1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 02-06-2015 čekaj kako ono bi´ - ti ovaj primjerak radiš za prijatelja ili za sebe? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-06-2015 Za prijatelja. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 02-06-2015 uh,pa kako ja nemam takvog prijatelja... ![]() ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-06-2015 Hvala! ![]() U takvoj sam dilemi da zadržim ovu pradnju stranicu za sebe, ali se setih da bi njemu onda morao da napravim drugu... Dobra stvar je što se ovo stvarno jednostavo i lako radi uz najosnovniji alat. Za celo kućište koristim samo: bonsek, par turpija za metal, dve šmirgle, bušilicu, nekoliko veličina burgija i šrafove za metal 2.9mm. Ovo parče brušenig aluminijuma sam poprskao tankim slijem plastik spreja, pošto nemam nikakav drugi za aluminijum. Ostaje mi samo sa nečim zaštitim drvo i da ušrafim sve na svoje mesto. Kad smo već kod zaštite drveta... Šta mi savetujete da koristim a da je jednostavno za upotrebu i providno kako se boja drveta nebi izmenila? Za kutiju od BX100 sam koristio plastik sprej i više ga nemam... ![]() (Ostalo malo na dnu, kad me mrzi da rastvaram kalafonijum... ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-06-2015 Evo ga Zero-ov recept za brušenje aluminijuma: http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=311&pid=19087#pid19087 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 02-06-2015 postoje bezbojni lakovi,raspitaj se u farbari - trebali bi znati RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-06-2015 najbolje i najbrze je bezbojni nitro lak, drvo zadrzava boju i dobija sjaj cak i sa mat nitro lakom RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 02-06-2015 Vidi grije li se puno Bc546 , za drvo bezbojni lak uzmi . RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-07-2015 Zaštita radi perfektno! Nemam problema sa BC546. Jedino što sam AC morao da uzmem sa trafoa za pozitivnu granu. U startu sam bez razmišljanja zaštitu nakačio na trafo za negativnu granu pa na zaštiti nisam imao napon zbog polarizacije diode na ulazu. Morao sam da menjam 47uF/63V elektrolite, zato što mi je jedan od onih koje sam montirao iscurio. Jbg. Ne bili su nekorišćeni, ali iz 80-ih godina... ![]() Evo kako sada izgleda: Prefarbao sam ga providnim osnovnim lakom za drvo na nitro bazi. Na prvi pogled izgleda kao da drvo nije ni ofarbano. Upravo efekat koji sam i želeo. ![]() Videću da sutra napravim i gornji poklopac... P.S. Jbg, nemam pleksiglas a i bolje je da se ne vidi ovaj haos od žica... ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-07-2015 Odlicno, ovakvi uredjaji su najbolja reklama za DIY pojacala. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 02-07-2015 Super je ispalo ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-07-2015 Dodavanjem trijaka ovim prekidacem moze se ukljucivati i preko 1000VA transformator bez zavarivanja kontakata. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - nole15 - 02-07-2015 TDA neverovatno si napredovao u sklapanju ovih igracki,svaka cast druze prelepo ovo izgleda! ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 02-07-2015 bravo druže! odlično! RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 02-07-2015 (02-07-2015, 08:57 PM)apexaudio Wrote: Dodavanjem trijaka ovim prekidacem moze se ukljucivati i preko 1000VA transformator bez zavarivanja kontakata. To Mile ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-07-2015 Hvala! ![]() Ovaj prekidač je za 230V 3A. Trafoi su po 80VA što znači da zajedno povlače manje od 1A. Valjda će potrajati neko vreme... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Makso - 02-07-2015 Extra to izgleda, i možda bi ipak bolje izgledalo staviš pleksiglas za poklopac, da se vidi taj sklpo i ožičenje, a i to ožičenje ima neki poseban izgled a još je i DIY, uz to bi se pleksiglas moga obraditi cnc-om da na sredini piše model pojačala a u ćošku ko je izradio ili autor pojačala i u njega ubaciti led diode da samo pokplopac svijetli (kao vu metar). RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-07-2015 ![]() Pa sama obrada CNC-om bi bila skuplja od celog pojačala... ![]() Jedino što je novo kupljeno za ovo pojačalo su izlazni TIP35/36, zvučnički konektori, 47uF/63V elektroliti, sitna keramika i potenciometar. Sve ostalo je reciklaža... ![]() Daske za kućište su od paleta, Al lim od razvodnih ormarića a hladnjaci od starih računara. Trafoi su od nekih crknutih ispravljača/punjača. Ostalo sam imao u šteku ili poskidao sa drugih pločica.... Znači, pojačalo od 10e max. P.S. Po ovome je ovo najbolje APEX pojačalo ikada! ![]() Za malo para MNOOOGO uživanja. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 02-07-2015 ista priča kao i kod mene - takođe me zadovoljstvo od AX11 koštalo nešto otpornika i kondenzatora u uPrincu - sve ostalo je bilo po stolu i fiokama ![]() ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ivanlukic - 02-08-2015 Fino je urađeno ovo pojačalo. Drugar će da bude vrlo zadovoljan. ![]() |
