1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-25-2016 Olaf je nacrtao plocicu za FX12 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-27-2016 ... i isprobao RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 05-27-2016 ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - tesla017 - 05-27-2016 ![]() 2SK1058 2SJ162 Egzotika ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - LordZi - 05-27-2016 Tesla017, mislis da su originalni...? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - tesla017 - 05-27-2016 Videcemo narucio sam neku test-nu kolicinu komponenti tranzistora pa cu videti sta ce stici pa javljam ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 05-27-2016 Olaf me uputio ovde gdje nabaviti alat,komponente...a Conrad.de mi na 7 km.. još da vidim mogu li kupiti kao u uPrincu i Kelco-u... ako mogu,eto mene... :-) RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-27-2016 FX12 bi trebalo na slusnom testu da ima najbolji zvuk ocekujem Olafovu potvrdu. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-21-2016 Razmisljao sam da selektor ulaza umesto tasterima kontrolisem jednim potenciomerom tako da osecaj u ruci prilikom pojacavanja ili selektovanja ulaznog signala bude identican glatko okretanje bez zglobova. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mikikg - 06-21-2016 Predpostavljam da ti je ovo koncemptualna shema, fali tu jos malo tranzistora i dioda? I nisam siguran da ce moci tu 5 releja, bar ne bez jos jednog OP. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-21-2016 (06-21-2016, 05:04 PM)mikikg Wrote: Predpostavljam da ti je ovo koncemptualna shema, fali tu jos malo tranzistora i dioda? I nisam siguran da ce moci tu 5 releja, bar ne bez jos jednog OP. Nista ne fali OP je LM324 mada moze bilo koji cetvorostruki OP, svi otpornici su 10k potenciomer takodje a releji za 12V i to je sve. Kada je potenciomer u donjem polozaju izlazi svih OP-a su na 12V tako da je ukljucen samo donji relej koji ukljucuje ulaz 1 na izlaz, kada se potenciomer okrece izlazi redom padaju na nizak nivo i ostaje ukljucen samo relej kome su krajevi na razlicitim potencijalima dok izlazi svih OP-a ne padnu na nizak nivo i ostaje ukljucen samo gornji relej. Spulne malih releja za 1A vuku malu struju tako da mogu direktno na izlaz OP-a. Moguce je na ovom principu napraviti i vrlo kvalitetnu i preciznu stereo kontrolu jacine sa obicnim jednostrukim linearnim potenciomerom. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 06-21-2016 Da li će potenciometar izdržati? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-22-2016 (06-21-2016, 08:08 PM)TDA Wrote: Da li će potenciometar izdržati? Na potenciomeru od 10k bice 12mW disipacije sto ne bi trebalo da bude problem uostalom radice i sa vecim vrednostima 22k 47k 100k... bitno je samo da budu linearni a ne logaritamski da bi se prebacivanje desavalo u podjednakim razmacima pri okretanju. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-26-2016 Clan diyaudio.com foruma napravio je dobar SMPS za napajanje AX14 pojacala. https://www.youtube.com/watch?v=jL8MYMJ5lqY ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-26-2016 SMPS ima prekostrujnu zastitu i soft-start. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ivanlukic - 06-26-2016 Nažalost ovaj SMPS je teže napraviti nego klasično napajanje. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 06-26-2016 (06-26-2016, 04:13 PM)ivanlukic Wrote: Nažalost ovaj SMPS je teže napraviti nego klasično napajanje. Svaki Smps je teze napraviti nego klasicni trafo, ali prednosti su sto je mnogo manji i laksi od klasicnog trafoa . poz RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 06-26-2016 može i manje da košta,za istu snagu. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-26-2016 Kad se vec bavimo elektronikom i samogradnjom SMPS jeste komplikovanije od klasicnog napajanja, ali ima sve druge prednosti. Manje ulozenog rada takodje znaci prepustanje najveceg dela zarade firmama koje motaju trafoe. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 06-26-2016 Slažem se sa Miletovom konstatacijom, mada su i ostali u pravu. Probao sam u više navrata da se igram sa samogradnjom SMPS, ali ni nije baš išlo od ruke. Potrebno je uložiti malo znanja i truda da bi se isplatilo. Za sada mi je za manje snage definitivno zgodnije da koristim klasična napajanja, sem ako mi ne naleti neki zgodni SMPS iz neke reciklaže. ![]() |
