1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-29-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="9966" data-time="1380457482"> <div> <p>I ja sam resio da pravim sa metalnim tranzistorima, pa ko pre uradi.<br> Jutros sam iskopao iz podruma staro pojacalo sa 2N3055/MJ2955 tranzistorima. Merio sam ih, jor uvek rade. Jeeeeee ![]() Eto meni jos pojacala, samo sa malo skromnijim parametrima, necu ici preko +/-25-30V<br> </div> </blockquote> <p> </p> <p>dva trafoa- mmmm... ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 09-29-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="9966" data-time="1380457482"> <div> <p>I ja sam resio da pravim sa metalnim tranzistorima, pa ko pre uradi.<br> Jutros sam iskopao iz podruma staro pojacalo sa 2N3055/MJ2955 tranzistorima. Merio sam ih, jor uvek rade. Jeeeeee ![]() Eto meni jos pojacala, samo sa malo skromnijim parametrima, necu ici preko +/-25-30V<br> </div> </blockquote> <p> </p> <p>Hahaha! Ekstra! ![]() ![]() ![]() <p>Mislim da ćeš ti prvi, pošto se trenutno bakćem nekim drugim stvarima, a finansije su mi nnešto slabija strana....</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 09-29-2013 <p>Samo da vas podsetim na najbolji led vu metar za pojacala, prikljucuje se na izlaz i napajanje pojacala skala se automatski prilagodjava i pokazuje nivo u decibelima a moze da se prosiri po zelji...</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - End0rPh1nE - 09-29-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="9970" data-time="1380462200"> <div> <p>Ako imate neku semu da predlozite da nije mnogo komplikovana a da je bolja od ove sa 4 diode bilo bi dobro.</p> </div> </blockquote> <p>Najprostija moguća šema koja završava posao instrumentima sa kretnim kalemom jeste: potenciometar-->dioda u propusnom smeru-->elektrolit paralelno vu-metru. To je pasivna varijanta i ide na zvučnički izlaz. Umesto potenciometra možeš staviti i fiksni otpornik, ali pošto verovatno ne znaš na koju vrednost treba da ograničiš napon, lakše i bolje ti je sa potom. Pomoću njega "šteluješ" vu-metar i praviš odnos između snage na izlazu pojačala i otklona igle na instrumetu. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 10-06-2013 <p>Evo jos jedna verzija plocice za AX11 koja sa donje strane ima SMD elemente, moze se reci 'hibridna' ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - djera - 10-06-2013 Gledao sam ''malisu'' ns DIY Aidio. Bas je "spakovan" ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 10-06-2013 <p>Evo i moje pojacalo da bude skutijano.<br> Znam da nije savrseno i da moze mnogo bolje, ali eto prvo pojacalo, prva kutija pa neka ostane ovako.<br> Mogao bi eventualno da dodam tu neke LE diode u te dve rupe na prednjoj strani da ne stoje prazne.<br> Vu metar mislim da necu da ugradjujem, ali ako mi padne na pamet mozda i to odradim.<br><br> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 10-06-2013 ako nema brujanja zbog ovog potenciometra i zica oko njega , dobro je za prvo pojacalo. APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 10-06-2013 <p>Ne bruji nista. Mislis zato sto mi kablovi od pota idu ispod ispravljaca?</p> <p>Odstojnici su mi od tipla za srafove sekao sam ih na duzinu i odlicno mi sluze kao odstojnici... Ako nekome zatreba nije lose resenje</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 10-06-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="10259" data-time="1381070662"> <div> <p>Ne bruji nista. Mislis zato sto mi kablovi od pota idu ispod ispravljaca?</p> <p>Odstojnici su mi od tipla za srafove sekao sam ih na duzinu i odlicno mi sluze kao odstojnici... Ako nekome zatreba nije lose resenje</p> </div> </blockquote> <p>Svaka cast, lepo si izolovao i namontirao.</p> <p>Ako budes hteo da sredjujes prednju stranicu, uzmi medijapan od 6 ili 10mm.</p> <p>Evo kako sam radio, a imas na ovoj temi negde i jos slika, kacio sam i druge kutije.</p> <p>Medijapan je odlican za obradu, tvrd i lako se farba, a kad naneses 3-4 sloja farbe bude kao plastika. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 10-06-2013 <p>Pa ne znam mozda preradim, ali verovatnije da necu.</p> <p>Ali pravice se jos kutija, za razne projekte koje imam na umu, pa isprobacu sa medijapanom. Ovo si farbao sa sprejom?</p> <p>Inace izgledaju ti perfektno kutije.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 10-06-2013 <p>Jos je lepse uzivo nego na slikama. Nisam vican da uslikam lepo, a i aparat je krs.</p> <p>Mozes i sa sprejom. onda prvo nanesi jedan sloj valjkom kao podlogu, pa kad se osusi osmirglaj najfinijom smirglom, pa onda sprej...</p> <p>Farbao sam malim elektricnim kompresorom, evo ti slika da vidis.</p> <p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=240100040'>http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=240100040</a></p> <p>NIPOSTO NE KUPUJTE ONAJ IZ TELESHOPA!</p> <p>Krs je, ne moze da koristi nitro farbu. Samo na bazi vode, a ovaj moze sve, cak i poludisperziju, jer ima diznu 2mm.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - nesmak - 10-06-2013 <p>My Apex 11<br><br> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Bob03 - 10-06-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="10262" data-time="1381072253"> <div> <p>Jos je lepse uzivo nego na slikama. Nisam vican da uslikam lepo, a i aparat je krs.</p> </div> </blockquote> <p>Slikaj na dnevnom svetlu!</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 10-06-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="nesmak" data-cid="10263" data-time="1381072818"> <div> <p>My Apex 11<br> </blockquote> <p> </p> <p>nice work,specially from the in-side! ![]() <p> </p> <p>where do you come from,where do you live? i see that there is russian cyrilic letters in the name of your pictures... you are wellcome no matter where are you from! ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - nesmak - 10-06-2013 <p>Thanks to my location, Russia.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 10-06-2013 <p>wellcome RUSSIA! ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 10-06-2013 <p><span><span>Приветствуют</span> <span>друг</span></span>! :cold: ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - nesmak - 10-06-2013 <p>A good forum although I do not know English ... but scheme and so did a lot of understandable. Apex AX14-AX17-D14-AX6-AX11.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - nesmak - 10-06-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="10280" data-time="1381088007"> <div> <p><span><span>Приветствуют</span> <span>друг</span></span>! :cold: ![]() </div> </blockquote> <p>Привет.</p> |
