1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 02-01-2015 Napravi jos i Ba 100 malo dijelova a dobro svira. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-01-2015 Nece biti neke bitne razlike, preporucujem da se predje na visu klasu recimo SR150, ako tad nema promene u zvuku potrebne su bolje zvucne kutije, verovatno su bolje kutije potrebne i za AX11 ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 02-01-2015 (02-01-2015, 12:13 PM)ivanlukic Wrote: Trenutno je moj AX11 prikačen na parče alu lima debljine 5mm. Ja sam pravio AX11 jer volim vintage zvuk Sansui pojačala, a mislim da je bolje napraviti AX11 sa novim materijalom nego kupiti polovnog Sansui-a starog preko 35 godina. Sinoć smo ga slušali moj drugar i ja i zaključili smo da je zvuk 99% stari Sansui, jako muzikalan, debljina i punch u donjim oktavama a brzina i svežina u sredini i visokim. U poređenju sa mojom referentnom Yamahom AX592, AX11 je muzikalniji, ima organski kvalitet zvuka. Yamaha ima odlične tehničke karakteristike ali to nije tako atraktivan zvuk za starog audiofila kao što sam ja. da te ne poznajem onako dobro kako sam te i (mojom greškom) loše i (zasluženo) dobro procjenio,tačno bi pomislio da te Mile potplatio da napišeš ovako dobru recenziju! ![]() svaki utisak je lična procjena naravno ali ovaj tvoj je tačno milina bila pročitati. pojačalo je svakako izuzetno dobro i zaslužuje sve i riječ koju ste/si napisao. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 02-01-2015 (02-01-2015, 07:36 PM)apexaudio Wrote: Nece biti neke bitne razlike, preporucujem da se predje na visu klasu recimo SR150, ako tad nema promene u zvuku potrebne su bolje zvucne kutije, verovatno su bolje kutije potrebne i za AX11 Znaci da pravimo SR150 ! ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-01-2015 Kad je rec o poredjenju zvuka razlicitih topologija sansui i yamaha koriste iste topologije kao AX11 i AX14 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-01-2015 (02-01-2015, 10:08 PM)samuki Wrote:(02-01-2015, 07:36 PM)apexaudio Wrote: Nece biti neke bitne razlike, preporucujem da se predje na visu klasu recimo SR150, ako tad nema promene u zvuku potrebne su bolje zvucne kutije, verovatno su bolje kutije potrebne i za AX11 Uvek ima razlike, ali moze da se desi da na auto zvucnicima bolji zvuk ima losije pojacalo tako da nema svrhe uparivati uredjaje razlicite klase, na zvucnicima ne treba stedeti oni moraju da budu najaca karika u lancu tek tad ima smisla ulagati u bolje pojacalo. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 02-01-2015 U Zadnje vrijeme slusam Lm4780 na ovim Auto zvucnicima i dobro to zvuci! RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ivanlukic - 02-02-2015 Mislim da priznanje zaslužuju i autori pločica. U mom slučaju to je Willy jer sam ja radio na njegovoj pločici. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-02-2015 Willy je precrtao moju plocicu oko koje se nisam potrudio zbog jednostavnosti seme kasnije je borys nacrtao bolje spakovanu plocicu i mislim da je olaf uradio slicnu... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-05-2015 A9 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-05-2015 U što je simpatičan! Ko je ovo radio? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-05-2015 Radio je 'sonal kunal' sa diyaudio.com podelio je i pdf za pcb. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ivanlukic - 02-05-2015 U kojoj je to temi na diyaudio? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-05-2015 http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier-418.html RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-05-2015 Stvarno mi se sviđa kako je lik spakovao pločicu. Ako ga budem radio biće po ovoj pločici... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-05-2015 Mile, imam jedno pitanje u vezi ove zaštite. AX11 napajam sa dva trafoa i svaki ide preko posebnog greca. Odakle uzimam AC za zaštitu? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 02-05-2015 dual-mono? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 02-05-2015 Ne. Jedan trafo za pozitivnu, a drugi za negativnu granu. Kombinovao sam ono što sam imao. ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 02-05-2015 Moraces da uradis polutalasno ispravljanje, spoj oba AC ulaza u jednu tacku pa na bilo koji izvod sekundara, 47uF/63V zameni sa 100uF/63 (moze i 220uF/63V). RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 02-05-2015 (02-05-2015, 07:35 PM)TDA Wrote: Ne. Jedan trafo za pozitivnu, a drugi za negativnu granu. Ok je to,tako sam i ja uradio Apex G100 i sad ima snage u napajanju i više nego što treba ![]() |
