1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 05-09-2019 ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-09-2019 1k i 56nF nisu spojeni na masu. 1k bi trebalo spojini na pin kondenzatora 220pF koji je na masi, a 56nF vodom ispod 1k na glavni vod mase. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 05-09-2019 (05-08-2019, 08:41 PM)apexaudio Wrote: Topologija je stara i verovatno moze da se nadje desetine slicnih sema, ali za razliku od njih MOS200 nema kondenzator za miler frekventnu kompenzaciju. Zato mislim da nije ispravno napisati -MOS200 je u stvari Citation 12- Svako pojacalo je prica za sebe makar se razlikovalo samo u jednom otporniku i mozda mu bas ta razlika daje drugaciji specifican zvuk i drugacije karakteristike. nisam ništa loše mislio Mile,onaj dodatak je dobra stvar za pročitati, naročito me podseća varijacijama na tvoje opcije AX/ FX/ NX 14 zbog različitih izlaza bipolarac / mosfet/ kvazi komplementarni mosfet. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-16-2019 MOS200 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 05-17-2019 ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-17-2019 Moja plocica je testirana, a verujem da nece biti problema ni sa ostalim verzijama s obzirom koliko je sema jednostavna. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 05-17-2019 nakon A40...odmor za džep,oči ...a poput A40 nadam se i za uši poput AX11... kolika mirna struja bi bila preporučena? tamo na H-K verzijama je to nešto kao a-klasa... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-18-2019 Mirna struja 20mA za pocetak, zvuk je prijatan za slusanje pogotovu na basu, potpuno je besumno pri kratko spojenom ulazu i nema nikakav klik pri ukljucenju. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ivanlukic - 05-19-2019 Dobro je da znamo da ovo rešenje sa rednim otpornikom na bazi VAS tranzistora funkcioniše kao kompenzacija, da može i bez konda. Mada je to vrlo velika vrednost a ceo signal prolazi kroz taj otpornik. Plus onaj poveliki redni na ulazu, biće tu malo više šuma. Ali svakako ću probati i ovu shemu jer volim jednostavne sklopove. Već sam i nacrtao moju pločicu. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ivanlukic - 05-19-2019 I ako mnogi tvrde da za vertikalne mosfetove treba veći bias (bar 50mA) meni se FH9 više sviđa kako zvuči sa malim bias-om. Sa otprilike 20-30mA. Pretpostavljam da je ista situacija i sa ovim pojačalom. Nema potrebe kuvati komponente sa nekim velikim biasom. I sa bipolarnim izlaznim mi se obično više sviđa zvuk sa nižim vrednostima biasa. Cela ta priča oko crossover izobličenja nije mnogo plauzibilna. Ja sam u životu čuo mnogo uređaja u A i AB klasi i nisam primetio neku veliku superiornost uređaja u A klasi. To je jedna nijansa. Kvalitet zvuka mnogo više zavisi od toga koliku i kakvu sobu slušalac ima i kakve zvučnike poseduje. To kad se reši skoro svako pojačalo zvuči dobro. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-19-2019 Kad sam napisao da je pojacalo bez cujnog suma na izlazu sa kratkospojenim ulazom to sam probao sa osetljivim piezo visokotoncem prislonjenim na uvo. Sum se pojavi tek kad se prikljuci preamp, ali je i on necujan na metar daljine. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Makso - 05-19-2019 Možda glupo pitanje, ali da li bi se MOS200 smjeo i mogao vezati u bridge? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-19-2019 (05-19-2019, 03:07 PM)Makso Wrote: Možda glupo pitanje, ali da li bi se MOS200 smjeo i mogao vezati u bridge? Moze naravno kao i svako drugo pojacalo, ali otpor zvucnika u tom slucaju mora da bude 8 oma, moze i 4 oma ako se napon napajanja spusti na +/-35V RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Makso - 05-19-2019 (05-19-2019, 04:42 PM)apexaudio Wrote:(05-19-2019, 03:07 PM)Makso Wrote: Možda glupo pitanje, ali da li bi se MOS200 smjeo i mogao vezati u bridge? Koliko bih onda imao snage kada bih povezao u bridge i spustio napon na +/-35V zbog 4 oma? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dragan100 - 05-19-2019 +/-35VDC napajanje BRIDGE Izlaz bi imao max cca +/-60Vpeak @4R0 i tvrdim napajanjem znači cca 450Wrms struja izlaznih oko 15-20Apeak+ pa treba poredati nekoliko izlaznih zbog SOA RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Makso - 05-19-2019 To bi bilo pozamašne snage... Samo mi je malo nejasno vezanje u bridge, da li ide ovako kao sa slike? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-19-2019 (05-19-2019, 06:03 PM)Makso Wrote: To bi bilo pozamašne snage... Jednom kanalu mora da se obrne faza- RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Makso - 05-19-2019 Znači sve ostalo ostaje onako kao na slici što sam povezao, a samo ulazni signal moram propustiti kroz TL071? Da li ima pcb za taj sklop Mono/Stereo Bridge? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-19-2019 (05-19-2019, 06:41 PM)Makso Wrote: Znači sve ostalo ostaje onako kao na slici što sam povezao, a samo ulazni signal moram propustiti kroz TL071? Najjednostavnije je ovako. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Makso - 05-19-2019 To je još bolje. Probaću da skompletiram još napajanje pa ću gledati dalje u realizaciju. Hvala. ![]() |
