DIY Electronic projects
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Printable Version
+--- Thread: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp (/thread-312.html)
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - LordZi - 08-21-2016
Dobar ti pomocnik, ja ih imam pet... Big Grin
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Bocko - 08-21-2016
Odlično kod obojice! Milina jedna...
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ZerO - 08-23-2016
TDA
Jesuli to hladnjaci (3) od AMD procesora?
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 08-24-2016
Da. Spregnuti 5mm Al flahom. Smile
Sasvim dovoljni za AX11 koji se napaja 2x30VAC 200W trafoom.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 08-28-2016
FX8 sve je popularniji.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - fokussd - 08-28-2016
(08-28-2016, 08:48 PM)apexaudio Wrote: FX8 sve je popularniji.
Evo i mog doprinosa popularnosti FX8. Još nema kutiju, ali je u radnom stanju. Mirna struja je podešena na 100mA. DC ofset je na jednom kanalu 4mV, a na drugom 2mV  Smile  . Uparenost tranzistora je odradila svoje, a ovo mi je prvi amp u kome su i izlazni tranzistori praktično upareni.
Još je rano da komentarišem zvuk, a i moje staračke uši nisu neki precizan merni instrument. Pojačavač je spojen na PC sa prastarom zvučnom SB Audigy i na prastare 8 omske EV zvučnike osetljivosti oko 90dB. Prvi utisak je izvanredan. Snaga, dinamika, precizan i čvrst bas, sve je tu. Nema bruma, malo šuma mi pravi zvučna kartica. Kada je odspojim od pojačavača, čuje se samo tišina, čak i sa otvorenim ulazom.
Hvala Mile za ovaj odlični pojačavač.
Ovo je ubedljivo najlepsi FX8 koji sam ja video.
ALFET mi je dao ideju da napravim A1 pojacalo sa jednim tranzistorom i jednim IC-om Smile
FX8 je bio moj odgovor na VSSA, maksimalno jednostavno pojacalo beskompromisnih karakteristika i zvuka. Medjutim zbog velike popularnosti VSSA ostao je potpuno neprimecen dve godine... stvari se polako menjaju u poslednje vreme. Evo komentara uglednog clana diyaudio foruma:
Motivated by your information, I tried to compare VSSAb with FX8 head to head. First by listening as background music using my laptop: The more I listen to the FX8, the more I'm impressed...
Next I compared using Foobar, segment by segment of clip#3, using an earplug. Again, I'm more impressed with FX8... And I found that the weirdness is still there with the VSSA...
I'm familiar with the basic VSSA. If the distortion is lower than the FX8, I suspect there has been a "mis-design". We cannot lower the THD without giving up other quality parameter such as transconductance.
FX8 looks special in my simulation... It shows: (1) Acceptable transconductance of the latfet (2) Good bass (3) Non-fatiguing character. (4) And surprisingly low distortion as well.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 08-29-2016
Bravo Dobrice!
Gde naći te tranzistore kod nas?
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - fokussd - 08-29-2016
Nema ih kod nas.
Ja sam 4 komaTa kupio kod Farnella. Kada je račun preko 20GBP, nema dodatnih troškova. Stiže za nekoliko dana.
http://export.farnell.com/semelab/alf08np16v5/mosfet-audio-np-ch-160v-8a-to/dp/1856771?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead&searchView=table&iscrfnonsku=false
Pa nam sad praviš zazubice... Smile
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Аритон - 08-29-2016
Moj AX11 sviri... upravo sada...
Ps
sa kupus ozicenjem...
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dragan100 - 08-29-2016
(08-29-2016, 05:47 PM)Аритон Wrote: Moj AX11 sviri... upravo sada...
Ps
Bravo!
Nečeš se ti kupusa najesti! :-)
Blagodarim Dragane.
Dobar je kupus, kolenica...
Aj mi sad kaži da li zvuči onako kako si očekivao, ili bolje? Smile
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 08-29-2016
ne znam hoće li ax11 ispuniti sva tvoja očekivanja ali vidim da će ax11 kod tebe uživati sa hlađenjem i napajanjem - svakako! vidimo se u neki naredni dan drug,kad se uskladimo sa vremenom!
Tda, ne znam, nisam ga bas slusao, vise sam gledao da mi ne izidje/pobegne beli dim...
Blagodarim Aco. Hladjenje i napajanje mora biti muski...
Cujemo se i vidimo ovih dana.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Аритон - 08-30-2016
elem
spakovan, mirna struja dostelovana na 55mA i ne seta, dc offset nema, tj ima kada sam povezao i preamp, L=-1mV/R=-3mV
Malo me zeza pramp, jako tiho zuji maksimum dva minuta i onda utihne i apsolutno mrtva tisina u zvucnicima .
zvuci dobro i prilicno namrgodjeno
[Image: 37d6a2f1.jpg]
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 08-30-2016
...ali ono BAŠ se ne zaje%avaš! napakovano ljudski!
Trudim se.
Ovako je izgledao amp pre useljenja AX11.
Slika je sa neta...
[Image: patka.jpg]
