DIY Electronic projects
SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - Printable Version
+--- Forum: Zvučne kutije - Loudspeakers (https://forum.yu3ma.net/forum-19.html)
+--- Thread: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje (/thread-932.html)
SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - ivanlukic - 05-14-2015
Kad sam sa Transistor Tester-om (onaj sa ATMEGA mikrokontrolerom) izmerio induktivnost voice-coil-a dobio sam rezultat 0,4mH. U DS za ovaj driver piše 1,95mH. To je mnogo velika razlika. Kom podatku treba dati prednost? Ja nemam neki drugi merač induktivnosti osim Transistor Tester-a, ali je on obične zavojnice za skretnice merio prilično tačno.
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - Dragan83 - 05-14-2015
Mozda te to vara zbog toga sto ti se kalem od zvucnika nalazi u magnetnom polju, e sad pitanje je kako su oni merili induktivnost dal u megnetnom polju ili kad je kalem bio van magnetnog polja, al mozda ce se javiti jos neko ko se bolje razume da pojasni situaciju...
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - mikikg - 05-14-2015
Sve zavisdi kako taj L-metar vrsi merenje, verovatno ga "zbunjuje" parazitivna kapacitivnost namotaja …
Sa osciloskopom to moze da se proveri …
A moze da se izvrsi i merenje preko zvucne kartice, da se snimi ponasanje filtera, dakle pusti se sweep za izlaza kartice a vrati se u ulaz kartice izlaz iz skretnice (tamo gde je predvidjen zvucnik) i vidis prenosnu krivu.
Nadjes "koleno" gde se lomi prenosna kriva, tu ima i neki kondenzator koji je poznat i moze da se preracuna induktivnost.
Mada induktivnost ti nije toliko ni bitna, vise ti znaci podatak gde "sece" filter.
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - Zvu - 05-14-2015
Induktivnost kalema odnosno Le označava induktivnost tog kalema na 1KHz. Meri se pri 1KHz da bi se mogli porediti zvučnici između sebe pa merenje na 100Hz I merenje na 10KHz imaju logike samo ukoliko se rade na tim frekvencijama I merenja drugih drajvera koje imamo. To što piše 1.95mH je zato što je mereno pri 1KHz, a tebi se prikazuje 0.4 zato što je mereno pri 0 Hz.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small
Ne moze da se meri induktivnost na 0Hz Smile
Induktivnost se meri na frekvenciji koja nam je od interesa i to iskljucivo zbog parazitivnog kapaciteta namotaja.
Kada nebi postojao taj parazitivni kapacitet ili je relativno mali (u pF opsegu, recimo svega nekoliko navoja), merac induktivnosti bi prikazao iste vrednosti induktivnosti bri 100Hz, 1kHz ili 10kHz.
Sto je veca radna frekvencija ili frekvencija merenja sve nam vise utice taj parazitivni kapacitet.
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - VladaC - 05-14-2015
Moja merenja od pre oko 7god... imam utisak da su kod novijih modela stanjili vesanja,
pa je Fs malo niza...
Vas test completed: Wed Aug 01 12:09:18 2007
Vas drive current  2392.39 uA
SRP 1620_A , 8 Ohm
Revc       =    7.6832 ohms
Fms        =   73.5500 Hz
Zmax       =   51.4503 ohms
Qes        =    0.9565
Qms        =    5.4484
Qts        =    0.8136
Le         =    0.8019 mH  (at 1 kHz)
Diam       =  133.0000 mm  (  5.2362 in  )
Sd         =13892.9086 mm^2( 21.5341 in^2)
Vas        =    9.1114 L   (  0.3218 ft^3)
BL         =    7.2325 N/A
Mms        =   14.0910 g
Cms        =  332.3027 uM/N
Kms        = 3009.3044 N/M
Rms        =    1.1952 R mechanical
Efficiency =    0.3561 %
Sensitivity=   87.5342 dB @1W/1m
Sensitivity=   87.7097 dB @2.83Vrms/1m
pozV
(05-14-2015, 08:07 PM)mikikg Wrote: Ne moze da se meri induktivnost na 0Hz Smile
Jes, i ja brzam. Da se ispravim, hteo sam napisati -kao da je mereno pri 0Hz- što opet nije ispravno ali za potrebe merenja vrednosti kod zvučnika nije greška. Merio sam kalemove na LCR mostu od 100Hz do 100KHz čisto da vidim šta se dešava. Razlike na 100Hz i na 1000Hz su kod kalemova koje koristimo za zvučnike relativno male, a tek ispod 100Hz se ništa bitno ne dešava pa sam na to mislio - ali u brzini ono napisao.
U svakom slučaju, hvala na ispravci.
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - ivanlukic - 05-15-2015
Zaključio sam da podaci koji se navode u DS nisu mnogo od koristi i da driveri moraju da se mere! Prva stvar koju sam pomislio je da uopšte nije isti voice coil koji je u mom zvučniku i onaj koji je bio u zvučniku iz DS.
