1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 <p>Evo upravo sam zamenio sve tranzistore, sve kondenzatore, i opet isto. Otpornike i diode nisam menjao, valjda ne prave oni problem?</p> <p>Jedina mogucnost preostaje psu?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-10-2013 <p>provjeri vrijednosti otpornika om-metrom i ako ima kratkospojnika-da nisi zamjenio mjesta nekom kratkospojniku i otporniku. ovo je radilo u više primjeraka,nema zašto da ne radi ako je sve na svom mjestu. idem pod tuš pa ću uporediti slike tvog primjerka sa datom pločicom po kojoj si radio.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 <p>Da li postoji sansa da smeta elektronika na plocici PSU-a, ili se ona ne koristi kada ne treba ta zastita?</p> <p>Ja se nadam da ne gresim nista:</p> <p> </p> <p>+ sa PSU dovedem na + pojacala</p> <p>- sa PSU dovedem na - pojacala</p> <p>Ground na PSU (onaj izmedju elektrolita, ne iza ) izvucem onu okruglu buksnu i na nju vezem: Uzemljene iz mreze, gnd sa pojacala.</p> <p>Out na pojacalu vezem na out na psu.</p> <p>Ulaz kratko spojim ( na pojacalu)</p> <p> </p> <p>Onda na spk izlaz na PSU vezem jedan kraj voltmetra, drugi kraj vezem na onu okruglu buksnu.</p> <p>Ukljucim i napon na pocetku bude po nikakvom pravilu (50mV,10mV,100mV...).</p> <p>Onda krene da pada do 0 pa krene da raste do 400mV i padne opet i tako u krug, neki put brze neki put sporije.</p> <p> </p> <p>Da li mogu da predstavljaju problem elektroliti za filtraciju?</p> <p> </p> <p> </p> <p>P.S. Pogresio sam za onih 4V na baza emitor, Ipak je 0.4V izvinjavam se</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-10-2013 <p>gledajući kolonu otpornika ispod BD139 po predlošku pojačala idu redom</p> <p> </p> <p>680R 680R 22k <span style="color:#006400;"><strong>2k2 680R </strong></span>22k 2k2 330p a kod tebe na pločici koliko vidim sa slike ide </p> <p> </p> <p>680R 680R 22k <strong><span style="color:#006400;">680R 680R</span></strong> 22k xxR xxC (xx zato što ne vidim)</p> <p> </p> <p>jesu to neke prepravke za koje znaš ili su greške u montaži?</p> <p> </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 <p>To su prepravke zamenio sam ovaj od 2k2 za 680R. I sa desne strane od 180R na 220R</p> <p>posle je 2k2, 331</p> <p>Da promenim na original pa da vidim da li ce tako da radi?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-10-2013 <p>je li ovo u kratkom spoju?</p> <p>izgleda po slici da jeste a po predlošku ne bi trebalo biti.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 <p>Bilo je ispravio sam to i sad vise nije u kratkom spoju.</p> <p>Proveravao sam plocicu vise puta i mislim da je sad sve ispravno.</p> <p>Jedino moze biti problem da ja ne vezem dobro, napisao sam iznad kako vezem.</p> <p>Ili da nije u redu sa ovim PSU-om (elektrolitima ili onaj kalem sto sam sam motao, nisam mu merio tacnu vrednost....)</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-10-2013 <p>probaj da napraviš prost ispravljač koji uključuje trafo,grec i dva elektrolita. sa takvog napajanja dovedi žice na pojačalo a na primar poveži redno sijalicu kako ti je Mile objasnio. tako ćeš biti zaštićen od velikog troška ukoliko nije pojačalo ok a i pojačalo će biti odvojeno od potencijalnog problema u pločici tog napajanja sa zaštitom.</p> <p> </p> <p>tad provjeri napon na izlazu i mjere kako su ti ih već predložili Mile (APEX), Dude i taurus22. moralo bi sve biti dobro ako je na svom mjestu i ispravno.</p> <p> </p> <p>uslikaj molim te i tu pločicu napajanja sa zaštitom odozgo i odozdo,samo je postavi direkt ovde na forumu jer se te uslužne stranice nerijetko same "isčišćavaju" od negledanih slika pa na forumu ostaju prazna mjesta gdje trebaju biti slike.</p> <p> </p> <p>(u prošlim postovima sam ti ja to odradio,ubuduće molim te to uradi sam. prebaciš u pristojniju rezoluciju i smanjiš kapacitet slike i postaviš. ako imaš nešto baš zahtjevnije pošalji mi na e-mail i postaviću ja,to nikad nije bio problem sve dok pojedinačni fajl ne prelazi 1 megabajt)</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 <p>Mogu da napravim sa manjim kapacitetom, recimo sa dva od 4700uF? samo za probu...</p> <p>Ili da probam da merim sa voltmetrom izmedju out pojacala gnd? (bez out preko psu..)</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-10-2013 <p>probaj sa tim 4700uF po grani i mjeri između zvjezdišta masa i izlaza pojačala. </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 <p>To je to dobio sam stabilnih 11mV izmedju izlaza pojacala i gnd, bez psu-a. znaci da je problem u PSU.