1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Gosha - 01-16-2018 (01-16-2018, 10:58 PM)mancube Wrote: Narucio sam 0r47,na pakovanju je pisalo 0r47,svakako vise nista iz proelektronika ne narucujem,ovo je cetvrti put da salju pogresnu stvar-ne posalju nesto... Jeste RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 01-16-2018 Ipak su 0R47 ovo je ipak srebrna a ne zlatna kako mi je izgledalo na prvoj slici... uvek moze i da se izmeri otpornost za svaki slucaj. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-16-2018 Hvala na potvrdi,jedna briga manje! ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - tomam - 01-16-2018 (01-16-2018, 11:16 PM)mancube Wrote: Dodao sam sliku u post iznad,ako ovo nisu 0r47 otpori,probacu da reklamiram,ali posto je prosao taj rok za reklamaciju od 1 dan,cisto sumnjam da cu uspeti. Ako je srebrna , ne siva to je to RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-16-2018 Srebrna je,a i premerio sam da potvrdim,0r47 je ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-18-2018 Prvo probno paljenje uspešno,svi i sve je još uvek čitavo ![]() U onih 2 minuta što sam ga držao upaljenim,primetio sam da je offset i bez štelovanja trimerom bio u rangu 0,10-0,30mV,i da se oba MJE tranzistora greju do bola,još nisam uzeo da naštelujem mirnu struju i probam sve propisno,moraće da sačeka vikend dok kupim M3 ureznice,javljam kad još nešto uradim ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Bocko - 01-18-2018 Sve si bolji, a i među nama, trenutno i najproduktivniji, uprkos školskim obavezama... ![]() Što se tiče M3, iskusniji su se složili, da je lakše i brže izbušiti rupu, pa pleh vijak... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 01-18-2018 (01-18-2018, 07:06 PM)mancube Wrote: Prvo probno paljenje uspešno,svi i sve je još uvek čitavo Obavezno montiraj tranzistore na hladnjak pre bilo kakve probe a pogotovu pre stelovanja mirne struje... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-18-2018 Hladnjak koji sam planirao da za ovo iskoristim ima zakrivljena rebra,nikako ne mogu da dohvatim šraf,zato sam i mislio da ureznicom rešim taj problem ![]() Pojačalo je bez hladnjaka radilo minut-dva,zato sam i rekao da ću ostalo da lepo odradim i naštelujem kad sve namontiram ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 01-18-2018 (01-18-2018, 07:34 PM)mancube Wrote: Hladnjak koji sam planirao da za ovo iskoristim ima zakrivljena rebra,nikako ne mogu da dohvatim šraf,zato sam i mislio da ureznicom rešim taj problem Predlagao sam ranije da se koriste vijci za lim 2,9mm. Rupa se busi burgijom 2,6mm ili 2,7mm ako je aluminijum deblji i vijak zavija direktno bez narezivanja. Navoj M3 previse je sitan i lose drzi u aluminijumu. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-18-2018 Videću sa ocem za tu varijantu,zvuči primamljivije nego komplet ureznica ![]() Ostalo mi je jedno nerešeno pitanje vezano za TB3 boju tona,balans pot,pitao sam i par postova pre ali je pitanje zatrpano i verovatno je promaklo,samo mi je to ostalo da rešim za sad ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 01-18-2018 Potenciomer za balans zamisljen je tako da u srednjem polozaju deli signal oba kanala na polovinu kako se okrece levo ili desno tako se jedan kanal pojacava a drugi oslabljuje dok u krajnjem polozaju imamo jedan kanal bez slabljena a drugi kratko spojen na masu i obratno u suprotnom polozaju. Kasnije su krajnji kontakti potenciomera kratko spojeni sa srednjim da se signal ne bi oslabljivao ako se ne koristi TB1 koji ovo nadoknadjuje ali i u ovom slucaju u krajnjim polozajima je jedan kanal kratko spojen na masu i morao bi biti utisan... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-18-2018 Probaću da vratim potenciomer normalno na pločicu bez ikakvih kratkospojnika,da probam ponovo sad i sa TB1,valjda će da bude okej ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 01-19-2018 (01-18-2018, 10:00 PM)mancube Wrote: Probaću da vratim potenciomer normalno na pločicu bez ikakvih kratkospojnika,da probam ponovo sad i sa TB1,valjda će da bude okej Potenciomer za balans povecava izlaznu impedansu pa izlaz nije pogodan da direktno pobudjuje izlazno pojacalo zato su dodati kratkospojnici, dodavanjem TB1 koji ima visoku ulaznu i nisku izlaznu impedansu ovaj problem je resen , nizi nivo izlaznog signala je nebitan samo se malo vise okrene potenciomer za jacinu i svakako ce pobuditi pojacalo do pune snage pre krajnjeg polozaja. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-19-2018 Vratio sam balans potenciomer kako je i bilo predviđeno na pločici,sve fukcioniše okej i i dalje ima dovoljno pojačanja,tako da je sad sve super ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-20-2018 Evo i trenutne situacije,čekam da se smiri mirna struja,pa da ga probam i sa nekom muzikom ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 01-20-2018 sa 16 godina i kao gimnazijalac radiš sve ljepše i bolje, svaka ti čast na volji želji i upornosti! RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-20-2018 Hvala puno HMAP! Inače sam za dosta stvari aljkav,ali se trudim da radim što pedantnije(ako išta barem ove stvari) ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 01-20-2018 Hoce li biti neke zastite u ovom pojacalu? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 01-20-2018 Vaša DC555,čim se nađe novca sa strane,pločice čekaju delove već neko vreme ![]() Sad sam završio sa štelovanjem FH11,mirna struja preko 0r47 9,9mV na oba kanala,DC offset na jednom 3mV,na drugom -2mV,sad ću da ga zakačim na predpojačalo i moje zvučnike da ga čujem ![]() |
