1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-10-2013 <p>aauuu bre...kud ćeš više od 200W snage :drool: pa da je i za PA dosta je kad je u pitanju snaga koja se mjeri kako je Dude to radio a ne ona što se nalazi ispod cijene na rafu! ako već treba više oda ovako:četiri AX11 u jedno ojačalo sa moćnim napajanjem i to tako da po dva mogu u most i onda su kombinacije:</p> <p> </p> <p>2 x satelit 200W + sub 400W</p> <p> </p> <p>2 x 400W po želji</p> <p> </p> <p>4 x 200W po želji</p> <p> </p> <p>to bi bio amp zvani "sve u jedan" ![]() ![]() <p> </p> <p> </p> <p> :frantics: 200W snage,200W snage,200W snage... :frantics:</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 05-10-2013 APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-10-2013 <p>mnooogo dobra stvar! ha haa! prvi put kad naiđem na povoljan težak polovnjak sa pristojnim napajanjem pravim ovu kombinaciju, bravo druže bravo! ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="3748" data-time="1368191993"> <div> <p>mnooogo dobra stvar! ha haa! prvi put kad naiđem na povoljan težak polovnjak sa pristojnim napajanjem pravim ovu kombinaciju, bravo druže bravo! ![]() </div> </blockquote> <p> Yuhuuuu !!! i da uradis.. pa pogotovo ako ti se pogodi predpojacalo kako treba ..mh mh .. za merak .. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="3748" data-time="1368191993"> <div> <p>mnooogo dobra stvar! ha haa! prvi put kad naiđem na povoljan težak polovnjak sa pristojnim napajanjem pravim ovu kombinaciju, bravo druže bravo! ![]() </div> </blockquote> <p>Pristojno napajanje je vrlo vazno ovo pojacalo dosta dobro koristi napon napajnja u odnosu na neke druge topologije, u Japanskim trafoima su termicki osiguraci koji cesto crknu, ako uspete da ih premostite crkne trafo.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-10-2013 sta se desi kada se izlazni tranzistori pregriju a sa njima i bc 517 ? APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="3763" data-time="1368205016"> <div> <p>sta se desi kada se izlazni tranzistori pregriju a sa njima i bc 517 ?</p> </div> </blockquote> <p>crknu naravno ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-10-2013 <p>Nisam mogao da odolim... Mada nesto mi to ne vata oko ovako kako je sad, ali mozda nekom da ideju pa uradi bolje. Jos jedan par tranzistora je zbog boljeg i rasterecenijeg rada ne radi postizanja/omogucavanja vece snage.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3780" data-time="1368222717"><br><div><br><p>Nisam mogao da odolim... Mada nesto mi to ne vata oko ovako kako je sad, ali mozda nekom da ideju pa uradi bolje. Jos jedan par tranzistora je zbog boljeg i rasterecenijeg rada ne radi postizanja/omogucavanja vece snage.</p> </div> </blockquote> <p>Meni je to previse klasicno, probaj nesto ovako i bice u APEX fazonu ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3782" data-time="1368227838"> <div> <p>Meni je to previse klasicno, probaj nesto ovako i bice u APEX fazonu ![]() </div> </blockquote> <p>Interesantno izgleda, a cini mi se teze je resiti hladjenje. Nacrtao sam ver sa 2 para onako, pravicu sa jednim prema ovom layout-u, od nedelje da uradim filmove i da stignu plocke:</p> [attachment=4368][attachment=4369] APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - viktor1986 - 05-11-2013 <p>Super izgleda Dude. Svidja mi se kako je ispalo.</p> <p> </p> <p>Ne mogu sada da se setim, ali negde sam procitao da nije bas preporucljivo stavljati elektrolite posle osiguraca. Mozda je to Bora pisao a mozda sam procitao u Cordelovoj knjizi...</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3784" data-time="1368254189"> <div> <p>Interesantno izgleda, a cini mi se teze je resiti hladjenje. Nacrtao sam ver sa 2 para onako, pravicu sa jednim prema ovom layout-u, od nedelje da uradim filmove i da stignu plocke:</p> </div> </blockquote> <p>Nije teze, cak moze da ispadne vrlo kompaktno u stereo varijanti. Pored moze da se smesti trafo sa cetiri elektrolita i da ne predje standardnu sirinu kutije. Mozda neko uradi i ovakvu verziju PCB.