1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 09-09-2013 <p>Premeri sta pokazuje voltmetar na ovim otporima.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 09-09-2013 <p>Premeri i napone na otpornicima od 680 oma...</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-09-2013 <p>na 220 varira od 50mv pa poludi.</p> <p>na 47R 0.</p> <p>na 180 dodje do 350 pa se vrati na nulu i tako u krug, ovaj iznad njega od 680 isto</p> <p> </p> <p>A ostali od 680 nulu pokazuju</p> <p> </p> <p>Jako mi je cudno to</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 09-09-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="9118" data-time="1378758140"> <div> <p>na 220 varira od 50mv pa poludi.</p> <p>na 47R 0.</p> <p>na 180 dodje do 350 pa se vrati na nulu i tako u krug, ovaj iznad njega od 680 isto</p> <p> </p> <p>A ostali od 680 nulu pokazuju</p> <p> </p> <p>Jako mi je cudno to</p> </div> </blockquote> <p>Proveri da ti izvodi dioda 1N4148 nisu u spoju... morao bi na otporniku od 180 oma da imas stabilnih 600mV cak i kod neispravnog pojacala... ovaj napon odredjuje struju generatora konstantne struje za diferencijalni par koji dalje definise struje VASa i izlaznih tranzistora... imas li napon napajanja u obe grane i koliko/</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-09-2013 <p>U pravu si diode bile spojene ![]() <p>Imam napon napajanja izmedju +,- 55V. Trafo je 24V ja sam mislio da je 21V</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 09-09-2013 <p>Kolko na ova 2 otpora uokvirena crvenom? </p> <p> </p> <p>I kolki ti je napon izmedju mase i plus-a i mase i minus-a napajanja? Ako imas stvarno +/-55V (izmedju mase i plus-a 55V i izmedju mase i minus-a 55V) mozda ako su ovi BC546 od neke leve firme malo pobrljavili... </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-09-2013 <p>dodje do 400mV pa na 0.</p> <p>Meni je umesto tog 2,2k iznad otpornika od 680R otpornik od 680R</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 09-09-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="9123" data-time="1378759328"> <div> <p>U pravu si diode bile spojene ![]() <p>Imam napon napajanja izmedju +,- 55V. Trafo je 24V ja sam mislio da je 21V</p> </div> </blockquote> <p>Trebalo bi da bude +/-33V ako je trafo 2x24v... koliki je napon na otpornicima 47 oma trebalo bi 0.5V</p> <p>Na otpornicima 680 oma trebalo bi da bude stabilnih 1,1V svi tranzistori osim izlaznih rade u A klasi... proveri napone izmedju baze i emitera BC546 trebalo bi da bude 0,6V na BC639/640 takodje...</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-09-2013 <p>ono cudno do 400 pa 0.</p> <p>Izmedju + i mase daje 28,a izmedju +, - 55</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 09-09-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="9125" data-time="1378759881"> <div> <p>dodje do 400mV pa na 0.</p> <p>Meni je umesto tog 2,2k iznad otpornika od 680R otpornik od 680R</p> </div> </blockquote> <p>Menjas 2K2 sa 680 oma... 22K ostaje 22K. </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-09-2013 <p>ide kod mene od dole prvo 2k2, 22k, 680R, 680R, 22k , 2x 680R, I ovaj od 180R sa desne strane mi je 220R</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 09-09-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="9129" data-time="1378760513"> <div> <p>ide kod mene od dole prvo 2k2, 22k, 680R, 680R, 22k , 2x 680R, I ovaj od 180R sa desne strane mi je 220R</p> </div> </blockquote> <p>Aha, onda je ok. Lose sam rastumacio ono sto si napisao. Ako je ovaj redosled onda ok. </p> <p> </p> <p>Odo da gledam tenis. </p> <br><div> <p> </p> </div> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-09-2013 <p>Mora da sam pogresio.</p> <p>Trafo je 2x 22.30V. A ispravljeno 29 izmedju mase i +, isto je i za minus a ukupno je 57.5V</p> <p> </p> <p>Poceo tenis? Nemoj da ti ja smetam idi gledaj slobodno ja ovo mogu i sutra... ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vulejov" data-cid="9113" data-time="1378756679"><p>Opet se ne bih mogao složiti, odnosno verovatno mislimo na isto ali nisi bio dovoljno precizan..<br><br> Potrebno je razdvojiti chassis i signal ground u svim uredjajima u lancu, sem u jednom, nekako se pojačalo nameće kao izbor.. u njemu bi valjalo te dve stvari povezati nekim loopbreaker-om, kod mene je to obavezno otpornik od 10R/2W u paraleli sa dve antiparalelno okrenute diode.. to je jedini način da se spreči mogućnost groundloop-a a da se pri tome ne rizikuje život, odnosno da je svaki potrošač vezan na masu instalacije..<br><br> Opet ponavljam, slika koja je postovana potpuno je pogrešna, odnosno nedovoljno precizna.. da li je namenjena amaterima ili profesionalcima nebitno je..</p></blockquote> .<br> stari srpski obicaj je biti u pravu,pa evo sanse da se to pokaze i dokaze u temi http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=189 koju sam bas u ovu svrhu otvorio da ne bi nastavili sa kvarenjem ove teme koja samo malim dijelom ima veze sa ovim. slobodno pisite i postavljajte slike-seme,prvi sam koji cu pratiti citanjima i pitanjima,najruznije bi bilo kad bi sad stali. APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 09-10-2013 <p>@Risto, </p> <p> </p> <p>Mora da ima negde zez... </p> <p> </p> <p>Ako bi imao nekakvo, bilo kakvo drugo napajanje pribliznih vrednosti napona da probas sa njime i iskljucis to koje sad imas za uzrok problema bilo bi lepo. </p> <p>A sto se tog kanala ampa tice, proveri sve opet, da nemas negde neki nezeljeni spoj, proveri kako stoje elementi... Vrednosti napona koje moras da imas je naveo Apex. Ako je sve postavljeno kako treba na kanalu onda je neki los poluprovodnik, elko... </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 A da li bi mogao da stavim kondenzator na izlazu da sprecim DC da dodje na zvucnik? APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 09-10-2013 mozes ali problem i dalje ostaje kao i opasnost od pregorijevanja. APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 09-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Risto" data-cid="9143" data-time="1378801430"> <div> <p>A da li bi mogao da stavim kondenzator na izlazu da sprecim DC da dodje na zvucnik?</p> </div> </blockquote> <p>Imas slomljene noge i ruke ali sredis frizuru i onda si ko nov... Dakle Ne. Moras da nadjes sta pravi problem. </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Risto - 09-10-2013 <p>izmerio sam na izlaznim tranzistorima razlicite vrednost iizmedju baze i emitora 250c je bilo 4V i nesto. A na 249c za 1V manje.</p> <p>Onda sam merio izmedju emitora i kolektora na 250c je bilo oko 30V, a na 249c nisam uspeo da izmerim, nesto sam spojio i pregoreo osigurac (bar znam da to radi ![]() <p>Napon na izlazu se sad ponasa ko oni otpori, krene od 0 pa do 400mV i tako u krug.</p> <p>Probacu da zamenim komponente. Cini mi se da je psu uredu...</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 09-10-2013 <p>Napon izmedju baze i emitera ne moze da bude veci od 0,6V ili instrument nije dobar ili tranzistori... isproveravaj ti to sve dobro da ne bi gubili vreme u nagadjanju jednostavno je i nema mnogo elemenata a postoji greska ili vise njih.</p> |
