DIY Electronic projects
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 08-06-2022
Dragane sta bi se desilo ako bi neki od SN74LVC1G32DBVR gde ih imamo recimo 20 komada za 1A na 5V bude brzi nego ostali, dali bi kroz njega prosla veca struja nego max ratings? Dali bi tako jedan po jedan pregorevao?
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Dragan100 - 08-06-2022
Svakako da budu tih 20kom 2input OR kapija upotrebljeni kao Bufferi imali različita vremena rise/fall ili propagation delay.
Govorimo u okvirima od jedne nsec do par nsec razlike, dok su očekivani 1Bit impulzi dugačkih 354 nsec.
Grupirali smo po 4 kapije, gdje imamo i nešto otpornosti bakra izmedju svakog izlaza kapija pa do zajedničke tačke, gdje se nam tih 4 izlaza sumiraju,
to malo track-a bit če i nešto induktivno na radu 1MHz
pa se več tu izmedju tih 4 kapija donekle izbalansiraju struje, pa i lokalni "ping-pong" struja izmedju več 1-jedinice na nekom izlazu, dok su drugi još na 0-nuli (tih par nsec).
Izmedju grupa {4kapije x 5grupa=20kapija} imamo male otpornike ranga 0R22...0R47 od 1/4W. koji balansiraju struje izmedju grupa.
Znači "problematičnost" nam budu okolnosti u jednoj grupi i to za svega par nsec.
Iako repetitivni, par nsec "izpuca" se pa ni neka velika energija/jednoj kapiji/po jednoj grupi, dok se narednih/preostalih 350nsec biva u zoni ispod max ratings!
Još ako su sve kapije u redoslijedu jednog pakovanja/serije proizvodnje, imat če i minorne te razlike rise/fall ili propagation delay-a!
Nisam ucrtao clamping diode na oba izlaza {OUT prema VCC} i iz {GND prema OUT}, 4 diode 1A
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 08-07-2022
Moze li ovako? Koji bi kalem i kondenzator stavili na izlazu za zvucnike? Dali bi mogli da drajvujemo 8 ohm zvucnik? Treba resiti i mute funkciju tako da kada je mute high sve bude low. Moram zameniti mesta na dekoupling da bude lc 1uH/10uF, mozda i da smanjim broj da bude jedan LC na 4 kapije
Dodat i ulaz. Dodata mute funkcija.
Odradjen mono deo, tako bi nekako trebao da izgleda. Kakav bi trebali da imamo DC source za volume controlu, dali da imamo fiksnih 5V i adjustable current?
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - mikikg - 08-07-2022
Hmm, nije dobro tako H-bridge.
Tu ima vise polu-mostova nego sto treba.
Jedan komplet kapija tj jedna kapija je vec polumost (one imaju u sebi push-pull izlaz).
Takodje za slusalice NE MOZE da se koristi full bridge jer moras jedan kraj levog i desnog kanala da spojis na GND (bananica sa 3 pina), dakle za slusalice samo polu-most moze ili da imas specifican konektor za slusalice sa 4 pin konektorom tj razdvojenim GND, onda bi mogao full-bridge.
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Dragan100 - 08-07-2022
Bravo Sava, ti jih složi ko kockice!!!
Ajmo redom:
-napajanje +5V odradi sa večom Cbulk bankom, najbolje po grupacijama od 8kapija. Staviš barem jedan 1000uF/10V (6V3) / grupi @8 kapija
https://www.lcsc.com/product-detail/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-span-style-background-color-ff0-SMD-span_ST-Semtech-CK1A102M-CRF10_C427539.html
-svaka kapija neka ima odmah do svog pina VCC i GND tih 10uF//0,1uF što si jih pedvidjeo u shemi,
netreba stavljati taj induktivitet 1uH,
taj platz upotrebit čemo radije za otpornik na svakom izlazu kapija od 0R47 1/8W
-kapije 74LVC1G32 imaju standardan push-pull izlaz i več predstavljaju jedan HalfBridge
i na 5V napajanja mogu dati oko max +/-35mApeak izlazne struje repetitivno pa i duže vreme,
dok u modu kratkih impulza i do +/-50mApeak u granicama max ratings
-jedan HalfBridge nacrtao si da ima po 16kapija = max +/- 800mApeak
-jedan Stereo kanal u FullBridgu znači ima dva HalfBridga, skupa 32kapije
-Ako uzmemo da nam je +/-5Vpeak max izlazna amplituda na 8R0 zvučniku,
imat čemo nešto više od 1,2Wrms/8R0 i max struje do max 0,65mApeak
Izlazni LC filter možemo dizajnirati sa:
https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL
Excell tabela, gdje vidimo idealne vrijednosti kalkulacija, odaberemo standardne vrednosti LCja i pogledamo odziv Bode grafa!