</p> <p> </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-11-2013 <p>biće ovo jako dobro,sviđa mi se što su izlazni tranzistori međusobno udaljenuju pa će se lakše i bolje sama toplota rasprostirati po hladnjaku. nakon onog prošlog podatka o očekivanoj snazi to sad stvarno nije stavka za zanemarivanje.</p> <p> </p> <p>inače,i meni se više dopada ona klasična verzija pločice sa dva tranzistora ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3790" data-time="1368258345"> <div> <p>Nije teze, cak moze da ispadne vrlo kompaktno u stereo varijanti. Pored moze da se smesti trafo sa cetiri elektrolita i da ne predje standardnu sirinu kutije. Mozda neko uradi i ovakvu verziju PCB.</p> <p> </p> </blockquote> <p> </p> <p>he ovaj Mile...taman nešto napišem pa me natjera da se predomislim! ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="viktor1986" data-cid="3786" data-time="1368257317"> <div> <p>Super izgleda Dude. Svidja mi se kako je ispalo.</p> <p> </p> <p>Ne mogu sada da se setim, ali negde sam procitao da nije bas preporucljivo stavljati elektrolite posle osiguraca. Mozda je to Bora pisao a mozda sam procitao u Cordelovoj knjizi...</p> </div> </blockquote> <p>Elektrolit povuce veliku struju punjenja pri ukljucenju i osigurac moze da izgori, ali mislim da je 1000uF dovoljno mala vrednost tako da nece biti problema.</p> <p>Ja sam predvideo osigurace na plocici ispravljaca i zastite iza velikih filterskih elektrolita.</p> <p>Najbolje resenje je bez osiguraca, ali da bi bilo bezbedno obavezan je soft-start za trafo i pravilno dimenzionisan mrezni osigurac.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="viktor1986" data-cid="3786" data-time="1368257317"> <div> <p>Super izgleda Dude. Svidja mi se kako je ispalo.</p> <p> </p> <p>Ne mogu sada da se setim, ali negde sam procitao da nije bas preporucljivo stavljati elektrolite posle osiguraca. Mozda je to Bora pisao a mozda sam procitao u Cordelovoj knjizi...</p> </div> </blockquote> <p> </p> <p> </p> <p>zbog mogućnosti "pucanja" osigurača ili je neki drugi razlog u pitanju?</p> <p> </p> <p>ako je do osigurača,treba samo postaviti trome.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="3792" data-time="1368258649"> <div> <p>he ovaj Mile...taman nešto napišem pa me natjera da se predomislim! ![]() </div> </blockquote> <p>Izlazni parovi ne moraju da budu na istom hladnjaku oni svakako moraju identicno da se greju. Ovde postoji prednost u raspodeli toplote: levi i desni kanal mogu razlicito da se greju recimo zbog razlicitih zvucnih kutija ili jedan moze da bude vise pojacan od drugog (basovi na jednom sateliti na drugom kanalu)... hladnjaci ce u svakom slucaju uvek imati istu temperaturu. Najocigledniji je slucaj ako radi samo jedan kanal klasicno grejao bi se samo jedan hladnjak drugi bi bio hladan, a u ovom slucaju bi se ta toplota raspodelila na dva hladnjaka i temperatura bi bila manja ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - viktor1986 - 05-11-2013 <p>Drugi razlog je sigurno ali ne znam tacno. Pokusacu da nadjem to pa cu pisati ovde.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-11-2013 <p> :thumbsup:</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - ivanlukic - 05-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3797" data-time="1368259279"> <div> <p>Drajverski tranzistori mogu imati svoje male hladnjake za TO220.</p> </div> </blockquote> <p> </p> <p>Ako svaki drajverski ima svoj zaseban mali hladnjačić, da li i u tom slučaju tranzistori treba da se izoluju od hladnjaka ili samo ako su na zajedničkom hladnjaku? I da li to pomaže da hladnjačić ne proradi kao antena za radiofrekventnu interferenciju u kom slučaju bi moglo negativno da utiče na stabilnost? Ja treba da radim neko pojačalce, pa sam u dilemi da li da izolujem drajvere od njihovih posebnih malih hladnjačića. Ili da ostavim drajvere gole, jer će kroz njih da teče samo 10-15mA pri naponu napajanja od 35-40V. Valjda neće da crknu bez hladnjačića?</p> |
