1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 03-22-2017 Evo jedne verzije nazvane AA9MD 'Multiple Device' sa vise TO220 parova u izlazu koji kostaju skoro pa nista, a dobije se high-end pojacalo u A klasi ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 03-23-2017 F40 za fanatike ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - samuki - 03-23-2017 (03-22-2017, 10:27 AM)apexaudio Wrote: Evo jedne verzije nazvane AA9MD 'Multiple Device' sa vise TO220 parova u izlazu koji kostaju skoro pa nista, a dobije se high-end pojacalo u A klasi Cemu sluzi dioda 1n4148 i 2k2 otpornik u emiteru izlaznog tranzistora? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 03-23-2017 Da objasnim za pocetnike kako je stabilisana mirna struja kod AA14. Diskretni komparator ima na jednom ulazu referetni napon 0,7V odredjen padom napona na 1N4148 diodi, na drugom ulazu je pad napona na rednoj vezi dva emiterska otpornika 2x0,22=0,44 oma usled mirne struje izlaznih tranzistora. Kada struja dostigne 1,6A pad napona na 0,44 oma je 0,7V iskljucuje se levi tranzistor i ukljucuje desni koji otvara bias tranzistor koji sprecava dalji porast mirne struje i ona ostaje 1,6A. Kod AA9 pad napona na otporniku 0,68 oma direktno ukljucuje bias tranzistor i zaustavlja dalji porast struje. Razlka je u tome sto ovde nemamo komparator vec je potrebno da na otporniku 820 oma (izmedju baze i emitera bias tranzistora) pad napona bude na pragu vodjenja tranzistora oko 550mV. Ovaj napon imamo kada je napon na rednoj vezi 2k2 i 820 oma oko 2V. Da bi napon u toj tacki bio 2V potrebno je da pad napona na serijskoj vezi dva 0,68 oma otpornika bude 1,4V a ovo se desava kada kroz njih tece struja od 1A. Kod pojacala AB klase izlazni tranzistori se otvaraju prednaponom na bazama pobudnih tranzistora koji se obezbedjuje Vbe multiplejerom. Kako se napon vodjenja tranzistora smanjuje sa porastom temperature tako dolazi do povecanja mirne struje. Iz tog razloga je Vbe multiplejer (bias tranzistor) u termickoj sprezi sa izlaznim tranzistorima da bi smanjivao napon porastom temperature i time stabilisao mirnu struju. Kod AA9 i AA14 mirna struja ne zavisi od temperature izlaznih tranzistora vec se ona odredjuje merenjem pada napona na emiterskim otpornicima i odrzava konstantnom kao kod generatora konstantne struje koji se cesto koriste u VAS stepenu pojacala koji takodje radi u A klasi. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 03-27-2017 TB1 preamp sa loudness kontrolom predvidjen za koriscenje uz TB2 ili TB3 boju tona. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - tesla017 - 03-28-2017 (10-28-2016, 09:30 PM)apexaudio Wrote: Boja tona bez srednjih. Ima li sema za TB2 i TB1? ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - tesla017 - 03-28-2017 Gurkamo po malo ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - nole15 - 03-29-2017 Lepo ovo izgleda drug samo napred.Nema potrebe za tako snaznim otpornicima ispred releja.Kod mene je 2W i tek se smlaci.E jedino ako nisi imao sta drugo da ubacis onda je ok.Stavi ledovku na zice pa onda na prednju stranu da vidis kad je zastita aktivna.Postao si prava masina za lemljenje ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - tesla017 - 03-29-2017 Slabo imam vremena za elektroniku ali pre spavanja uhvatim malo i lemilicu. Renoviranje kuće iz 60tih mi izvlači sve slobodno vreme koje imam a bogami i novac ???? ako ima zainteresovanih možemo da napravimo temu za elektro instalacije ???? tek treba da naručujem delove za fh9 pa ću najverovatnije zameniti ovaj veliki otpornik ???? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-02-2017 PDF fajlovi za AA9 ![]() ![]() ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-02-2017 PCB za AA14 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-02-2017 PCB za AA9MD, verzija AA9 sa pet TO220 parova. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-02-2017 Napajanje za TB1, TB2, TB3... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - tesla017 - 04-02-2017 (03-28-2017, 05:47 PM)tesla017 Wrote:(10-28-2016, 09:30 PM)apexaudio Wrote: Boja tona bez srednjih. ???? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-03-2017 Servo napajanje sa LM317/337 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dackotronic - 04-04-2017 Mali dodatak od mene za AA9MD i za AA14 RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-04-2017 Da objasnim ideju aktivnog servo napajanja. Smetnje i brum sa izlaza integrisanih stabilizatora napona dovode se na invertujuci ulaz OP ampa taj invertovani signal se dovodi na kontrolni pin i kako je u kontra fazi sa smetnjom ovi signali se ponistavaju... modernije resenje nego multiplikator kapaciteta, neki tvrde da je napajanje onda bolje nego baterijsko. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 04-05-2017 nikad jača povratna sprega! kako laički kontam, supresija se sabira i od LM kola i od op-kola? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 04-06-2017 Zbog velike popularnosti VSSA (Very Simple Simetrical Amplifier) topologije koja je u osnovi simetricno CFA pojacalo bez diamond bufera na ulazu resio sam da se i ja umesam sa svojom idejom. Izlazni stepen je najcesce radjen sa parom Hitachi mosfetova ili klasicni bipolarnei darlington ili CFP stepen... Evo mog predloga u skladu sa jednostavnim ulaznim stepenom. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - mancube - 05-01-2017 Rekoh da podelim svoju izvedbu AX11,sada malo unapredjenu,dodao sam aktivno hladjenje,ceka neki pismen torusni trafo i jos elektrolita u napajanju ![]() Uskoro mi stize i prednja strana,pa ce biti jos slika i snimaka kada bude sve privedeno kraju ![]() |
