1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-01-2013 imal gdje shema , mogao bi ovo napraviti APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="3025" data-time="1367425383"><p>imal gdje shema , mogao bi ovo napraviti</p></blockquote> <p>Imas semu u prvom postu za AX11, ako hoces iz njega da izvuces vise snage zameni BC639/640 sa MJE340/350, BD139/140 sa MJE15030/15031 i izlazne BD249C/250C sa MJ15003/15004 uz napajanje +/-60V imaces 200W na 4 oma.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-01-2013 too je pravoo dobro<br /> <br /> <br /> a ovi mpsa imaju neku zamjenu . pozdrav APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="3035" data-time="1367437392"><p>a ovi mpsa imaju neku zamjenu . pozdrav</p></blockquote> <p>MPSA92 je standardni lako nabavljiv tranzistor, a MPSA13 moze da zameni BC517 samo sa obrnutim rasporedom izvoda.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3036" data-time="1367437829"><p>MPSA92 je standardni lako nabavljiv tranzistor, <strong>a MPSA13 moze da zameni BC517 samo sa obrnutim rasporedom izvoda.</strong></p></blockquote> <p>Daj nesto u to126 kucistu mesto ovog 13, a i da ne bude baksuzan broj ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-01-2013 to je darligton tranzistor APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="3039" data-time="1367439168"><p>to je darligton tranzistor</p></blockquote> <p>i?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3037" data-time="1367438011"><p>Daj nesto u to126 kucistu mesto ovog 13, a i da ne bude baksuzan broj ![]() <p> </p> <p><a href="http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0fyqcqeis4u8k4pt38r7tr9pazcy.pdf,ukoliko">http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0fyqcqeis4u8k4pt38r7tr9pazcy.pdf,ukoliko</a> odgovara samo raspored nožica može biti zez...</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Macola - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="2978" data-time="1367393311"><p>Evo kako izgleda odziv na 1kHz i 10kHz sa 8R i 470nF u paralelu na izlazu pojacala.</p> <p></a></p></blockquote> <p>Pravougani signal je majka svih testova :-)</p> <p> </p> <p>Pozz</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="3042" data-time="1367440952"><p><a href="http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0fyqcqeis4u8k4pt38r7tr9pazcy.pdf,ukoliko">http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0fyqcqeis4u8k4pt38r7tr9pazcy.pdf,ukoliko</a> odgovara samo raspored nožica može biti zez...</p></blockquote> <p>Zez, nezez evo ga ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 05-01-2013 <p>Napisao sam vec na prethodnoj stranici uz slike, ali nije imao ko da procita. A vidi se i na slikama.</p> <p>Umesto MPSA13 stavio BD679A taj je To126 kucistu i lako se montira. I kosta nekih 30-tak dinara. Samo proverite raspored nozica.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3037" data-time="1367438011"><p>Daj nesto u to126 kucistu mesto ovog 13, a i da ne bude baksuzan broj ![]() <p>Moze recimo BD681 sam cesto koristio, lako se nabavlja i nije skup, ali treba lisun, vijak pa busenje hladnjaka... BC517 samo namazes pastom i prilepis uz hladnjak ![]() <p>Prijatelj me je opomenuo da ne budem toliko stedljiv kidnapovace me Kinezi ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="3042" data-time="1367440952"><p><a href="http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0fyqcqeis4u8k4pt38r7tr9pazcy.pdf,ukoliko">http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0fyqcqeis4u8k4pt38r7tr9pazcy.pdf,ukoliko</a> odgovara samo raspored nožica može biti zez...</p></blockquote> <p>Kod TO92 baza je srednji izvod, a kod TO126 kolektor...</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Macola" data-cid="3044" data-time="1367443184"><p>Pravougani signal je majka svih testova :-)</p> <p> </p> <p>Pozz</p></blockquote> <p>Tacno, ali ispostavilo se da je odziv verovatno i bolji zato sto Olafov generator pravougaonih signala proizvodi overshoot na svom izlazu pod opterecenjem pa se on pojavi i na izlazu pojacala.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3045" data-time="1367443193"><p>Zez, nezez evo ga ![]() <p>Odlicno, samo izukrstaj izvode kod TO126, moguce je koristiti i PNP darlington zbog jednostavnijeg resenja PCB-a</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="3046" data-time="1367443580"><p>Napisao sam vec na prethodnoj stranici uz slike, ali nije imao ko da procita. A vidi se i na slikama.</p> <p>Umesto MPSA13 stavio BD679A taj je To126 kucistu i lako se montira. I kosta nekih 30-tak dinara. Samo proverite raspored nozica.</p></blockquote> <p>Nisam citao pazljivo temu. Malo pre sam seo da nacrtam plocicu. Ko me poznaje tesko mi moze "pripisati" lenjost... </p> <p>Pozdrav.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="3046" data-time="1367443580"><p>Napisao sam vec na prethodnoj stranici uz slike, ali nije imao ko da procita. A vidi se i na slikama.</p> <p>Umesto MPSA13 stavio BD679A taj je To126 kucistu i lako se montira. I kosta nekih 30-tak dinara. Samo proverite raspored nozica.</p></blockquote> <p>Verovatno su svi procitali samo cilj je da BD679A ili slican darlington bude direktno montiran na PCB</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Macola - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3049" data-time="1367444598"><p>Tacno, ali ispostavilo se da je odziv verovatno i bolji zato sto Olafov generator pravougaonih signala proizvodi overshoot na svom izlazu pod opterecenjem pa se on pojavi i na izlazu pojacala.</p></blockquote> <p>Ma svakako, vidim da mu generator brlja. Nuzna je tu terminacija kraja kabla da bi to bilo ok, cak i kad je generator u savrsenom stanju.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3051" data-time="1367444907"><p>Nisam citao pazljivo temu. Malo pre sam seo da nacrtam plocicu. Ko me poznaje tesko mi moze "pripisati" lenjost... </p> <p>Pozdrav.</p></blockquote> <p>Salim se ja malo. Lepo odradjena plocica. Ucrtaj i otvore da moze da se montira na odstojnike.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 05-01-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="3034" data-time="1367434363"><p>too je pravoo dobro<br><br><br> a ovi mpsa imaju neku zamjenu . pozdrav</p></blockquote> <p>Ni ja nisam imao MPSA92 kod sebe, pa sam stavio 2N5401(isti ti je raspored nozica). A moze i BF421 da se upotrebi.</p> |