Primer:
Hybrid type filter, BTL (Full-Bridge Tied Load)
Load 8R0, Load factor 0,5 (jedan HalfBridge "vidi" 4R0 ili 1/2 de-facto opterečenja)
F_cut cca 55KHz, Q_factor 0,707
1CH STEREO
L_btl = 15uH (1A+ SAT, shilded tipe L) 2kom
https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_Sumida-0630CDMCCDS-150MC_C2453042.html
C_btl = 220nF / 50V 1kom, kond izmedju dva kalema ili paralelno zvučniku
C_gnd = 47nF / 50V 2kom, kond iz izlaza na GND
Ok vec sam se uplasio da sam crtao bez veze, znaci ok je? Samo da prepravim tih par sitnica. Da pravim fiksnih 5V sa varijabilnom strujom?
I jos ovo da spomenem, mozda gresim ali mislim da izlazna prigusnica ne treba da ima jezgro, trebala bi da bude vazdusna bez jezgra.
Tu je problem sa saturacijom jezgra zbog DC komponente, tacnije sa frekvencijama koje su bliske DC kao npr 20Hz, to je za "brza" jezgra koja treba da rade na nekoliko MHz skoro kao DC i to dovodi da se jezgro "zasiti" i onda gubi permabilitet i ispada kao da nemas prigusnicu, ode HF u slusalice/zvucnike ...
Mozda gresim, mozda ce pri malim snagama da neko "veliko" jezgro istrpi ...
Dragan ili Macola nogu da ti to detaljnije pojasne.
Video si onu shemu prostog H-mosta sto sam postavio da su ucrtane induktivnosti bez jezgra.
(08-07-2022, 06:40 PM)savan Wrote: Ok vec sam se uplasio da sam crtao bez veze, znaci ok je? Samo da prepravim tih par sitnica. Da pravim fiksnih 5V sa varijabilnom strujom?
U toj varijanti mozes samo da menjas napon napajanja u opsegu koje te kapije podnose, verovatno 2 do 5V.
Ogranicavanje struje nije potrebno, to moze da bude samo neka krajnja zastita ali u sustini to ne treba da utice na Volume
Ne znam stvarno koje bi jezgro, ja sam vec ucrtao ovo https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_Sunltech-Tech-SLB1890P150MTT_C2842790.html jos pre nego sto ce Dragan da napise post, ustvari evo ceo boom pa mozete pogledati. Napajanje mislim da odradim ono moje digitalno smps ali bi mu stavio fiksnih 5V i ostavio podesavajucu struju nekim potenciometrom ili digitalno svejedno
Ogranicavanjem struje na 5V bi dobio samo distorziju, ne moze tako da se menja Volume, samo preko menjanja napona mosta.
Ok onda cu tako, namestim fiksnu struju koliko nam je maksimum, a napon poogledacu prvo koliki je miinimum na kapijama pa tako napravim min do maksimum 5V. Jedan i pola vata nije malo za normalno slusanje, to je vec glasno Smile
Moze ovako?
^ Da, to izgleda dobro.
(08-07-2022, 07:26 PM)savan Wrote: Moze ovako?
C2 i C3 trebaju biti 47nF a ne 470nF
Tako sa 470nF ti je za 5..6R opterečenje (za Q = 0,707) i sa 8R0 imat češ peak +1,2dB u Bode grafu na cca 30KHz,
zapravo i nije toliko strašno!
(08-07-2022, 07:07 PM)mikikg Wrote: Ogranicavanjem struje na 5V bi dobio samo distorziju, ne moze tako da se menja Volume, samo preko menjanja napona mosta.
(08-07-2022, 07:12 PM)savan Wrote: Ok onda cu tako, namestim fiksnu struju koliko nam je maksimum, a napon poogledacu prvo koliki je miinimum na kapijama pa tako napravim min do maksimum 5V. Jedan i pola vata nije malo za normalno slusanje, to je vec glasno Smile
Tako da,
mi sad isprobavamo kako se uopšte čuje DSD Direct, pa nam VOLUME sada nije ni toliko bitan!
Može VCC da se ga odradi variabilan izmedju 2V...5V.
DSD input imaš na 3V3, dok izlazne kapije rade na 5V gdje jim je input HI na 0,7xVCC = 3,5V, pa dali zatreba staviti konverziju 3V3-->5V?
(08-07-2022, 06:53 PM)savan Wrote: Ne znam stvarno koje bi jezgro, ja sam vec ucrtao ovo https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_Sunltech-Tech-SLB1890P150MTT_C2842790.html
Pa taj kalem je za Isat = 14A, kako da neče da bude OK, a može da posluži i kasnije za nešto drugo...
Inače 1A+ Isat je za tu našu namjenu sa brzim kapijama sasvim zadovoljivo!
Dragane, malkice je ovde drugacije ponasanje u izlaznom stepenu nego u klasicnim PWM polumostovima.
Ovde mozemo da imamo situaciju da u nekom periodu ta nasa 1bit modulacija recimo samo raste, dolaze redom samo jedinice, recimo 100 jedinica bez ijedne nule, nema ko/sta da "resetuje" jezgro (resetovanje /shetanje od min ka max BH krive), to mi je "sumljivo" i moze da bude problem, nisam 100% siguran oko toga ..
Miki zato postoji mute na dsd
