1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - BeliNinja - 05-09-2017 (05-09-2017, 02:12 PM)TDA Wrote: Mislim da nije tako. Zavisi od haraclija. Iskustva su razlicita. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - chinger - 05-10-2017 (05-09-2017, 07:06 PM)BeliNinja Wrote:(05-09-2017, 02:12 PM)TDA Wrote: Mislim da nije tako. Po zakonu jeste tako SA SVE TRANSPORTOM (ostavimo po strani koliko je to apsurdno, ali je tako). 10% carina, pa onda PDV na sve. ( i da se podsetimo epskog ciklusa iz narodne poezije, haračlije su uzimale desetinu... ) RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 05-10-2017 (05-09-2017, 03:23 PM)mancube Wrote: Videcu,porazgovaracu sa mojima,da vidim sta oni misle po tom pitanju U svako slučaju ako ti nešto zatreba možemo i mi da ti naručimo. ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 05-10-2017 (05-10-2017, 02:04 PM)TDA Wrote:(05-09-2017, 03:23 PM)mancube Wrote: Videcu,porazgovaracu sa mojima,da vidim sta oni misle po tom pitanju Hvala zaista,planiram da nabavim neki DAC u skorije vreme,da mi zameni ovaj sonijev minidisc,pa bih eventualno nabavio tako nesto kad ustedim novca ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 05-10-2017 (05-09-2017, 03:24 PM)mancube Wrote: Inace,napredak bravo! kako ti neko već reče,kad se neko tako mlad zarazi ovim to ostaje dugo! RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - BeliNinja - 05-10-2017 (05-10-2017, 10:05 AM)chinger Wrote: 10% carina, pa onda PDV na sve. U majku im, stvarno je tako ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-11-2017 AX11 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 05-11-2017 Kako se ovde koristi Bd138 za mirnu struju a mi smo koristili darlingtone!? Koje je bolje i sta treba izmjeniti za Bd138? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 05-11-2017 (05-09-2017, 03:24 PM)mancube Wrote: Inace,napredak još samo da dodam: pogledaj kroz razne teme kako je TDA radio izuzetno fine kutije pojačala koristeći drvo na jako vješte načine a uz osnovni alat i u sobnoj varijanti, uz naravno više nego odlične rezultate i "da izneveruješ" niske troškove. pronađi njegove postove u ovoj temi i u temi APEX BX100, tu ćeš vidjeti šta parče daske postaje uz dva sata posla kad si raspoložen. naravno tad jer ipak je ovo hobi i radi se iz uživanja... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dragan83 - 05-11-2017 (05-11-2017, 02:25 PM)samuki Wrote: Kako se ovde koristi Bd138 za mirnu struju a mi smo koristili darlingtone!? Koje je bolje i sta treba izmjeniti za Bd138? Mislis na BD139 i kod mene je BD139 ja sam imao probleme sa darlingtonom oko stelovanja mirne struje ... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 05-11-2017 (01-04-2015, 02:49 PM)TDA Wrote: Ja ga završih.Nasao sam post,izgleda ekstra ![]() Imao sam i ja nekog debljeg drveta koje sam mislio da iskoristim za prednju stranu,ali nisam znao kako bih namontirao potenciometar i ostale prekidace,pa sam od te ideje veoma brzo odustao ![]() Druga zamisao je bila da odnesem da mi odrade prednju stranu CNC-om na crni pleksiglas,nije bilo preterano skupo ali nisam hteo da cekam,pa sam se odlucio da sam uzmem da radim ![]() Evo jedna slika,zavrsio sam poklopac i sad je manje vise uredjaj ceo,ali nije gotov! Cekam malo bolju finansijsku situaciju,pa da nabavim celu novu kutiju i novi prikladniji trafo,kako bi sve ovo izgledalo jos bolje ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 05-11-2017 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 05-11-2017 (05-11-2017, 04:41 PM)mancube Wrote: Imao sam i ja nekog debljeg drveta koje sam mislio da iskoristim za prednju stranu,ali nisam znao kako bih namontirao potenciometar i ostale prekidace,pa sam od te ideje veoma brzo odustao I to se da rešiti. http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=20615 Napraviš prorez u drvetu i prekriješ ga limom a onda na tom limu montiraš šta ti treba. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 05-16-2017 FA9 je verzija sa fetovima u izlazu umesto darlingtona. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-04-2017 Olaf je napravio i testirao FA9, ima nekih izmena u semi. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-07-2017 Ko voli 2N3055 evo A klase i sa njima. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 06-07-2017 E tu sam te čekao!.... ![]() Koliko snage ovde očekujemo? 2-5W@8R? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-07-2017 (06-07-2017, 10:41 AM)TDA Wrote: E tu sam te čekao!.... 20W@8R RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 06-07-2017 U pa nije baš slab. Nisam očekivao od 2N3055 da mogu toliko da daju u A klasi. Ovo je dušu dalo da se iskoriste stari 2N3055, u kombinaciji sa trafoom iz UPS-a i malo povećim komadima marinijuma. ![]() Već imam ideju... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 06-07-2017 (06-07-2017, 12:46 PM)TDA Wrote: U pa nije baš slab. Moze 2N3055 ali samo u push-pull topologiji A klase kao Hiraga, ako radi u single-ended kao JLH onda je 10W maximum. |