</p> <p>Losije su slike ali ne mogu sad zbog osvetljenja lepo da slikam. Postavicu sutra bolje.</p> <p>Probacu sad da zakacim zvucnik pa da najzad vidim kako radi ![]() <p> </p> <p>Izvinjavam se zbog slika, postavljam na forum od sad.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 09-10-2013 <p>Ceo dan razmisljam dok sam pravio moj buduci AX11, sta li te to zeza?</p> <p>I taman sam usao da ti napisem da probas bez PSU, kad ti me preduhitrio. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 <p>Evo upravo probao, doduse na neki bezveze zvucnik iz auta pa ne mogu da ocenim sad zvuk.</p> <p>Sigurno ce dobro da se cuje kada budem spojio na kutiju. A to cu sutra da probam ![]() <p> </p> <p>Hvala vam svima na strpljenju i pomoci. Zaista me je iznenadilo koliko ste spremni da pomognete.</p> <p> </p> <p>Taurus srecno sa pojacalom,nadam se da nece da ti se iskomplikuje ko meni</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 09-10-2013 Hvala na lepim zeljama.<br /> Jedan kanal sam vec povezao za probu i radi.<br /> AX11 je dobro i stabilno pojacalo. Kad ga lepo uradis uvek proradi iz prve.<br /> U mom slucaju je to bilo iz 3. puta, dok nisam otkrio da je jedan kondenzator bio pogresno polarisan. ![]() <br /> Evo par slika da se vidi da radovi napreduju.<br /> Plocice su malo preuredjene, dodati osiguraci, umesto MPSA92 stavio MJE350,... zato sto ovo planiram da ugradim u jednog Sonija, kojem su izgorela STK kola.<br /> Posto mi se ne daje 7-8e po jednom STK kolu, SONY ce preci sa integralaca na tranzistore. ![]() Slikacu sve i okaciti za par dana.<br /> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 09-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="9180" data-time="1378846775"> <div> <p>Evo upravo probao, doduse na neki bezveze zvucnik iz auta pa ne mogu da ocenim sad zvuk.</p> <p>Sigurno ce dobro da se cuje kada budem spojio na kutiju. A to cu sutra da probam ![]() <p> </p> <p>Hvala vam svima na strpljenju i pomoci. Zaista me je iznenadilo koliko ste spremni da pomognete.</p> <p> </p> <p>Taurus srecno sa pojacalom,nadam se da nece da ti se iskomplikuje ko meni</p> </div> </blockquote> <p>Sklepaj sad to kompletno kad ti vreme dozvoli i skljocni iz par uglova da vidimo kako si zamislio kompletnu spravu. </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-12-2013 <p>desi li se štogod dobro Risto? :poke: :Four Leaf Clover:</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-12-2013 <p>Hvala na pitanju HomeMade</p> <p>Odusevilo me pojacalo bas kao sto ste i rekli da hoce.</p> <p>Cekam da mi stignu kondenzatori i grec za ispravljac da i drugi kanal bude gotov, pa da donesem zvucnike neke malo bolje da ga istestiram kako treba ![]() <p> </p> <p>Inace je odlicno pojacalo, nije mi se mnogo grejalo cak i na ovaj mali hladnjacic.</p> <p>Mozda je malo slabije zbog trafoa, ali dobro je za prvo pojacalo. Za kucno slusanje je dovoljno.</p> <p> </p> <p>Jedino sto cu da izbacim ovu zastitu na psu, ionako mi ne radi.</p> <p> </p> <p>Kada bude bilo gotovo slikacu i snimacu pa da vidite kako izgleda ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-12-2013 <p>ne moraš ništa da izbacuješ,vjerujem da to mora da radi. treba da se poprati šema uz pločicu i eventualno nađe problem. kod uređaja naročito novih dizajna zna se naći po neka dilemica ali to uvijek bude riješeno,i zato ne odustaj od komplet pojačivača naročito jer ti to dobro i lijepo ide.</p> <p> </p> <p>na toj pločici psu+ zaštita bio je i neki kratkospojnik ako se ne varam,jesi njega ostavio?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-12-2013 <p>Od cega ta zastita sve stiti?</p> <p>Za sad cu da zalemim na drugu plocicu psu-a samo neophodno, posto nisam narucio ostale delove.</p> <p>Pa ja mislim da sam stavio sve. Nisam nesto mnogo proveravao tu plocicu, ali provericu detaljno da pronadjem gresku.</p> <p> </p> <p>Planirao sam da ubacim tda7000 fm prijemnik u kutiju pojacala pa da mogu i radio da slusam bez dodatnih uredjaja.</p> <p>I analogni stereo vu metar koji sam iscupao iz nekog kasetofona starog ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 09-12-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="9257" data-time="1379015048"> <div> <p>Od cega ta zastita sve stiti?</p> </div> </blockquote> <p> </p> <p>Najjednostavnije receno.</p> <p>Ukoliko ti se desi da probiju tranzistori na plocici, zastita detektuje jednosmerni napon i relej automatski gasi zvucnike.</p> <p>Na taj nacin te spasava od premotavanja zvucnika, jer to kosta mnogo vise od jednog para tranzistora.</p> |