Šta preporučujete od software-a i hardware-a a da nije mnogo skupo?
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - mikikg - 05-15-2015
Ako te konkretno interesuje merenje induktivnosti, imas vise opcija:
- Merenje pomocu osciloskopa (potreban signal generator + referentni kondenzator)
- Merenje pomocu zvucne kartice (potreban referentni kondenzator)
- Merenje pomocu RLC mernih sprava
Iskreno, posto vidim da volis da se bavis finim konstrukcijama, ja bih ti preporucio da kupis dobar RLC metar!
To je alat, ima svoju veliku upotrebnu vrednost, zatreba ce ti i merenje ESR-a, kapaciteta itd.
Moja preporuka je Tecpel LCR-612, odlicna i vrlo precizna sprava. Jeste malo "jaca" cena ali to jednom kupis i miran si duzi vremenski period za razna merenja. To je medju najjeftinijim modelima u PRO klasi. Sve ostalo jeftinije od toga "nije to-to" ...
http://www.metroteh.rs/tecpel-lcr-612r
PS: Da me ne shvatite pogresno, jeste malo jaca cena ovog mernog uredjaja, ali recimo on kosta kao jedna dobra ALU kutija, ili par dobrih elektrolita i SanKen tranzistora, a upotrebna vrednost je XYZ puta veca!
Ovaj Tecpel je identičan kao onaj Extech 380193 koji je testirao Dave sa EEV bloga. Instrument jeste skup za amatere ali ova cena kod našeg distributera za Tecpel je povoljnija od najpovoljnijih cena za Extech na e-bay-u, koji nema nigde ispod 250 dolara sa poštarinom.
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - Zvu - 05-15-2015
Nije loš ovaj LCR ali što se tiče indiktiviteta, u specifikaciji piše da meri najniže 2mH.
Da li postoji nešto što je u klasi cene, a meri od bar 0.1mH ?
Hvala
Ne, to je neka greska, taj Tecpel (isto sto i spomenuti Extech) meri najnize do 100nH, ili u prevodu induktivnost koju ima par cm provodnik Smile
Ja imam taj Tecpel vec 3-4 godine, vrhunska sprava!
Dvojni, osvetljen ekran
Otpornost od 20Ω do 10MΩ, rezolucijat 1mΩ
Osnovna tačnost 0,5% za otpornost, 0,7% za kapacitivnost i induktivnost
Kapacitivnost 2nF do 20mF, rezolucija 0,1pF
Induktivnost 2mH do 10000H, rezolucija 0,1µH
Merni parametri L, C, R, Q i D
Testne frekvencije 120Hz/1kHz
To su ozbiljne karakteristike za takav merni uredjaj.
Ima i relativno merenje (nuliranje kablova), meri "In circuit" kondenzatore, opticki interface za PC, prikljucak za externo napajanje ...
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - VladaC - 05-17-2015
(05-15-2015, 05:35 AM)ivanlukic Wrote: Šta preporučujete od software-a i hardware-a a da nije mnogo skupo?
Za čega ?
pozV
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - ivanlukic - 05-17-2015
Za automatsko merenje parametara drivera. Mislim da je Zvu skoro kupio tako nešto ali ne znam gde sam to video.
(05-17-2015, 08:20 PM)ivanlukic Wrote: Za automatsko merenje   parametara drivera. Mislim da je Zvu skoro kupio tako nešto ali ne znam gde sam to video.
ok, hteo sam da predlozim ARTAu ... ja koristim Tenma...
pozV
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - Zvu - 05-18-2015
Ovde: http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=802
Ovo je preko ibeja koštalo 100 evra do Srbije. Što se tiče isplativosti, nemam pojma. Meni se isplati jer volim da mogu sam da izmerim TS parametre drajvera, a najbolja stvar ovde je što je baždaren.
RE: SAL SRP1620 mid-bass driver merenje - mikikg - 05-18-2015
Sad sam odgledao video za linka.
Meni to sve lici na jednu obicnu zvucnu karticu (CODEC tj A/D + D/A) sa par OP-ova, tj klasican RLC metar po ovom principu:
Ja mislim da to moze da se prosto klonira Smile
Treba samo proveriti da li taj SW moze da radi sa bilo kojom karticom, mada vidim da se koristi sistemsi drajver od OS-a.
Dakle @Zvu, probaj samo da taj SW poteras ali da prebaci na drugu zvucnu karticu, npr internu iz PC. Ako radi tj ne "buni se" sto je druga kartica, onda ste "na konju" Smile
Napravi se ovaj mali interface, vrlo je prost, moze na vise nacina da se realizuje i to vam je to!!!
Bazdarenje je manji problem …
Za taj SW sa CD-a se "dogovorite" ...
Za SW nije problem, tu sam. Ovaj ostali mambo džambo deo posta koji ne razumem, nek se igra ko ima strpljenja/vremena/znanja.
Ja sam ti k'o Blejd. You make the weapons, I will use them (:
