva, masu, gabarite... to jest poseduje neku inerciju mat. Sad je uzbudimo visokim naponom nekim naglim i kratkim impulzom, zbog svoje inercije napon če exponencialno rasti (gledano napon na C_cell) i dostiči svoj max u tot_vreme, zatim sljedi pauza gdje resonantni tank isporučuje reaktivnu struju preko C_cell, napon sad exponencialno pada, struja narasta, zbog inertnosti mat. mora da se izmedjusobno U_reac i I_reac u nekoj tački vremena prekrivaju, treba nam odredjena freq (@Jevrem je napisao u nekom postu cca 400Hz) i širina impulsa (takodjer kaže vrlo kratki, ...usec? ) Negdje sam pročitao da se stvori u celiji takozvani "kratak spoj" elektrolita izmedju anode i katode celije nakon odredjenog vremena: -upotrebimo current sense nekog PWM controlera, kad se pojavi nagli porast struje BAT - to jest KS celije (tu ne nadgledavamo reaktivne U i I same LLC banke) PWM prestaje sa impulzima, inercija LLC_cell če još neko vreme proizvadjati HHO dok struja ne opadne pod neki odredjeni prag, i ponovo počinje PWM... Dali sa nekim tipom BuckBoost ili sa LLC bez sekundara ili sa sekundarom gdje imamo okačeno skoro čistu reaktansu.
Dragan  |
