1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-18-2019 Ima jedna greska, tranzistori na ulazu su BC556. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 04-18-2019 (04-18-2019, 10:07 AM)apexaudio Wrote: Ima jedna greska, tranzistori na ulazu su BC556. ![]() Greska ispravljena ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-18-2019 (04-18-2019, 10:25 AM)Dackotronic Wrote:(04-18-2019, 10:07 AM)apexaudio Wrote: Ima jedna greska, tranzistori na ulazu su BC556. Koje su dimenzije ove plocice, moja je 50x55mm RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 04-18-2019 Dimenzija je 60x72mm moglo je i manje nego sam polozio izlazne za montazy na L profil . RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - gorso69 - 04-18-2019 U semi ima trimer 1k a na štampi ga nema,dali to znači da nema nikakvog podešavanja .Na hladnjak idu samo izlazni fetovi ?Koji hladnjaci se preporučuju za ovo pojačalo? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-18-2019 (04-18-2019, 10:41 AM)gorso69 Wrote: U semi ima trimer 1k a na štampi ga nema,dali to znači da nema nikakvog podešavanja .Na hladnjak idu samo izlazni fetovi ?Koji hladnjaci se preporučuju za ovo pojačalo? Moze umesto 1k8 otpornika da se stavi trimer 1k na red sa 820 oma otpornikom, za vece mirne struje BC546 mora na hladnjak izlaznih. Efikasnost pojacala je 70% pa se hladnjak bira prema zeljenoj snazi. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 04-18-2019 Podebljaj malo te vodove! Premesti malo elemente, ne moraš se držati Miletovog rasporeda. Mogu elektroliti 22uF da se približe izlaznim tranzistorima. Tamo više vrede nego na poziciji gde se trenutno nalaze. Razvuci malo masu po ploči i možeš i snober otpornik da podigneš vertikalno ako ti zatreba još prostora... Zarotiraj MJE340 kako bi skratio vodove... Ma dobro je i ovako... ![]() P.S. Ne postižem, mada bih rado nacrtao novu pločicu za ovo pojačalce. Znaš da obožavam male pločice za razgibavanje... ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 04-18-2019 Evo smanjio sam na 50 x 50 mm a moze i na 50 x 70 mm , ukoliko se izlazni montiraju polozeno ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-18-2019 Za napone do +/-40V moze IRF540/9540 u izlazu, cena po vatu je onda bez konkurencije. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-18-2019 (04-18-2019, 12:42 PM)Dackotronic Wrote: Evo smanjio sam na 50 x 50 mm a moze i na 50 x 70 mm , ukoliko se izlazni montiraju polozeno Nedostaje veza sorsa IRFP9240 i 10R/2W... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 04-18-2019 (04-18-2019, 01:40 PM)apexaudio Wrote:(04-18-2019, 12:42 PM)Dackotronic Wrote: Evo smanjio sam na 50 x 50 mm a moze i na 50 x 70 mm , ukoliko se izlazni montiraju polozeno Eh ja nebih bio "ja" kad nebih nesto zeznuo ![]() ![]() Ispravljeno ... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-18-2019 (04-18-2019, 02:01 PM)Dackotronic Wrote:(04-18-2019, 01:40 PM)apexaudio Wrote:(04-18-2019, 12:42 PM)Dackotronic Wrote: Evo smanjio sam na 50 x 50 mm a moze i na 50 x 70 mm , ukoliko se izlazni montiraju polozeno Mozda jos treba uraditi univerzalno izlazni deo i za TO220 fetove IRF540/9540 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 04-18-2019 Ok to cu sutra uz kafu kad se vratim kuci , posto sad radim ... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-18-2019 (04-18-2019, 08:15 PM)Dackotronic Wrote: Ok to cu sutra uz kafu kad se vratim kuci , posto sad radim ... Sta ako neko hoce nocas da napravi ovo pojacalo ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 04-18-2019 E taj neko nek saceka ili nek ga nacrta sam ? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - gorso69 - 04-18-2019 Ako može I PDF fajl ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 04-18-2019 samo se doda pin-out za to220 na to224 sa sors u sredini,ili se razmaknu nožice to220... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-19-2019 (04-18-2019, 10:23 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: samo se doda pin-out za to220 na to224 sa sors u sredini,ili se razmaknu nožice to220... Evo kako sam ja radio pojacalo sa IRF540 pre dvadesetak godina, kako kaze jedan Indonezanin dolar je skocio na sta je Mile odgovorio smanjivanjem broja elemenata u pojacalu i to je napredak . RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 04-19-2019 ha ha ha - pa to Sam i kaz'o! ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 04-19-2019 (04-18-2019, 08:31 PM)gorso69 Wrote: Ako može I PDF fajl Pdf. |
