1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - BeliNinja - 08-29-2017 Dacko, sledeci put odmascivanje radi antisilikonom jer razredjivac ne odstranjuje masnoce vec ih samo razmaze posto brzo isparava. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 08-29-2017 Umesto ruznog prekidaca mogao je da se stavi taster i sklop za ukljucivanje i iskljucivanje jednim tasterom, takodje preporucujem selektor potenciomerom i relejima. Sve je prilagodjeno samogradnji buse se samo okrugle rupe za taster potenciomer i led diode. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ivanlukic - 08-29-2017 AX11 je inspirisan klasičnim Sansui AU217. Kod njega je mirna struja bila 20mA po izlaznom tranzistoru (7mV mereno na emiterskom otporniku 0R33). Mislim da nema potrebe ići preko toga i praviti grejalicu u AB klasi. Ako je slušalac (pre)osetljiv na crossover izobličenja onda treba ići na pojačalo u čistoj A klasi. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 08-29-2017 Mirnu struju treba podesiti prema upotrebljenim hladnjacima, ali i temperaturi prostorije, postoji tema o verziji u A klasi AA9 postoji i AA14 ali mislim da ga jos uvek niko nije napravio. http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1567 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 08-29-2017 (08-29-2017, 09:42 AM)apexaudio Wrote: Umesto ruznog prekidaca mogao je da se stavi taster i sklop za ukljucivanje i iskljucivanje jednim tasterom, takodje preporucujem selektor potenciomerom i relejima. Sve je prilagodjeno samogradnji buse se samo okrugle rupe za taster potenciomer i led diode. E jesam se zeznuo s ovim Sloboda usisivac prekidacem , cim pocnem da zurim nebi li sto pre zavrrsio nesto zeznem . Nisam ni razmisljao kako ce to da izgleda , sad sta je tu je ![]() Sklop za ukljucenje iskljucenje tasterom ? moracu to da potrazim ovde , a sto se selektora sa potencimetrom tice svidja mi se taj selektor i pravicu ga sigurno ali tesko da cu moci i njega da ugradim ovde jer mi je mala kutija i nisam rasporedom to unapred planirao , tako da ako bih i to hteo , uspeo onda bi isla prepravka i prednje i zadnje stranice . RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 08-29-2017 (08-29-2017, 08:28 PM)Dackotronic Wrote:(08-29-2017, 09:42 AM)apexaudio Wrote: Umesto ruznog prekidaca mogao je da se stavi taster i sklop za ukljucivanje i iskljucivanje jednim tasterom, takodje preporucujem selektor potenciomerom i relejima. Sve je prilagodjeno samogradnji buse se samo okrugle rupe za taster potenciomer i led diode. Plocice za selektor i ukljucivanje tasterom su toliko male da bez problema moze da se nadje prostor za ugradnju u kutiji pojacala. Postoji i lepsi prekidac koji je istih dimenzija... http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12511 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - BeliNinja - 08-29-2017 Ma bre opusti se. Pravices drugo pojacalo pa ce biti lepse. Zato moji projekti traju dugo ali gledam da sto manje zabrljam. Mada uvek se prave greske i to je nemoguce izbeci osim ako se od starta zna sta se hoce i imas dobre mogucnosti da ostbaris zelje. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 08-29-2017 Ma u pravu ste i ti a i Mile , plocice nisu velike za selektor i on/off na taster( nasao sam ovde sve ) pa uz blagu korekciju rasporeda sasvimm je moguce i to ugraditi , samo sto cu morati da pravim stranice ponovo sto ii nije neki bogzna koliki posao. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 09-05-2017 Danas sam korigovao tj smanjio mirnu struju , sada na jednom kanalu merim 16mV dok na drugom 18mV tj 32 i 36mV mereno na oba emitera. Temperatura ne prelazi 42*c sto je i bio cilj posto nemam mesta za ventilator. Dodao sam preamp TB1 i boju tona TB3. Bese malo problema sa prekidacem za loudnes ali reseno. Sve radi odlicno , sa dolaskom preampa znatno je primetan porast snage pogotovo kad se ukljuci loudnes. TB3 radi jako lepo , lepo se podesavaju visoki srednji i niski tonovi gde mi se posebno svidjaju niski tonovi tj bas , prijatan za slusanje nekako mekan . Sve u svemu ispalo je odlicno ![]() https://www.youtube.com/watch?v=vvQnmk8SZiY&t=77s Sto se tice selektora , stvarno nemam gde da ga ugradim jer je kutija mala plus visoka svega 50mm tako da sta je tu je . Ostaje da dodam zastitu vu metar i neki lepsi prekidac ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - nole15 - 09-06-2017 Lepo je ispalo Dackotronik da uzivas dugo u njemu.Jedino mi se nesvidja kako si ozicio izlaz,nesto su mi tanke te zicke prema zvucnickim klemama.Valjalo bi tu 2.5mm preseka. ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Zoksy - 09-06-2017 Super , svaka cast, jos da uguras DC zastitu i da uzivas. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 09-06-2017 Ovo je 1.5mm licnasti , mogu lako da zamenim i verovatno cu kada budem ubacivao zatitu . Ispalo je dobro ali moglo je jos bolje , npr da sam nasao neku vecu kutiju moglo jee jos sto sta da se odradi , ali dobro je i ovako. Sa ovim pojacalom ideja mi je bila da zamenim 2.1 sistem na kompjuteru u dnevnoj sobi pa sam od pocetka to sve gledao da bude malo tj da moze da stane na sto za pc. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 09-06-2017 sve si lijepo odradio,i vidi se da si imao plan i namenu - svaka čast! RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 09-08-2017 Sve si bolji Ducktronic! Bravo! RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 09-23-2017 Prepakovao sam moj AX11,unapredio napajanje,i spakovao u pristojnu kutiju ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ivanlukic - 10-22-2017 FH9, potpuno stabilan i zvuči odlično! Preporučujem ga za gradnju, posebno onima koji žele jednostavno pojačalo sa HEX fetovima u izlazu. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - vladd - 10-22-2017 Jel doticni zvucnik za testiranje iz starog radio aparata? Trebao bi mi jedan takav, za Teslu Avalu 55, naravno u zamenu dajem moderniji zvucnik i pride otpornik za testiranje pojacala.. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 10-22-2017 Koliko je meni u znanju,posto sam ga dobio na poklon,da jeste izvadjen iz nekog radio uredjaja ali ne bih znao tacno kog,a nemam mu neku namenu niti svrhu jer je samo jedan,mozemo se dogovoriti vec nesto ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Bocko - 10-22-2017 @Ivan Lukic: Vrlo pedantno skockano, imaš li slike gotovog uređaja i možda nešto merenja? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dragan83 - 10-22-2017 (10-22-2017, 08:40 AM)vladd Wrote: Jel doticni zvucnik za testiranje iz starog radio aparata? Trebalo bi da je iz ovakvog radija izvadjen ![]() https://gdb.rferl.org/127FE465-B617-4566-8019-D8C4C686B49B_w1023_r1_s.jpg |
